588 点
565 ¥
发表于 2014-11-2 00:04 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-11-2 00:09 | 显示全部楼层
开关电源的研究?我喜欢…看看学习…
2903 点
2754 ¥
发表于 2014-11-2 00:12 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-11-2 00:04
不能认为有错,这个电感可以没有,这样可能更适合功放使用,但稳压调整要牺牲一些。
如果没有那个电感,就没有储能元件了,半桥方式与正激类似,都需要串个储能用的电感。不过凡事无绝对,也想看看各位高论
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-2 00:34 | 显示全部楼层
2903 点
2754 ¥
发表于 2014-11-2 00:42 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-11-2 00:34
是这样的,我已经说了,放弃一些电压调整范围。这样有利于音频功放,减小振动噪声。
我很好奇的是,没有储能元件的电源还叫开关稳压电源么?除非是不带稳压功能的电子变压器电路
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-2 01:10 | 显示全部楼层
2903 点
2754 ¥
发表于 2014-11-2 05:59 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-11-2 01:10
凡事有利也有弊,放弃一些电压调整范围,换得一份宁静。当然,我在设计开关电源时是不放弃这个的。
我 ...
城市供电很少会低于200V,用同等电流的器件,电压适应范围的宽度与输功率是成反比的,这些我也清楚,因为我也常做开关电源,这个就暂不讨论吧。
兄弟你也设计过开关电源,应该都是反激式的吧。反激式的储能元件是开关变压器,但半桥、全桥、正激式的储能元件就不是开关变压器,原理问题既然你也懂,就不用我多说了。
126
5002 点
4783 ¥
发表于 2014-11-2 08:10 | 显示全部楼层
开关电源干扰大,装在功放内影响信噪比。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-2 09:00 | 显示全部楼层
我 ...
世界电压的常规是:85-265Vac。单反激达到不难。如IC再有间歇脉冲能力就更好办。但用600V的管子勉强了点
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-2 09:17 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-1 23:55
ssc9512s也是很老的芯片了,好像和TL494功能差不多,而且我在 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ...
我看了一下9512的链接。说明很简单,连细节都没有,技术指标很少。第2个链接打不开。可以肯定的是他比494先进
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-2 09:20 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-2 09:21 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-11-2 09:20
实际情况恰恰相反,用开关电源信噪比是提升的。
理论上和实践都证明:开关电源的干扰比铁牛容易解决。机 ...
同意
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-2 12:20 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2014-11-2 08:10
开关电源干扰大,装在功放内影响信噪比。
干扰在我一体板上没有表现,信噪比极高。 但对于抗干扰不够力的前级或DAC会有所反应。干扰调幅收音机 开关电源比铁牛大得多,不干扰调频段。
2903 点
2754 ¥
发表于 2014-11-2 12:39 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-2 09:17
我看了一下9512的链接。说明很简单,连细节都没有,技术指标很少。第2个链接打不开。可以肯定的是他比4 ...
那个网站的三肯公司的DS文件都很奇怪,大多是一、二页。
第二连接是另外一个芯片的DS文件,压缩都有差不多2M,就发了个163网盘的连接,昨晚都能打开,今天就打不开了,搜索应该都能找到
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-2 12:44 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-2 05:59
城市供电很少会低于200V,用同等电流的器件,电压适应范围的宽度与输功率是成反比的,这些我也清楚,因为 ...
储能的概念有误。或说太广义了。在谈开关源的问题上,不应把电感滤波也归入储能(有点关系但不是主导)。反激别于其它3种模式概念正确,但不全需要储能
2903 点
2754 ¥
发表于 2014-11-2 13:18 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-2 12:44
储能的概念有误。或说太广义了。在谈开关源的问题上,不应把电感滤波也归入储能(有点关系但不是主导)。 ...
的确,我没有说清楚,电容也是储能元件,但是对大多意义上的开关电源来说,感性储能是效率的关键。
对于半桥、全桥、正激式开关电源,整流(开关二极管)与滤波(储能)电容之间的那个电感不是滤波电感而是储能电感,我做了这么多年的电子产品开发,这个概念不会搞错的。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-2 20:09 | 显示全部楼层
对于 ...
值得商榷,有兴趣就说说,没兴趣就免。不说资历只论问题。
1464 点
1441 ¥
发表于 2014-11-2 20:19 | 显示全部楼层
玩开关电源,不上波形图,绝对没有说服力的。
换元件这种事情,更不靠谱了。
同意  发表于 2014-11-2 21:22
2903 点
2754 ¥
发表于 2014-11-2 21:38 | 显示全部楼层
在这个问题上,其实不值得再去讨论,我错也好对也好,也不会改变什么,况且都是些陈年的技术了,还不如讨论些新技术。
说起电源,我就想起一个欧姆龙工控电脑的电源,24V输入40W左右单MOS管反激式全分立元件的,它的MOS管G极激励波形与D极输出波形看起来都很有意思,空载时,G极波形只有2.7V左右(带载时3.5V左右)且不是方波,像半个正弦波;而D极波形也像半个正弦波,而且没有普通反激电源那种振铃波形出现;开关管微温。抛开民族情结来说,我觉得那种电源干扰会更小更适合于音频使用
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-2 22:03 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-2 21:38
在这个问题上,其实不值得再去讨论,我错也好对也好,也不会改变什么,况且都是些陈年的技术了,还不如讨 ...
现公认的就是谐振电源。准谐振电源。电流波形不方,近似正弦波。电压波形为方波。这两种电源至少在ZVS,ZCS只中用一种方式。干扰都不大。我用在采集控制上没出过问题。我用在过nV级AD
GMT+8, 2025-12-19 06:19 , Processed in 1.141466 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
