18 点
6 ¥
发表于 2014-12-25 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
不错,受教了
580 点
571 ¥
发表于 2014-12-26 21:12 | 显示全部楼层
楼主的电脑跟我一样的
946 点
232 ¥
发表于 2014-12-29 21:43 | 显示全部楼层
EMP电路是没有加阴极电容的。。。。。。典型的单级放大+SRPP输出级的结构。电路中的100UF电容有3个,出了输出耦合的2个外,最后一个100UF电容是配合一个22K电阻给12AT7的电源进行进一步的RC滤波的,电路原理图上没有画出来,但是PCB图上可以追溯出来的。这样实际算起来12AT7上电压不会很高,毕竟电源就只有80V,
67 点
63 ¥
发表于 2015-1-22 19:48 | 显示全部楼层
这外观霸气啊,新手学习了!
578 点
466 ¥
发表于 2015-3-27 11:02 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-6 21:58
好像就是双19V倍压后得到86-90V,然后一组19V供三只管灯丝串联灯丝用。我实际用的双18V。电路图是网上 ...
请问:电源图中,灯丝部分可直接接上整流桥,直流供电吗?
87
141 点
53 ¥
发表于 2015-3-27 12:12 | 显示全部楼层
不错,寂寞时一个人唱歌
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 12:50 | 显示全部楼层
回83楼,原图是取双19v变压器的19V给三只管灯丝串联供电的,如果用直流也可以,只要灯丝电压,电流符合管子要求即可。不过体积会占用大些了!
578 点
466 ¥
发表于 2015-3-27 14:49 | 显示全部楼层
灯丝电流只有0.34A,输出再加上LM7818 ,倍压整流不太懂,可这样接吗?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 15:05 | 显示全部楼层
LM7818好像是最大1.5A电流,三个管子勉强可以,发热应该很大,要加足够散热片(最好用进口管)
倍压部分是取双19V的两头最大电压38V然后倍压整理滤波出来80V这样的。
电路图是简图不是很完善,要参考PCB走线那张图。
578 点
466 ¥
发表于 2015-3-27 15:24 | 显示全部楼层
灯丝供电是3只管串联,整个灯丝回路只有0.34A
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 16:30 | 显示全部楼层
如果次级压降不是很大发热应该还好,三只管串联后,灯丝电压分配会不一样,这个需要注意
GMT+8, 2025-12-4 01:14 , Processed in 0.128898 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
