969 点
642 ¥
发表于 2014-11-14 09:01 | 显示全部楼层
jam888kt7 发表于 2014-11-13 15:01
我认为没有电容这种不能隔直流,仿真结果也显示没隔离直流成分。
这个还要仿真?经过一个二极管压降0.6V,两个1.2,4个2.4V...........当然对于只接一桥堆来说,只降低了1.2V直流电压。
1309 点
977 ¥
发表于 2014-11-14 09:20 | 显示全部楼层
试水 发表于 2014-11-14 09:01
这个还要仿真?经过一个二极管压降0.6V,两个1.2,4个2.4V...........当然对于只接一桥堆来说,只降低了1.2 ...
电压正边降了,负边也降了!
假设原来的波形是+312v~-310v,直流成分1v。
加了上文所说装置(金嗓子隔直装置),波形变成+310.8v~-308.8v,直流成分依然1v。
969 点
642 ¥
发表于 2014-11-14 09:44 | 显示全部楼层
jam888kt7 发表于 2014-11-14 09:20
电压正边降了,负边也降了!
加了上文所说装置(金嗓子隔 ...
不知您怎么想的,这个1V直流还有回路吗。不是被两个二管(总压降1.2)膈断了吗。并的10电阻,1V直流流过10电阻直流100ma可减低变压器影响。
1309 点
977 ¥
发表于 2014-11-14 09:58 | 显示全部楼层
试水 发表于 2014-11-14 09:44
不知您怎么想的,这个1V直流还有回路吗。不是被两个二管(总压降1.2)膈断了吗。并的10K电阻,1V直流流过 ...
我没办法能把你解析明白,不信你自己去测试,办法如下:
市电作为输入信号,加个低通滤波,滤掉交流成分,再测量
作为对比实验,市电串个干电池再测
969 点
642 ¥
发表于 2014-11-14 10:09 | 显示全部楼层
市电作为输入信号,加个低通滤波,滤掉交流成分 ...
对不起,看错了以为是10K,原来是10殴。我自已做时是并一个10K。再用两个20000U/10V电解串连再并在桥堆上。
1309 点
977 ¥
发表于 2014-11-14 10:12 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2014-10-23 13:20
没有跟你提过变压器的地,一直就是在说大地和零线......这个可能不好理解,你好好想想吧...用示波器测不出直 ...
其实市电的直流成分很好测,,一个低通滤波(比如220k+2200uF组成的低通滤波),,直流成分就出来了
PS:有些极低频交流成分比较难滤除
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-15 09:50 | 显示全部楼层
没有必要这样去怀疑,人家做成这样定有人家的想法和道理, 不管加电容还是加电阻,都是为了去除二极管的开关对功放的影响, 变压器充直流后耗电量会增大很多倍...如果有直流的情况下加10欧的电阻在日本也就损耗13W左右..相对不加隔直的损耗小太多.....这个电阻人家会根据不同大小的变压器改变的...如果不了解原理,永远不懂. 加电容就不用我说了吧,上次说过了,自己应该明白了吧..
1309 点
977 ¥
发表于 2014-11-15 10:13 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2014-11-15 09:50
没有必要这样去怀疑,人家做成这样定有人家的想法和道理, 不管加电容还是加电阻,都是为了去除二极管的开关 ...
OK,我明白了
96
1475 点
1333 ¥
发表于 2014-11-15 13:36 | 显示全部楼层
说点疑惑,楼主和pass的理念有些不同,厂机为什么要用低压呢?而且每管的电流较小。
521 点
496 ¥
发表于 2014-11-26 13:03 | 显示全部楼层
膜拜
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2014-11-27 10:35 | 显示全部楼层
楼主的精神可以专门做世界级功放了,跟其他名牌拼拼,搞个国产的名牌来。
461 点
459 ¥
发表于 2014-11-27 11:47 | 显示全部楼层
楼主是卖管子的吧。
293 点
239 ¥
发表于 2014-11-27 16:15 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主能否设计一款49830推动940;9240四并的板子造福一下大众!
238
小仙
2040 点
1488 ¥
发表于 2014-12-1 08:37 | 显示全部楼层
曾经DIY过PASS A5,念念不忘的声音。
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2014-12-1 11:02 | 显示全部楼层
版主DIY的A5的好声音转嫁别人啦
238
小仙
2040 点
1488 ¥
发表于 2014-12-1 11:55 | 显示全部楼层
海龙豚 发表于 2014-12-1 11:02
版主DIY的A5的好声音转嫁别人啦
那是08年的事啦。当时急用米,1800就出手了,后来元气恢复,联系到买家希望能够以2500回购,买家居然不干。呵呵.....
90 点
83 ¥
发表于 2014-12-1 14:25 | 显示全部楼层
大制作,膜拜!
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-12-1 19:30 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2014-10-24 08:15
同步整流如果用PMOS 与 NMOS配合,并且并联普通硅二极管工作,将会使驱动电路变得十分简单和可靠。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-1 23:47 | 显示全部楼层
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2014-12-2 16:29 | 显示全部楼层
zping3886 发表于 2014-12-1 11:55
那是08年的事啦。当时急用米,1800就出手了,后来元气恢复,联系到买家希望能够以2500回购,买家居然不干 ...
我08年也DIY了一台A5,现在还在床脚躺着睡觉。当时还抱的动,现在越来越抱不动了
GMT+8, 2026-5-7 17:18 , Processed in 0.140261 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
