职业侠客 当前在线
653 点
587 ¥
发表于 2014-10-28 11:30 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2014-10-27 16:56
李老师你好,论坛里高手都是推荐这种隔直电路,但金嗓子的隔直是这个图,没有用电容,不知有什么区别
对126楼的图:菜鸟还是不明白这种这种带整流桥的隔直电路工作原理,是否直流经过整流桥的两个二极管后直流电压大于1.2V才能通过?
969 点
642 ¥
发表于 2014-10-28 11:39 | 显示全部楼层
一直关注楼主有关MOS管和PASS放大器的论述,受教长见识了。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 12:05 | 显示全部楼层
laozeng2013 发表于 2014-10-28 11:30
对126楼的图:菜鸟还是不明白这种这种带整流桥的隔直电路工作原理,是否直流经过整流桥的两个二极管后直 ...
对电网中的1.2V高的直流成分隔离...再高就再加一组..
职业侠客 当前在线
653 点
587 ¥
发表于 2014-10-28 14:21 | 显示全部楼层
明白啦  谢谢楼主解答!
390 点
376 ¥
发表于 2014-10-29 17:39 | 显示全部楼层
“1,        驱动级电压要等于或低于末级管电压”
这样由于MOS管子开启电压比较高,输出功率就受到影响,如果用漏极输出,可以充分利用电压,但是需要遵循什么原则呢?
52 点
49 ¥
发表于 2014-10-29 18:20 | 显示全部楼层
向楼主致敬,土豪于才子的结合体
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-11-8 08:28 | 显示全部楼层
又见大作!
123
有心有力
841 点
481 ¥
发表于 2014-11-8 08:33 | 显示全部楼层
非常有营养的技术贴,学习了。
60
219 点
149 ¥
发表于 2014-11-8 10:46 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2014-10-21 08:10
有可能吧.不过也有可能是使用不当  ..既然你提了,那就来聊聊这个吧,市面上进口的MOS管厂家都是我们的客户 ...
很肥的S里面有个i
老大这个可否有个小图片介绍介绍
60
219 点
149 ¥
发表于 2014-11-8 10:54 | 显示全部楼层
  翻完帖子了 强烈要求开发一点咱平民们级用得上的,这1200的管子咱跟不上脚步啊
168 点
206 ¥
发表于 2014-11-8 11:16 | 显示全部楼层
工程浩大,楼主应造福广大贫下中农的发烧友。
301 点
212 ¥
发表于 2014-11-9 14:28 | 显示全部楼层
诚心请问下李老师,PASS AX 差分管提高电流到20MA来提高驱动能力可行吗。这样有好处吗,AX和AM差分级一样的结构。我准备上AX,现在自己用的AM不算太满意。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2014-11-11 11:19 | 显示全部楼层
顶“lysohu ”兄大作出炉!!!
969 点
642 ¥
发表于 2014-11-12 10:25 | 显示全部楼层
李老师可否开发一款平民版,并组织套件网购造福平民。
56 点
48 ¥
发表于 2014-11-13 00:30 | 显示全部楼层
求大仙设计简单的高压场管电路,让我等菜鸟小烧一下!
1309 点
977 ¥
发表于 2014-11-13 15:01 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2014-10-27 19:21
都可以,都能隔直... 这种没有电容的好.成本低,空间小..
我认为没有电容这种不能隔直流,仿真结果也显示没隔离直流成分。
1300 点
1201 ¥
发表于 2014-11-13 21:06 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主能否PM下1200对管多少钱一对买的?
198 点
148 ¥
发表于 2014-11-13 22:06 | 显示全部楼层
太强
4023 点
2287 ¥
发表于 2014-11-13 23:28 | 显示全部楼层
好久没有完整的看过论坛的帖子了,膜拜中!
236 点
138 ¥
发表于 2014-11-13 23:35 | 显示全部楼层
文仔DJ 发表于 2014-10-17 11:00
这做工跟厂箱有得拼啦。
国内很多厂机还不如楼主
GMT+8, 2026-5-7 17:18 , Processed in 0.106489 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
