[基础知识] 使用FOOBAR2000对音箱进行数字分频
[复制链接] 查看: 19416|回复: 44
298 点
205 ¥
发表于 2014-8-11 00:37 | 显示全部楼层
1617 点
1431 ¥
发表于 2014-8-11 00:51 | 显示全部楼层
abob 发表于 2014-8-11 00:37
用上31段的图示均衡器插件(左右声道可独立调节)应该可以的。毕竟foobar播放文件方便。
你试下啦。
298 点
205 ¥
发表于 2014-8-11 11:26 | 显示全部楼层
1413 点
1334 ¥
发表于 2014-8-11 11:33 | 显示全部楼层
做音箱可以模拟分频啊,调到最好听的分频点后就用功率分频来代替
100 点
56 ¥
发表于 2014-8-16 15:14 | 显示全部楼层
给力,顶楼主
62 点
56 ¥
发表于 2014-8-20 19:50 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享~
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-8-20 20:04 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-8-10 22:01
跟声卡无关(试功率分频的时候我是用同一个声卡),我说过了,跟均衡有关,分频器不单子要分频,还要负责 ...
对,你的意思是这个在理想环境下用(也就是喇叭所负责的频段是很平直的)
这个不能调整每个通频带的频带内均衡
不过软件似乎可以实现,设计者没有考虑到这点……
如果有个软件能全局使用,并且可以单独调整每个通道的均衡就好了
1617 点
1431 ¥
发表于 2014-8-20 20:43 | 显示全部楼层
这个不能调整每个通频带的频 ...
好像有些声卡可以独立调每个通道均衡的。
再不行,可以买个专业的音频处理器,要怎样调都成。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-20 21:19 | 显示全部楼层
能处理多少通道?
117 点
115 ¥
发表于 2014-8-20 22:38 | 显示全部楼层
abob 发表于 2014-8-11 11:26
要等些日子,的确不能单独均衡,不过整体均衡应该也是可以的。
foobar2000+宿主软件+vst机架 可行
49
166 点
114 ¥
发表于 2014-8-20 23:06 | 显示全部楼层
向高手学习
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-8-21 00:02 | 显示全部楼层
采用音频测量是分频必不可少的。
播放器中加入VST接口,加插一些更专业的插件,更方便实现多功能的高质素分频。http://bbs.hifidiy.net/thread-756176-1-1.html
298 点
205 ¥
发表于 2014-8-21 12:44 | 显示全部楼层
298 点
205 ¥
发表于 2014-8-21 12:55 | 显示全部楼层
117 点
115 ¥
发表于 2014-8-21 15:19 | 显示全部楼层
abob 发表于 2014-8-21 12:44
好象可行,(foobar--控制台--均衡(分频)--各通道??)可以试试,手头这个均衡器可调范围是30dB,再大点 ...
有道理 最好是看到音箱实时波形来调整
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-8-21 18:38 | 显示全部楼层
497 点
168 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2014-8-21 22:18 | 显示全部楼层
下来试试!谢谢楼主!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
46 ¥
发表于 2014-8-22 09:22 | 显示全部楼层
逢贴必顶。。。。。。。。。。。。
烧出太阳系
234 点
223 ¥
发表于 2014-8-22 13:35 | 显示全部楼层
直接上DSP啦。
257 点
243 ¥
发表于 2014-8-22 17:16 | 显示全部楼层
这个可能玩玩还行,可用性不大.
GMT+8, 2026-4-7 15:05 , Processed in 0.151928 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
