547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-2 20:55 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-12-2 20:32
你们都别争了   还是让电脑来算
下图就是用的 ifrp240管     所加电压正负75v   不能小了 再小  就 ...
你彷下按300W輸出的工作電壓下,輸出50W,100W,150W時的管耗是多少,謝謝。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-12-2 21:06 | 显示全部楼层
输出50w   管耗  59w
输出100w  管耗  68w
输出150w  管耗 70w
输出200w  管耗  67w
输出 250w  管耗 62w
如果取最大管耗值的话   那么 我上面说的 按照54w 耗散算的 就 不够了     估计得保证 管子的温度不超过50度才成   这个是个挑战  呵呵
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:12 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-12-2 21:06
输出50w   管耗  59w
输出100w  管耗  68w
输出150w  管耗 70w
功放管最大管耗不是在最大輸出,所以我質疑能否單對管輸出不是在300W時,謝謝。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-12-2 21:16 | 显示全部楼层
呵呵   不是在最大输出  才是对的    后面的话 没看懂
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-3 17:43 | 显示全部楼层
一般计算,可以看作最大输出的一半时管的功耗最大,由于管功耗和输出功率曲线在管最大功耗附近是比较平缓,故计算是差不多的
试下简便计算,输出要300w,输出电压有效值49v,最大值70v,加入管压降5v,供电为+/-75v,输出150w,电流4.33,+/-电源约各一半(应是0.45)是2.17A,消耗功率是150*2.17=325W,减去发声的150W,净余175W两管分,每管不到80W
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2014-12-3 20:16 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2014-11-28 20:51
唉,,,,,
你个QQ中毒啊,成日发D兼职200一日俾我
被盗号了,拿不回来啊  发表于 2014-12-5 22:44
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2014-12-3 20:18 | 显示全部楼层
这对管工作D装状态下300W真的是可以的!
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-4 00:47 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-12-3 17:43
一般计算,可以看作最大输出的一半时管的功耗最大,由于管功耗和输出功率曲线在管最大功耗附近是比较平缓,故计 ...
2.17A,哈哈。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-4 08:21 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-12-4 00:47
2.17A,哈哈。
是的,+/-电源每边只需提供大概一半的电流,相当于半波整流后的电流流过
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:59 | 显示全部楼层
DC37.5V/8歐什么時候會變成了2.17A?
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-4 10:32 | 显示全部楼层
150w,8欧,折算电流是150除8,开方,是4.34,上下臂各一半,是2.17
另,要达到300w/8欧,要+/-75v才行
2165 点
1594 ¥
他用估计的方法做事往往是差之毫厘 !
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-4 10:39 | 显示全部楼层
150W是RMS功率來,4.34A是RMS電流來,你再想下。
300W/8欧,要+/-75v早有十幾回貼說明是合理的了,我也是其中一份了,這點我沒質疑你什么。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-4 10:53 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2014-12-4 10:32
他用估计的方法做事往往是差之毫厘 !
差10%-20%没有问题的,耗散功率计算起码要有50%的余量,还有更简的方法,在功放ic的pdf上,找一份图表,如3886的,查在一定电压上的功率,按下图,在+/-35v时,ic消耗功率是35w,前面在+/-75v时,计算:75/35=2.16,
2.16平方等于4.68,  35w*4.68=163.8,用两管,每管亦是80w左右
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-4 10:55 | 显示全部楼层
d类理论上工作在开关状态,功率管不消耗功率
2165 点
1594 ¥
不要忘记管芯內部溫度。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-4 11:04 | 显示全部楼层
我明白你的意思了,75的一半是37.5,由于是输出是正弦波,并且每边只有一半,不能按37.5/8这样计,电流的定义是单位时间通过的电量,1A电流的意思是每1秒时间通过了1库伦电量,这样计有些复杂
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-4 11:13 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2014-12-4 10:55
不要忘记管芯內部溫度。
所以讲不容易,估计要加超劲的风冷,并且每管单独散热,并置于空调房中,另外,这种功放必须用于大于8欧的负载,很难找到这种最小阻抗是8欧的喇叭,所以没有实际意义
2165 点
1594 ¥
发表于 2014-12-4 11:16 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-12-4 10:53
差10%-20%没有问题的,耗散功率计算起码要有50%的余量,还有更简的方法,在功放ic的pdf上,找一份图表,如3 ...
以上的数字运算代表什么意義呢? 请一一解说。
75Vdc/35W =2.16 是何意義呢 ? (应該是2.16Vdc/W ? 意義是什么呢 ?)
然后 35W * (2.16vdc/W)^2 ?  意義是什么呢 ?
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-4 11:25 | 显示全部楼层
75Vdc/35W =2.16 是何意義呢 ? (应該是2.16Vdc/W ? 意義是 ...
在+/-35伏下,功耗35W,75V是35V的2.16倍,即75V下的消耗功率是2.16的平方倍,即35*2.16*2.16倍
GMT+8, 2026-4-7 22:11 , Processed in 0.159872 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
