92
781 点
658 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-11-8 13:34 | 显示全部楼层
qianziyao 发表于 2014-10-31 07:18
我就是搞不懂,好的监听音箱只有5寸,它也要搞成分频,全频监听几乎没有。
对头,全世界的监听器材厂家难道都不会节约成本啊,成品的5寸监听箱,那都是带有电分加2路功放的,全频可以用的话,省事多了哦
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 08:51 | 显示全部楼层
hjm607 发表于 2014-11-8 13:34
对头,全世界的监听器材厂家难道都不会节约成本啊,成品的5寸监听箱,那都是带有电分加2路功放的,全频可 ...
这推论就像说奥迪车好,因为头都用。其实只说明了它有个消费群体。好在哪没说,属商务说法。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-11-9 11:07 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 21:01 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-11-9 11:07
错了。
+-4mm冲程计算
一个波长从0起要走+4,-4,-4,+4共16MM行程。20Hz=20*16MM=320MM
按1597用LSPCAD算了一下。有用范围约1.5mm冲程。推荐箱体60升闭箱,也就是你算数据的0.375.计算我摘了几个贴出。我代入的也是厂家数据。没我自编的
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 21:18 | 显示全部楼层
错了。
+-4mm冲程计算
全按你的走,也是牛车到马车的事。看图我真用到的冲程小于1.我用带。1音源100hz以下我跟本不看。看也没什么事。你说的调制反倒是你爱用的大口径长行程的调制量大。由其对低分上限更利害,频率调制比很小。多普勒就是一种调制。从物理概念上好理解。就是速度把该波型压或展了多少改变的频率。改频必改相在这。1.5mm/1000=还用算么?音箱喇叭算这数有点过份了。这数好算频偏出来相差就自然有。分频点附近移90度可太常事了。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:10 | 显示全部楼层
错了。
+-4mm冲程计算
在楼下我算得差不多了,就是没求最后的数及在导成角度。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:37 | 显示全部楼层
要数,1.5mm为1.5E-3,声速取340m/S,1个20hz的波形包括1000个20khz的波形。对每个波形的调制量为1.5E-6/1000=1.5E-6。20KHZ的周期长度为340/20k=0。017m
按加算(按减也行)1.5E-6+0.017=0.0170015,多普勒造成的波长变化就这数。反算回去为:340/0.0170015=19998.23545hz,频偏1.75hz。1.75/20K=8.75E-5。很小
相位取线性逼近的近似放式:(1.5E-6/0。017)360=0.032度,这方法没导三角涵数有点误差但差不出天去。线性近似是误差处理小量的问题的常用方式。
这数据已有所加大,怎么都说明问题
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:45 | 显示全部楼层
错了。
+-4mm冲程计算
我算完了,在楼下,接到别人的楼里我日后找不到。做全频喇叭的人不会比我对喇叭还不了解。SEAS推荐箱体也说明了问题。我全按动态算得
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-11-10 10:31 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:59 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-11-10 10:31
上面算的应还是静态数据。
动态的一定要用喇叭行程算的,(空间算法)
首先我用的就是动态,只是你没看明白。
1.我用的就是喇叭行程而且是具体的喇叭SEASh1597。推荐音箱
2.你的基础数具是来自低音喇叭而不是全频喇叭
3.你的算法是让一个高频周期同一个低频周期同时开始同时结速,这不可能
4.无论你怎么算,低对一个高频周期的调制时间不可能超过高频周期时间本身,那频变相变都首先建立在每个波型的变化。升频每个波型变窄反之亦然。变窄量也是对应移相量
5.人耳的频率感知不好(不够精度)但20khz改17khz,17khz改15khz是个人都听出来了。你觉得你那数能对么?小提琴改中提琴。有这样的全频喇叭,这不好做出来
6.你不能把低频一个周期的位移分到N个高频周期上的量算到一个高频周期中。就一个改,N-1个不改。看调制波型图,高频率比的调制就是一个很宽的低频曲线(用示波器低频档)声电就差个MIC.我做过一些MIC声音波型测试
我算的数加个数量级都不算什么。加2-3个数量级比LC移相也有一拼
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-11-11 18:15 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-11 19:27 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-11-11 18:15
首先我用的就是动态,只是你没看明白。
1.我用的就是喇叭行程而且是具体的喇叭SEASh1597。------------- ...
1机波电波都是波。周期定了,所用时间没任何区别。
2。你就没看喇叭在推荐箱的冲程图,可以说除谐振点外都小于1mm。图我给了。如降Q谐振点这峰还可降。这可作
3。你对多普勒对每个波的调制没想明白。同科学研究的下去否,不大说的上话。
4。这是声波不是光波,可测。
等我有机会时我给你按比例把调制波给照下来。现搭电路太麻烦。讨论这事到不坏,让我把多普勒的内在想明白了。你不老同我对着说,我真不动这脑子。真心应说谢谢。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-11 20:46 | 显示全部楼层
首先我用的就是动态,只是你没看明白。
我深信我明白了。只是不善长表述。我从没认为我试合讲述。证明能做,等若干天我给你做
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-11-11 23:38 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-11-11 23:55 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 00:14 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-11-11 23:38
1    机波电波都是波。周期定了,所用时间没任何区别----------------------有的,在喇叭峰峰冲程内,显 ...
一个喇叭的设计冲程是固定的。工作冲程是看箱体的。打开LSPCAD用一个喇叭不变数据去仿一下不同箱体及不同结构,差很多。我仿了你不看。我还是专门为你看才算的。
火车的多普勒是离人近了才感觉有。相对人在变速,才感觉变频。
想到一例,飞机比火车快。没人说这事。在上就是不变参考点。在地上就是太远等效恒定。
我没说静态,说的都是动的。我对动不是特外行。我干过随动的攻关项目
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-11-12 01:38 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-11-12 01:51 来自手机端 | 显示全部楼层
524 点
475 ¥
发表于 2014-11-12 02:34 | 显示全部楼层
全频个人就觉得不错
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 07:55 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-11-12 01:51
再回第一贴,所为全频也有交叉频率存在,你不能认为高音杯只放大于一K的音,小一HZ也不放,同样低音盒也反过 ...
20k的半波17/1=8.5,1/4=4.25,按1mm行程也就20度,往敏感区降点频这数更小,实际不可能,因在一个音圈上不可能不连动。度数会相当小。能接受几十度分频差的对几度肯定会很愉悦的接受。这算的已夸张了,实际到不了1mm位移。人也听不了过大的功率,耳朵受不了。
我很不喜欢低音加重,低音混这类效果。对迪厅的调音,应说我很难忍受。陪人去过几家北京当年的名处,我就想跑出来。
GMT+8, 2026-4-8 00:06 , Processed in 0.138493 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
