137
2828 点
2508 ¥
发表于 2014-11-29 15:09 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-11-29 12:39
我想的是 300W 8歐 須要的 50V 不是 +- 電壓來,請問這 50V 輸出電壓的 vpp 是多少?
当然从+—电源来,输出到负载上的0至+50V,及反相0至-50V 皆来自电流级供电。 任何一个瞬间的电压值就是那个瞬间的功率,50V 是设计最大功率。 这个里面不要加入时间,不然就是做功。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 15:14 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-11-29 15:09
当然从+—电源来,输出到负载上的0至+50V,及反相0至-50V 皆来自电流级供电。 任何一个瞬间的电压值就是那 ...
你裝一台輸出級+-50V的AB類功放,然後接8歐負載測个300W RMS 功率來看下。
1105 点
1094 ¥
发表于 2014-11-29 16:17 | 显示全部楼层
这么一个简单的常识。居然这里一大堆人都想不通。
+ -75V   IRFP240 9240 输出300W 8欧。
B类效率是65%  上面有个人说70% 那是太多了。
按65% 计算。  输出300W 功率,总共耗电 460W。  功率管自身损耗 功率 160W.
而损耗功率是指2个功率管加起来的损耗功率。一个管损耗功率大约80W。
IRFP240 9240   在25度的时候损耗功率为150W 。就算工作在40度下  损耗功率也远大于需要的80W损耗功率。
说实在,这种低级至入门都不算的计算方式。我不知道为什么在国内有这么多人搞不清楚。
很多年没有来这个论坛,以前就让人失望,没想到这么几年过去了。水平不但没有进步。反而比以前更糟糕。
一对IRFP240 9240 我甚至就亲自见过一位上海的设计师把它做到了500W 8欧的功率,实际用音箱测试的结果。我不知道我说个300W 这么保守的数值,还有值得争论的地方?
难道国内的DIY 水平就这样?
一大堆人都在说一些莫明其妙的东西。至少我都看不明白究竟你们在讨论什么玩艺。
如果说分立元件的功放这里的人不懂。
那么
IC 功放这种应该懂吧。
自己去下载一个 LME49830 的 PDF 文档,上面参考电路就只用了一对 IRFP240  IRFP9240    ,其中第8页就是+ -100V 电压的测试。
OK我不知道这个论坛还有什么人真的懂一点功放。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 16:20 | 显示全部楼层
來些簡單點的,你給个彷真圖來看下。
1592 点
1626 ¥
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 16:21 | 显示全部楼层
效率跟功耗掛了鈎?D類豈不是單對管出1000W?
1592 点
1626 ¥
发表于 2014-11-29 16:25 | 显示全部楼层
1105 点
1094 ¥
发表于 2014-11-29 16:26 | 显示全部楼层
天呀。我真不知道这个论坛存在的意义是什么。
至少让你们懂一点基础常识吧。
IRAUDAMP7S 测试功率是BTL 500W8R, 双声道125W 8R。
它使用的场效应管是 IRFI4019。这一只场管的功耗只有18W。
就是因为效率高。所以仅使用一只18W 功率的场管就可以双声道125W  ,全桥500W 功率输出。
如果还不懂。麻烦去下载一个 LME49830 的官方 DEMOI 样版来看看上面有测试。
我真的以为我快回到了小学生时代。好像你们并不是刚注册玩DIY的人。太令人惊讶了。
说真的。我并不想再讨论这种低级的问题。我从来没有在国外的DIY 网站上面发现有人对IRFP240 9240 一对功率管输出300W。甚至500W 会有人有怀疑。
这都是太过基础的常识。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 16:29 | 显示全部楼层
至少让你们懂一点基础常识吧。
我說1000你說500,要不你先回幼稚園重讀一次先好不好?
別外等你的彷真圖,順手做+-75V 150W 8歐輸出時的功耗看下。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 16:30 | 显示全部楼层
至少让你们懂一点基础常识吧。
P.S. 这个论坛存在的意义是什么都不知道你還要來?
1105 点
1094 ¥
发表于 2014-11-29 16:32 | 显示全部楼层
別外等你的彷真圖,順手做+-75V 150W 8歐輸出時 ...
我只能说你的想法逻辑有点问题。
如果你给我200元人民币。我不介意花掉1个小时时间。给你画一个仿真图。
可以让一对 IRFP240 9240  的模拟功放在+ -100V 电压下  8欧负载下输出超过620瓦的功率,
如果你认为这个对你有用处。
如果你只是无聊在这里说话。抱歉我可没兴趣理会你的无聊。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 16:36 | 显示全部楼层
大神1981 发表于 2014-11-29 16:32
我只能说你的想法逻辑有点问题。
如果你给我200元人民币。我不介意花掉1个小时时间。给你画一个仿真图 ...
我說1000你說500然後再說620,要不你先回幼稚園重讀一次先好不好?
誰提出誰舉証,不知誰不懂什么是邏輯!話是你說的你可以舉証也可以不舉,不舉就別怪人不信你。
貼子我開沒找你來,有聊無聊我必要考慮你感受,我只想跟大家討論題目的內容是否現實世界能做到而已。
106
6690 点
6394 ¥
发表于 2014-11-29 16:56 | 显示全部楼层
恒定输出300W纯阻8欧负载貌似没问题
输出30W可就糟糕了,散热要保证壳温35度以下,不是一般的难
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-11-29 18:49 | 显示全部楼层
316 点
278 ¥
发表于 2014-11-29 19:26 | 显示全部楼层
楼上专家们请教一下,PASS为什么要并那么多个管呢?PASS用了不少的IRFP240 IRFP9240 是不是因为并多了好看呢?
要是一对就够了,我以后 就只用一对了
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-29 21:32 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-11-29 13:18
因为变压器过小的算法
我的算法是:50V+10V(驱动) + (50V+10V)*20%( 10%压降+10%电压波动)
全按DC算?
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-11-29 21:41 | 显示全部楼层
至少让你们懂一点基础常识吧。
是呀   irfp240   这管子的耗散功耗是 150w    两个对管就是 300w了    做甲乙类  就按照50%效率  那么也可以做 600w功放了   只是导热要一定做好了
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-11-29 22:10 | 显示全部楼层
至少让你们懂一点基础常识吧。
查了一下lme49830,确实是好资料。
里面提到:器件外壳温度=散热片温度+器件功耗*外壳热阻
把您的假设条件放进去:
40=散热片温度+80*0.83
得:散热片温度=-26.4
这样的散热片温度一般diy确实做不到。
更正:
40=散热片温度+80*0.25
得:
散热片温度=20
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-11-29 22:21 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:32 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-11-29 21:41
是呀   irfp240   这管子的耗散功耗是 150w    两个对管就是 300w了    做甲乙类  就按照50%效率  那么也 ...
哈哈,又一个效率與功耗掛鈎。
GMT+8, 2026-4-8 01:07 , Processed in 0.159167 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
