- 4814
- 3998 小时
- 2025-8-1
- 100
- 24021
- 4955
- 4814 点
- 4706 ¥
- 2007-6-26
gorran 发表于 2014-12-18 14:29
这种喇叭不是象金琅G3称得上真正的铝带,振膜是带基上蚀成的铝箔,因成本原因体积小磁路一般.
你这个例子不成立
这个是Neo8的资料,是大型带式中高,外廓有90MM X 200MM那么大,当然高频上不去了。
不过老外的阵列是定制货,B&G按要求做了些改良,高频可平滑的延伸过20KHZ,只不过特制品是不零售的。
楼上那个是Mini的带式超高,按理说10KHZ以上的表现应该是比较优秀的。测试结果不理想有可能是产品质量问题,比如振膜有褶皱没有绷紧。
另外,业余条件下测量的Mic因为没有矫正过通常在12KHZ以上就不值得信任了,但大致还是可以反映个超高这段SPL的趋势。
好像听你提起是几只垂直起来测的,那样的话,高频上端略有衰减也是正常的,原因嘛已经是老生常谈了。
最后说一下带式与铝带,实际上带式也有自己的优点,它不需要像铝带那样必须配用变压器,因而带式喇叭的成本要低得多,而铝带高音的品质受到变压器的影响还非常大;
而且,带式高音可以把膜片做得很大以获得比较低的下限,比如你贴的这张图片参数所说的那个Neo8,就可以在高阶下用到500HZ!(至于SPL的那个爬坡特性是在完全无障板的情况下测量的,也就是直接对单元的裸测,实际运用时一上障板,SPL就会变得平直了,当然平坦的程度还同障板/面板的大小以及单元的安装位置也有很大关系。)在阵列时甚至可以用到350HZ的极限!而长达1.8M的RD75甚至可以用到120HZ!当然实际运用中多多少少还是要留些余地,不然因为重放频率低导致振膜位移比较大,使得单元在使用一段时间后振膜会变松,需要定期拆卸矫紧一下以保证单元的标称性能。
另外同海尔喇叭一样,带式还有个巨大的优点,它们天生就是双面对称发声的!障板的优越性就不再啰嗦了。
铝带的最大优点是它不需要另外的音圈,在优质变压器的配合下,铝带可以把高音乃至超高发挥到极致!
总之,无论是带式还是铝带、海尔,它们都属于无悬挂的轻质大型(较球顶高音)平面振膜扬声器,这种高瞬态以及离轴状态下扩散波形的一致性优势是传统高音单元所无法比拟的,如果不考虑兼顾部分中频段重放的话,它们的性能还是很值得把玩的。
