130
2127 点
1757 ¥
发表于 2015-2-11 13:21 | 显示全部楼层
请教楼主,同步整流电路中的IR1167A VCC电源用7812或7815可以吗?另外,MOSFET电路中的一些电阻,电容省略后会有什么不好的后果?
1412 点
1008 ¥
发表于 2015-2-12 06:22 来自手机端 | 显示全部楼层
这个帖子老了N遍也看不够
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2015-2-12 19:31 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2015-1-24 11:49
可以不短接,放大倍数会低一点.. 输出分别接了两个端子.方便双线分音的箱子
请教楼主,IR1167A与LT4320相比较有什么不同?
798 点
767 ¥
发表于 2015-2-23 08:46 | 显示全部楼层
有时想想,音响只是一个玩具。不能当饭吃的。工业应用远比家用的要求要大,要苛刻,也更有潜力。发烧只是怡情而已,不要抱着几个所谓的名品翻来复去的考,任何东西都有缺陷和不完美的地方,看你求什么了。许多朋友甚至将错的何不合理的东西当做法宝,让不少初入门的烧友走了不少的弯路。很佩服楼主,有理有据(尽管不十分懂)深入浅出。有想法有思路把PASS做的这么完美(从外观到内部,从设计到形状)。
侠之大者 当前在线
1670 点
1278 ¥
发表于 2015-2-23 11:28 | 显示全部楼层
学习学习,留下爪印。
276 点
286 ¥
发表于 2015-2-23 18:08 | 显示全部楼层
高难道挑战呀,向楼主致敬
34 点
21 ¥
发表于 2015-2-23 19:58 | 显示全部楼层
210 点
198 ¥
发表于 2015-2-23 23:29 来自手机端 | 显示全部楼层
看不太懂,楼主,厉害,精益求精啊。
105
1060 点
1002 ¥
发表于 2015-3-13 01:08 | 显示全部楼层
楼主不是一盘的厉害啊
105
1060 点
1002 ¥
发表于 2015-3-13 01:09 | 显示全部楼层
楼主不是一盘的厉害啊
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2015-3-13 01:20 | 显示全部楼层
LZ的制作真让人望尘莫及,特别是对于正温管的驾驭,更是难逢敌手了,感觉中国也出了个PASS。
这里有一个疑问,请教LZ,240的静态电流,如果按LZ说,正负63V,只有100多mA,以我愚见,还没有进入线性区,听感突兀,有些别扭。但如果有300mA以上,声音则明显显得自然透亮。我之前反反复复对比,无论多少次,都是一样的结果。所以,为什么,240的静态电流,你只设定为100多mA?
319 点
315 ¥
发表于 2015-3-13 13:32 | 显示全部楼层
楼主这样的大制作,我只有仰慕,值得敬佩
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:13 | 显示全部楼层
如果一般的电路电流调小后,POVER MOS的相移会导致严重的瞬态互调失真..而这种全对称全平衡架构的反馈路径短,不同于普通平衡架构,只要驱动设计合理,它能快速的抵消这种失真.. 另一方面,高电压下,MOS的驱动更容易.速度更快.更低的输出电阻等,这也同时减少了这方面的失真.(低电压一定要调高电流,要不然根本没法驱动好). 多管并还要考虑散热的容量..我调100mA只是参考,不是标准,大家可以根据不一的散热条件和不怕费电的人可以再调高电流....
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:20 | 显示全部楼层
一个集成,一个半集成的区别,一个电压低一个高压的区别
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2015-3-14 23:50 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2015-3-14 13:13
如果一般的电路电流调小后,POVER MOS的相移会导致严重的瞬态互调失真..而这种全对称全平衡架构的反馈路径 ...
按你说,全对称全平衡架构放大器有大幅减小乙类交越失真的神奇能力,是通过交叉反馈的方法来实现的,你给出的示意图的波形也清楚的演示了这个意思。可是,我还有疑问,反馈的速度最快有多快?高频信号时能来得急吗?
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-15 09:54 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2015-3-14 23:50
按你说,全对称全平衡架构放大器有大幅减小乙类交越失真的神奇能力,是通过交叉反馈的方法来实现的,你给 ...
相当快!!! 我测试的波形全摆幅超400K了..-3dB下带宽更宽..
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2015-3-15 23:48 | 显示全部楼层
既然快过音频的高频几十倍,那么,是不是意味着功率管无需静态电流,纯乙类也能正常工作?
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 23:09 | 显示全部楼层
不行,并管太多,没有静态电流将会很难驱动....
55 点
91 ¥
发表于 2015-3-21 17:23 | 显示全部楼层
学习
123
有心有力
841 点
481 ¥
发表于 2015-3-23 11:46 | 显示全部楼层
原机用33V直流,已标称160w功率,楼主用63V,不知道实测功率多大?真心请教。
GMT+8, 2026-5-7 17:18 , Processed in 0.148276 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
