1143 点
938 ¥
发表于 2014-12-6 22:26 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-6 21:58
好像就是双19V倍压后得到86-90V,然后一组19V供三只管灯丝串联灯丝用。我实际用的双18V。电路图是网上抄 ...
谢谢!看你的电源输出是80V,那你用的2200uF滤波电容是多少V的?40V吗?其实我的pcb都做好了,正准备做,嘿嘿。
968 点
929 ¥
发表于 2014-12-6 22:28 | 显示全部楼层
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-6 22:32 | 显示全部楼层
coole 发表于 2014-12-6 22:26
谢谢!看你的电源输出是80V,那你用的2200uF滤波电容是多少V的?40V吗?其实我的pcb都做好了,正准备做, ...
晓得你早搞好了的, 我是40V2200UF ,双18V问题不大,(注意有些变压器买来电压会比标称的18V高不少,有的会接近20V,要测好稳妥些)  前提是要用正品电容,买到假货就危险了!能用50V最好,估计体积超过PCB,你自己设计应该留大这个滤波电容位置。
1143 点
938 ¥
发表于 2014-12-6 22:40 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-6 22:32
晓得你早搞好了的, 我是40V2200UF ,双18V问题不大,(注意有些变压器买来电压会比标称的18V高不少,有 ...
我的pcb比你的更小,没办法留更大的位置了。
我买的50V3300U的太大了,抵住底板安不上上盖只好换长40V 2200UF的了!@  发表于 2014-12-6 22:44
你63V2200滤波电容肯定非常大,小的估计货不会很好!  发表于 2014-12-6 22:42
1143 点
938 ¥
发表于 2014-12-6 22:47 | 显示全部楼层
哦,那我还是买40V的了,电源B+看pcb走线没有80V吧。
如果双18V变压器,36V倍压72V,实际上还要高些,如果变压器空载电压偏高的话,耐压还是有点玄,所以滤波电容质量要可靠才行,不然就上50V的  发表于 2014-12-6 22:53
81
855 点
444 ¥
发表于 2014-12-6 22:51 | 显示全部楼层
很多年前就焊好了,但是一直没有装起来,好像要在电源4007这里并一个100UF的电容,不记得有什么用的~~~看到楼主的图,看来我又回杂物房找出来了
恩。如果不增加75欧电阻值,可以并2颗100UF电容。也可同时都加,具体看低噪控制情况。  发表于 2014-12-6 23:00
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-7 00:23 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-12-6 22:20
谢谢,有时间试试,还没弄过这些,买个小刷子买点黑漆看能不能刷上
处理这种开孔断面的方法,很简单,使用超市里卖的油性黑色笔直接将断面涂黑,我看楼主得加工不太仔细工整主要是开孔器进钻压力没掌握好,立面有毛茬,可以在使用油性笔之前稍加修整即可,油性笔涂色是亚光的,只要执意不要涂到机箱表面即可,油性笔的颜料固化大概十几秒钟,用补漆的方法都不科学更不能用啥“刷子”之类,也不能喷漆,因为你喷不了这么“精准”,油性笔还可以DIY印刷电路板,直接在覆铜板上画好电路,即可腐蚀印刷电路了!这是胆友DIY机箱开孔的通常做法,希望能帮到你!
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-7 00:29 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-12-7 01:46 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2014-12-7 00:29
留意,图片须刪除价格,谢谢。
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-7 10:31 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-12-7 01:46
留意,图片须刪除价格,谢谢。
谢版主斧正,无意之过,今后注意!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 10:54 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2014-12-7 00:23
处理这种开孔断面的方法,很简单,使用超市里卖的油性黑色笔直接将断面涂黑,我看楼主得加工不太仔细工整 ...
谢谢“快乐的一丁”的经验分享,简单易学值得一试,再次感谢!
91 点
65 ¥
发表于 2014-12-7 10:57 | 显示全部楼层
91 点
65 ¥
发表于 2014-12-7 11:04 | 显示全部楼层
91 点
65 ¥
发表于 2014-12-7 11:30 | 显示全部楼层
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 13:47 | 显示全部楼层
我买的是白板笔,也是带油墨的,涂黑了 但估计过段时间会掉...
762 点
630 ¥
发表于 2014-12-7 15:19 来自手机端 | 显示全部楼层
耳机不错!一直想用高档耳机对比下箱子!
1143 点
938 ¥
发表于 2014-12-7 16:09 | 显示全部楼层
白板笔不行,一擦就掉。胆孔钻大了,还有点偏。
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-7 18:05 | 显示全部楼层
白板笔是水性的,油性笔是和油漆一样是油性的,我用它画印版,腐蚀完了,细目砂纸打磨才能去除,打磨完还要用洗衣粉水反复洗,才可以搞干净,一般不可能脱落,你可以问售货员,他就会告诉你那一种是油性笔,擦不掉的,图中上面的是可以擦掉的水性笔,下面是(黑色)是油性笔,擦不掉的!供参考!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 18:29 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2014-12-7 18:05
白板笔是水性的,油性笔是和油漆一样是油性的,我用它画印版,腐蚀完了,细目砂纸打磨才能去除,打磨完还 ...
哦好的,谢谢!只有有空去大超市买了重新弄了
339 点
333 ¥
GMT+8, 2025-12-3 20:49 , Processed in 0.158317 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
