2912 点
2763 ¥
发表于 2014-11-4 10:28 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-4 08:23
我就不明白整流之后就剩滤波了。要说储能也就是滤波储能。是续流电感,也可理解为储能。
对半桥开关电源来说,一般的变压器设计是叠层设计,Ls并不被严格要求,而且开关频率在老式电源中也不高,也就25K~100K这样子,深度偶合的好处就不说了,在这个频段,用叠层结构与普通材料做出来的变压器的输出跟随性非常高,这时串联的整流管与滤波电容中间的电感就起到了续流的做用。开关变压器的输出脉冲幅值等于输入电压除以匝比,输出幅值与占空比无关,但输出电压与占空比有关;而二极管串联的这个电感就等于是“串联开关稳压电源”的储能电感。这么说不知道你理解了么。
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-11-4 10:39 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-4 08:40
这我会用,简单的就用互补对管。要利索用2186
IR218X输出电流的确够大,IR2121这个单驱动也很不错,还带电流取样输入脚
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-11-4 10:45 | 显示全部楼层
samjazz 发表于 2014-11-4 08:09
有这两份中文的有关LLC设计的原厂文件可以供大家参考,可惜都大于论坛的4M限制
这个变压器,感觉像高压板的那种变压器构,高压发生器电源就是谐振式的,有一特点就是磁芯发热量大,效率不高;但是LLC电源号称百份之九十几的效率,对磁芯应该有特殊要求的吧?
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-11-4 10:50 | 显示全部楼层
讨论的很热烈深刻。
一般的开关电源,电路结构是不是不适合功放用?
这几天我实验的一个TDK的开关电源,用在1969上,听感没有传统电源丰润舒服,中高频偏干,不知道加CLC是否能有改善。
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-4 11:09 | 显示全部楼层
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-11-4 12:16 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-11-4 11:09
中高频偏干说明性能已经提高了。
信噪比肯定是提高了,中低频也不错,乐器的质感、轮廓清晰了,就是高频偏干,可能是由于声音更干净了,所以感觉声底的厚度变薄了。。。
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-4 12:26 | 显示全部楼层
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-11-4 12:51 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-11-4 12:26
信噪比提高是因为开关电源的电磁干扰比铁牛电源小,几乎为零。但是高频窜扰比铁牛大,这个一般感觉不 ...
开关电源的电路结构不懂,但是这个开关电源实际上机的噪声波纹比常规想象的要小,电流1.2A,我测试的波纹峰值40MV左右,还有再尝试改进电路听感的余地。
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-4 13:01 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-4 18:36 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-4 10:28
对半桥开关电源来说,一般的变压器设计是叠层设计,Ls并不被严格要求,而且开关频率在老式电源中也不高, ...
对的,是续流电感。说储能有点不习惯,但续流也完全可理解为储能。我是由玩电机控制转玩的电源。有些说法有时混了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-4 18:39 | 显示全部楼层
在谐振里不用增加的电流脚。影响ZCS控制
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-4 18:51 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-3 22:24
好的,谢谢兄台了
都是在NXP资料里截的图。两个型号的工程板及一种变压器
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-5 07:34 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-4 10:45
这个变压器,感觉像高压板的那种变压器构,高压发生器电源就是谐振式的,有一特点就是磁芯发热量大,效率 ...
300k以下PC40,300-500kpc44,pc40都行,高于500k怎么也要pc44。LLC的损耗一半以上在变压器上。带PFC500W我能到91-93%的效率,但最热的还是变压器。如加同步整流的话,其它都不太热
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2014-11-5 07:44 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-3 21:54
粗看了一下,我给存上了。这芯片作不了太大功率。MOS驱动太软。还有主频偏低。最高才300k。没有ANxxxx、
兄台请帮参详一下,NCP1207B是否适合,做大功率电源(>500W)?
手上厂机板大约60~70W。
NCP1207B.part1.rar (190 KB, 下载次数: 271)
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-5 08:16 | 显示全部楼层
手上厂机板大约60~70W。
这是ON的单反激准谐振类芯片。我没看资料,我以前试过几片ON的这类。效率很高,电压作全电压也没问题,上手容易。干扰也小。但就是上不了功率。当上到100W以上(真功率)漏感尖峰很可观。再往上寄生问题会更多。单反激只是半程储能,磁芯利用率也很低。攻率上来磁芯也可观的很。有人说上多大功率,这要用示波器看漏感尖峰再说。自用可靠完整为上。还有开关源用在功放上不应像牛那样要求功率。牛的内阻没办法i。而开关源内阻和瞬态都比牛强的多。实用多少瓦就上多少瓦。本身都有短时过的能力。300W的电源不限太小峰值瞬态600W很容易。其实家用没几个过100W听的。
17 点
11 ¥
发表于 2014-11-5 08:27 | 显示全部楼层
我觉得5楼的兄弟观点不错,用喇叭检验电源 要好些
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-11-5 08:55 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-5 07:34
300k以下PC40,300-500kpc44,pc40都行,高于500k怎么也要pc44。LLC的损耗一半以上在变压器上。带PFC500W ...
我平时一般有的都是PC40,再高再低的都不用,带PFC的电源PFC部份也有稳压功能,用在功放方面可能都不用LLC,直接用个电子变压器电路变压输出就可以了
在大电流输出“同步整流”很有必要,这个名词也是这个论坛听来的,以前不知道怎么叫,只知道用MOS管替代二极管来消除二极管的PN结压降。
你上面贴的图板上也有PFC电路的吧,按理说利有漏磁的谐振式电流应该对负载敏感,对那种脉动式电流的负载它的稳压性能如何?(例如带做电磁阀检测电路,一秒种一次通断,通时几乎满负荷,断时几利0负荷)
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 08:56 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-11-3 13:28
昨天对R5的不同取值影响音质的现象做了分析和实践。
现象是随着电阻变大,中高频开始变弱,低频变浓,力度 ...
昨天到我当地几位烧友那儿改进了R5的参数和接法,出来的效果让他们目瞪口呆。低音的饱满弹跳,中高频全部完美,稍开点音量整个房间就如同剧场,音乐厅, 弥散着音乐的味道,太享受了!!!!
想不到,这个点有这么大的决定作用!
补充内容 (2014-12-3 07:20):
笔误:应该是R9
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-5 10:21 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-5 08:55
我平时一般有的都是PC40,再高再低的都不用,带PFC的电源PFC部份也有稳压功能,用在功放方面可能都不用LL ...
PFC电路结构属于BOOST方式,工作基理类同单反激的储能。见过有人做用变压器的电源,没仔细关注说不好。PFC有软开关的,还很便宜不到1元。如你想试,作完望能拿出来分享。
LLC负载能力很好。0到满程没问题。输入调整范围不如准谐振,我也是用在工控上,也基本是除MCU外,全上全下。
同步整流最好是有整流再并上同步整流。效率可靠性都会不错。芯片好多家都有,我用的是NXP,内含431。
图都有PFC,国际上必备的。样板温升偏大(我拿到过)
86
964 点
829 ¥
发表于 2014-11-5 10:46 | 显示全部楼层
大凡我看到类似这样的讨论,感觉自己好像是音响爱好者的异类,对一些抽象的,虚无的,解释不清楚的来由都会嗤之以鼻!
GMT+8, 2026-4-7 09:01 , Processed in 0.609360 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
