151 点
127 ¥
发表于 2014-10-22 18:20 来自手机端 | 显示全部楼层
无可救药 发表于 2014-10-22 14:44
加了没有人拉
拉了
54 点
54 ¥
发表于 2014-10-22 18:52 | 显示全部楼层
专业户!
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:46 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2014-10-22 14:24
地线和变压器的零线不形成回路。所以应该没有关系的。通过原理一目了然了。好比小鸟站在高压线随便玩一样 ...
你怎么就不明白呢.大地就是它的原始地,在变电站端是跟零线接一起的...也就是地线的电压就是无污染的零线电压.而家用的零线是经过用电器污染了的,所以它和零线就会有压差.这个压差就是所谓的直流成分,,
环变要求220V正负对称才最好,如果正波形或负波形端有电压差,对变压器来就是不平衡充磁,它会累加致磁饱合.能量转换效率巨降..
188 点
163 ¥
发表于 2014-10-22 22:09 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2014-10-22 21:46
你怎么就不明白呢.大地就是它的原始地,在变电站端是跟零线接一起的...也就是地线的电压就是无污染的零线电 ...
老大,发个220V隔直电路出来看看啊
187
724 点
527 ¥
发表于 2014-10-23 00:03 | 显示全部楼层
我的天啊,看完此贴,我对DIY彻底失去了信心
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-10-23 01:03 | 显示全部楼层
有學識的土豪不常見,交過朋友吧
1237 点
1299 ¥
发表于 2014-10-23 09:11 | 显示全部楼层
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 13:20 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2014-10-23 09:11
楼主,你好!我们只是技术交流,请不要见怪。对你的作品我还是很敬佩的。就事论事,想能明白一点。
现 ...
没有跟你提过变压器的地,一直就是在说大地和零线......这个可能不好理解,你好好想想吧...用示波器测不出直流的,信号电压比例相差太大,而示波器对电压没什么精度....再跟你打个比方,你用电吹风的时候是不是有两个档?一个高速一个低速...低速档就是一只二极管在半波整流..好好想想会对220V电源产生什么影响?
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-10-23 13:43 | 显示全部楼层
其实这个很早就知道,同一幢楼,特别是煮饭前后的市电,那些电炒锅什么的,有二极管半波调温,可控硅调温。。。还有些电吹风等等不知啥时启动的,220v交流有点直流成分也是不出奇。隔离牛就出场啦~
1237 点
1299 ¥
发表于 2014-10-23 14:01 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
发表于 2014-10-23 14:06 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
1237 点
1299 ¥
发表于 2014-10-23 14:14 | 显示全部楼层
724 点
668 ¥
发表于 2014-10-23 22:37 | 显示全部楼层
lz大侠说说 同步整流 是怎么做的  谢谢
126 点
109 ¥
发表于 2014-10-24 01:45 | 显示全部楼层
楼主这样图文并茂的文章,受教了!为了配对24对管,竟然用了1200多对管子!太牛了!!!
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 08:15 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
发表于 2014-10-24 09:00 | 显示全部楼层
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 11:07 | 显示全部楼层
三易电脑 发表于 2014-10-22 22:09
老大,发个220V隔直电路出来看看啊
业余侠客 当前在线
367 点
366 ¥
发表于 2014-10-25 07:28 | 显示全部楼层
老大这个同步整流图片中,交流220v是干嘛用的,怎用?
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-25 08:08 | 显示全部楼层
一定要进来观摩。
GMT+8, 2026-5-7 17:16 , Processed in 0.333661 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
