1143 点
938 ¥
发表于 2014-12-11 21:41 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-12-11 20:56
个人从不习惯替他人作广告 . . . . . 后悔中!
EMP的效果绝对与您发布的高电压版SRPP不同。我做这个EMP主要看中它体积小,携带方便,然后主要是放在床边,晚上听听。您的那个高压版我也会做,但那个我会做成台机。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-12-11 21:45 | 显示全部楼层
coole 发表于 2014-12-11 21:41
EMP的效果绝对与您发布的高电压版SRPP不同。我做这个EMP主要看中它体积小,携带方便,然后主要是放在床边 ...
曾试过做低壓便携耳放 . . . . . . 温度足以作暖包。
1143 点
938 ¥
发表于 2014-12-11 21:47 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-12-11 19:28
EMP 用 SRPP 的吗?
若早知便不发 "SRPP 耳放" . . . . . .
好好,幸亏先前您不知道,要不然我们就得不到那么好的耳放电路图了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-12-11 21:52 | 显示全部楼层
发贴前已不考虑 WCF 耳放(M. Jones 形式 ) . . . . . .
58
510 点
426 ¥
发表于 2014-12-11 23:46 | 显示全部楼层
据说headwize上的分析来看,mj和emp有一定关系,其分析mj,道出类似emp的特点
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 09:02 | 显示全部楼层
EMP 用 SRPP 的吗?
G版完全不用纠结,您的SRPP出奇的简洁是大家乐意尝试的电路,搭棚方面易做,还省了一个前级管子成本!声音特质也是不同于emp的,我当时做后也写过两机简单对比评述,您的简易型SRPP低频优势是EMP无法达到的,emp的结像要偏大些,可能与前级电路有关,而简易型SRPP却接近比较理想的位置.
简单对比应该是:
EMP三段比较均衡,体积小巧,增益适合接随身设备和电脑,而不太适合电平略高的CD和蓝光DVD ,另外电源简单成本低.
简易型SRPP低音延伸特别非常好,弹性好,真实感强烈,西洋乐器\摇滚\爵士乐表现佳!随身增益略偏小(除非用一半以上的音量),高频延伸可能受中低频影响略细线(可能和管子也有关系),但非常适合听CD机.另外,电源部分较复杂成本略高.
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-12 15:52 | 显示全部楼层
耳顺 发表于 2014-12-11 15:11
想请教一点:用油性黑色笔画PCB 板走线,这个明白了,不知PCB 板的文字、符号以及红或蓝 的底色,用什么材 ...
这种方法适合制作一些简单的电路板,油性笔的作用是保护覆铜不被腐蚀,我的做法是先确定原件脚位,也就是焊盘,直立油性笔点画,然后使用油性笔画出走线,当然,在设计时就应根据过流大小决定线宽。不可以先打孔后画板。您说的那些要求需要使用感光印制的方法了!一般人的手写功力很难完成正规一致的在板子上做标记!油性笔本身也很粗,不适合用来书写,!感光法也可以DIY,有简易的,也有比较“高级”的,网上甚至还有教程,你可以查看,耗材网上有卖,还不贵,你还需备一台激光打印机!
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-12 16:00 | 显示全部楼层
哦,至于您说的红的绿的颜色,那不是DIY能完成的,其实那些东西取决予板基和阻焊层,呵呵,DIY个小板,用不着吧,不过现在卖的覆铜板也有各种颜色的板基,如果图个美观,你可以找找看!
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2014-12-14 21:40 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,如此只能找外加工了。
71 点
71 ¥
发表于 2014-12-15 14:51 | 显示全部楼层
根据Head Fi上的讨论,推HD800最好用Siemens E188CC或者60年代Amperex 6DJ8,地球标或者BB。
71 点
71 ¥
发表于 2014-12-15 15:11 | 显示全部楼层
我用来推HE500,用的是75年的前苏联6N23P。也是Head Hi上看来的。
1143 点
938 ¥
发表于 2014-12-15 15:31 | 显示全部楼层
有没有讨论推HD600用什么管好?
71 点
71 ¥
发表于 2014-12-15 15:41 | 显示全部楼层
讨论多的都是难推的耳机,对HD600没有那么深入,Head Fi上认为大部分6922和E88cc都挺适合HD600和HD580。我试了几对,甚至包括ECC189,PCC88和PCC189,在HD600和HD580上变化不大。最便宜的玩法是用大盾和西门子的ECC84或者PCC84加转换座。Philips的ECC84加转换座掏宝有,底燥大于大盾和西门子的ECC84或者PCC84。
15 点
17 ¥
发表于 2014-12-15 15:50 | 显示全部楼层
做得漂亮,有空我也照着做一个
1143 点
938 ¥
发表于 2014-12-25 01:41 | 显示全部楼层
wasser 发表于 2014-12-15 15:41
讨论多的都是难推的耳机,对HD600没有那么深入,Head Fi上认为大部分6922和E88cc都挺适合HD600和HD580。我试 ...
谢谢回复。我的EMP也做好了,现在先用最便宜得6N11,声音非常温暖。
上靓照  发表于 2014-12-25 08:05
531 点
496 ¥
发表于 2014-12-25 08:39 | 显示全部楼层
简单好玩,花费也不大!记得也做个试试!
1143 点
938 ¥
发表于 2014-12-25 10:02 | 显示全部楼层
我这个就一纯山寨,没有好机箱,先暂且用一茶叶盒装着试机,感觉还不错,以后在慢慢找个好机箱装。
还不错,灯丝是不是亮了点儿..  发表于 2014-12-25 11:06
946 点
232 ¥
发表于 2014-12-25 10:45 | 显示全部楼层
话说,有没有考虑用EMP电路修改下做一个前级用呢?
一是很少听箱子,二是感觉这个EMP频响延伸不是很够,只是比较润和平衡.  发表于 2014-12-25 11:08
91 点
65 ¥
发表于 2014-12-25 11:23 | 显示全部楼层
946 点
232 ¥
发表于 2014-12-25 13:47 | 显示全部楼层
EMP的高频延展问题,其实可以通过降低反馈电阻上并的补偿电容来解决的。
GMT+8, 2025-12-3 20:49 , Processed in 0.152593 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
