2912 点
2763 ¥
发表于 2014-11-3 21:39 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-2 22:54
不用。就是LLC。不可用到饱合区。没有短路磁路。但有副加电感(不一定有独立电感)前头那张图好像对我说不 ...
你说的那个绕组是图中变压器这个吧?
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/ssc9522s_ds_en.pdf  SSC9522S的DATASHEET
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-3 21:41 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-3 21:14
LLC我还没得及去百度,平时关注得少,不需要输出电感的半桥电源应该变压上面有特殊要求或有特殊的绕组吧 ...
我回答你。LLC原理上有这电感,但不一定是个独立存在,而是利用漏感构成
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-3 21:54 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-3 21:39
你说的那个绕组是图中变压器这个吧?
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/ssc9522s_ds_e ...
粗看了一下,我给存上了。这芯片作不了太大功率。MOS驱动太软。还有主频偏低。最高才300k。没有ANxxxx、
这类应用说明。用起来上手缺资料。我用的是NXP
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-3 22:03 | 显示全部楼层
你说的那个绕组是图中变压器这个吧?
没给变压器工艺,图中的电感是寄生的还是有绕组很难说清
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-11-3 22:06 | 显示全部楼层
漏感大的只有像磁饱和变压器那种结构或类似结构了,磁饱和变压最大的特点是输出可以短路(短路电流小),普通变压器漏感不可控,或者说很难准确控制,以前搞传呼台电源时折腾过一阵子(我只是个参与者)
兄台你有没有LLC的变压器图片,让我观摩一翻
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-3 22:10 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-3 22:06
漏感大的只有像磁饱和变压器那种结构或类似结构了,磁饱和变压最大的特点是输出可以短路(短路电流小), ...
我有NXP的资料。我给你找找看。不知家里的机子有没有存。
85 点
79 ¥
发表于 2014-11-3 22:11 | 显示全部楼层
我的经验是
使用交换式不会因为AC不同而影响到声音
我指的是AC一般为220V..但每个人家里多少会有点浮动..219V..221V..222V...等等
但线性却会...
因为线性是电感..AC(高) TO AC(低)
AC input比较高输出的AC就会比较高
而这个AC(低)就会影响到音质,至於好或不好就不一定了
不知道板大有没有感觉?
有些开关电源输出电容不能太大..
太大有时会开不起来
终于找到相同嗜好的烧友了
2年前就一值在玩开关电源for audio
但就是一值没人能接受
觉得很无力..只能自Hi
一堆人听了开关电源都觉得不可思议...好听
但他们还是坚持要用线性电源
讲难听一点,大家都说现性电源很脏....不好听且会影响到jitter.
那为何一些高阶仪器(包含测JITTER仪器)甚至测音响专用的AP
一样都是用开关电源
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-3 22:15 | 显示全部楼层
v9469 发表于 2014-11-3 22:11
我的经验是
使用交换式不会因为AC不同而影响到声音
我指的是AC一般为220V..但每个人家里多少会有点浮动.. ...
很多人的评价都建立在TB廉价货的感觉上
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-3 22:17 | 显示全部楼层
家里的机子格过不久,没了。明天到班上机子找。官网上已没有了。
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-11-3 22:24 | 显示全部楼层
好的,谢谢兄台了
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2014-11-3 22:25 | 显示全部楼层
记号一下,届时还会请教。
85 点
79 ¥
发表于 2014-11-3 22:28 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-3 22:15
很多人的评价都建立在TB廉价货的感觉上
但廉价货调的好的话也是有不错的效果
也能赢过一堆线性电源
而且在成本上开关电源会比线性电源便宜很多
592 点
359 ¥
发表于 2014-11-3 22:42 来自手机端 | 显示全部楼层
我的经验是
使用交换式不会因为AC不同而影响到声音
这个问题我遇到果,电脑做音源,然后用另一个电脑电源带一个电脑k歌的小功放,因为这功放放大灵敏度高,噪音就特别大,直接接电脑上用一个电源就没噪音,或是换个变压器电源也没噪音,换服务器电源都不行,无论怎么接地也不行,也就是说两个设备只能用一个开关电源
592 点
359 ¥
发表于 2014-11-3 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
我的经验是
使用交换式不会因为AC不同而影响到声音
592 点
359 ¥
发表于 2014-11-3 22:44 来自手机端 | 显示全部楼层
我的经验是
使用交换式不会因为AC不同而影响到声音
592 点
359 ¥
发表于 2014-11-3 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
放大灵敏度小应该没这么大影响,那噪音很难听
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-3 22:57 | 显示全部楼层
v9469 发表于 2014-11-3 22:28
但廉价货调的好的话也是有不错的效果
也能赢过一堆线性电源
价差不大,硬开关尖峰还是有问题的
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-4 07:51 | 显示全部楼层
8x8x 发表于 2014-11-3 22:42
这个问题我遇到果,电脑做音源,然后用另一个电脑电源带一个电脑k歌的小功放,因为这功放放大灵敏度高,噪 ...
硬开关差频造成,锁相可以好一些。但硬开关肯定差
该用户被禁言
261 点
253 ¥
发表于 2014-11-4 07:54 | 显示全部楼层
用过你就知道,SSC9522S不比TI,NXP,ST,FRCH的差,驱动芯片所能做的最大功率就看设计者的水平了,SSC9522做KW级别的是没问题的. 另应用资料一般只有原厂代理去拿才有,一般官网不会放出来. NXP的在开关电源行业,很多朋友都做过,我们帮客户代工NXP设计的电源,出现不少怪问题(2004年用TSA1521做小功率电源出现的问题原厂FAE也没解决),后我个全部帮他改成别的方案,一直在生产,终端客户没再提类似问题。
该用户被禁言
261 点
253 ¥
发表于 2014-11-4 08:07 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-3 21:38
不是开关源都要储能。全,半,正,都在原理上就用不到储能。电感前移的用法有但不必然。一般加电感的也是 ...
我说的是输出电感,半桥那些那并不是共模电感,如果你仔细看那些拓扑的原理,你就会明白那个输出电感的作用。
GMT+8, 2026-4-6 16:11 , Processed in 0.154465 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
