[经验心得] 本人另类的2a3后级线路
[复制链接] 查看: 38192|回复: 107
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-12-6 14:03 | 显示全部楼层
不好意思是我误解了
1394 点
1212 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-6 14:16 | 显示全部楼层
苗丹 发表于 2014-12-6 08:28
这个电源值得玩味。抽头位置的电压与上端电压有一定差距时,整流电子管工作正常后,晶体被反向截止-- ...
抽头电压可以算出来的,假定整机电流是140ma 查5u4曲线有 42 v压降 最终整流后290*1.3-42=335V 而200V*1.3=260V  又335-260=75V 所以二极管根本不会介入工作的 但这两组之间的电压差设的太小时,如257 V 那就有可能会落到 4个管并联对负载提供能量,这情况确实很复杂,但也无大碍 说不定还有辅助的功效 。我的经验是 最小拉开大于一个胆整流管的正常的工作压降的电压差就能保工作正常了,约大于RMS值50V。
1394 点
1212 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-6 14:41 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-12-6 14:03
不好意思是我误解了
没什么,通常新的事物 人们对他有偏见和误解是正常的。
1394 点
1212 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:52 | 显示全部楼层
呵呵呵 这回不信邪也不行,miniwatt 的英国ef86硬是被国产南京6j8p给杀了下去。一插上,那中中高频的空气感,和声音厚度立马提高了有近20%,之前日求夜求的通透感一下子全有了,对国产南京的管大跌眼镜呀 。而且只是丑陋的随手做了两的转换座,本来只是试试玩,可看来是拔不下来了,
1394 点
1212 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 22:03 | 显示全部楼层
本来我的机前两级是有反馈的,本来换管效果就不会太大的。可这次变化太大了。再一次证明国产管子用好了,一点都不会比进口管差。但底噪和MIC效应是国产管的死穴这得承认。
729 点
687 ¥
发表于 2015-3-13 11:02 | 显示全部楼层
楼主的电路是没问题的,楼主的实际工作情况完全证明些电路是一切正常,不存在正反馈问题。如果是正反馈,按电路数据看,完全落在音频范围,二级电压增益肯定超过50倍,那前级就是一个音频振荡器,这功放就是一台报警器了。呵呵……。为什么会认为是相位错了呢?一般,负反馈用的比较多的电路形式是注入到栅极的并联负反馈,栅极正,反馈来的相位是负,注入栅极形成的是负反馈,正负抵消,相当于减小了输入信号,理解起来很容易。这注入到阴极的形式,属于串联负反馈,是反馈电压与信号电压正正抵消,相当于减小了输入电压这一点,确实常常有同学搞错。也非常理解!!!但坛友们来论坛的目的是相互学习,增加知识。圣人曰:知之为知之, 不知为不知,…………。不懂不是失面子,不懂装懂才是大失面子。初生牛犊不怕虎不是勇敢,是无知也。不管你怕不怕,只有老虎吃牛,不可能牛吃老虎!人们赞扬的是不怕死的精神,但要看死得值不值,对不?呵呵………………
729 点
687 ¥
发表于 2015-3-13 11:05 | 显示全部楼层
楼主要沉住气,不要被激得失了风度!支持楼主勇于改革创新和实践精神!
1394 点
1212 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-13 18:27 | 显示全部楼层
我赞成在不脱离理论的情况下,应该勇于改革创新。应为这条旧路走得已快一世纪了,已相当透切了,再走下去也不会有奇迹的。该改就改,该结合现代元件的就结合吧,新的麦景图2275功放倒相和推动都用运放和晶体管了。
GMT+8, 2025-12-4 15:26 , Processed in 0.153525 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
