3090 点
3036 ¥
发表于 2014-12-1 00:30 | 显示全部楼层
AB类仿真大概是这么个样子,懒得换管了,只要求功率的话还是没问题的,D类那个不在讨论范围,他们用那个mos,导通电阻只有几十m欧
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-1 01:04 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
发表于 2014-12-1 07:27 | 显示全部楼层
swing 发表于 2014-12-1 00:30
AB类仿真大概是这么个样子,懒得换管了,只要求功率的话还是没问题的,D类那个不在讨论范围,他们用那个mos ...
+-70V供给电流级是很不安全的。虽然输入最大功率不会烧管,但如果输出35V左右功率时,管子功耗将达到153W,这时很危险的。
烧管的主要原因:1.超过管子承受的最大电流,这几乎瞬间报销。2.超过管子的最大耗散功率 3.超过管子承受的最高温度。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2014-12-1 08:49 | 显示全部楼层
标明是D类放大器
1592 点
1626 ¥
发表于 2014-12-1 08:53 | 显示全部楼层
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-12-1 10:39 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-11-29 08:40
P=U2/R   8欧负载
300=U2/8   U=49v  电流级电压可取+—55V。
要输出50V,电压级要达到+-70V       。 ...
看来有两个参数都被你忽略不计了
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-12-1 10:47 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2014-11-29 01:01
所谓效率这些不顾具体电路随口给一个数字的基础数据就不靠谱,所以貌似严密的计算都是浮云
具体电路,人家都已经说了是AB类,不是A类,不是D类,更不是B。。。。
现在有些人,就是把很重要的参数忽略。。。。
现在很多人,只谈主观听感,把烟花当自豪的谈资。。。
1592 点
1626 ¥
发表于 2014-12-1 10:59 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
发表于 2014-12-1 11:11 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2014-12-1 10:59
不同电路,供电方式不同,电压损耗大不一样,管子的压降也不同,不是一个A类B类那么简单
我那个仿真图应该比较直观了吧?300W@8ohm,单端输出(标题说是一对管),就是要那么高的电压、电流,供电方式你还想怎么变?
1592 点
1626 ¥
发表于 2014-12-1 11:29 | 显示全部楼层
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-12-1 11:30 | 显示全部楼层
也是,像7294那个双电源供电那样,就不存在输出功率低反而功耗更大的问题了;不过更怎么样也逃不出一个最大效率的功耗范围(<78%)。
上面我回贴的计算其实也不对,我是按机器耗电(耗散+输出)300W计算了,并没有按输出300W计算,的确不严谨,原因是当时喝了酒回来一时兴起回的贴,但是自认计算方法没问题。
1592 点
1626 ¥
发表于 2014-12-1 11:32 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-12-1 11:37 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2014-12-1 11:32
一对21193、94,输出两万五千瓦,元芳,你怎么看?
那是因为你仿真  仿的还不真    你把管子工作温度设定 100度   电源内阻也设上
反正是仿真的还不够
1592 点
1626 ¥
发表于 2014-12-1 11:47 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
发表于 2014-12-1 11:56 | 显示全部楼层
找茬的吧?我用3分钟把一个现成的仿真图改到楼主要求的8欧300w,只是让大家看到电压电流有什么要求,你发这个图是想证明什么?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 12:00 | 显示全部楼层
這樣有意思嗎?
3090 点
3036 ¥
磁铁 发表于 2014-12-1 11:47
不是你说的原因,现在要展开就楼歪了,我只是反驳楼上的拿仿真说事的贴。至少这儿反驳成功
你继续乐,我的仿真图可以拿过来就装机,你的也试试?
1592 点
1626 ¥
发表于 2014-12-1 12:01 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 12:02 | 显示全部楼层
看來堅稱說可以的沒一个能做出實例証明了。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 12:05 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2014-12-1 12:01
楼主讨论的是只用一对IRF240、9240,而不是电流电压的参数,如果你读不懂题,那我就原谅你了。
我也沒說在地球,你可以先回去火星研究。
在欧姆定律下,AB 类用一对IRFP240 9240 做到300W 8欧還要說清楚電壓電流?能不一樣嗎?8歐負載300W,電壓電流還能有幾種不同組合?
P.S. 我不會原諒你這種刻意誤解題目。
GMT+8, 2026-4-7 22:08 , Processed in 0.143069 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
