440 点
366 ¥
发表于 2014-8-6 23:59 | 显示全部楼层
3886
151 点
53 ¥
发表于 2014-8-7 00:11 | 显示全部楼层
6C33推挽
补充内容 (2014-8-7 01:56):
难不成还是6C33的OTL
118
781 点
594 ¥
发表于 2014-8-7 00:12 来自手机端 | 显示全部楼层
会不会是kt120 pp
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2014-8-7 01:40 | 显示全部楼层
我乱猜为胆石混合,当然不会出现胆整流!估计用管6550,KT120,SRPP功率输出!乱猜!
242 点
213 ¥
发表于 2014-8-7 03:57 来自手机端 | 显示全部楼层
我猜发布时间,猜8月8日晚上八点,周五,吉时啊,可能出胆结石。楼上讲3886,还真做过一次,功率够大,不过推论坛新箱子是不配的。
70 点
88 ¥
发表于 2014-8-7 04:43 | 显示全部楼层
我也来猜猜!  发布时间中秋节!  用管与线路嘛。。。。 805单端  桥堆整流 第一级12AX7放大 2A3B推805
青铜剑侠 当前在线
6638 点
6342 ¥
发表于 2014-8-7 05:18 | 显示全部楼层
一石激起千层浪?还是一胆激起千层浪?
理智告诉我应该是一石激起千层浪,但现在这世界一切都有可能发生,如果是一胆激起千层浪的话,那真是咱坛友的一大福音了,
静候福音。
1397 点
754 ¥
发表于 2014-8-7 06:14 | 显示全部楼层
个人乱猜,大家见谅:
之前电路中j版几乎都是通过两级之间失真互抵达到如此低的失真率的,但这次根据他说的"电路新奇"的话应该有其他的方式达到减低失真的目的。
40w功率应该是推挽,但二次谐波的失真就很难解释了。
所以我做一个最大胆的推测:新电路可能用了主动前馈?然后利用线路的非线性(例如转移曲线的非线性)达到失真为二次谐波占主要部分?
98 点
89 ¥
发表于 2014-8-7 07:35 | 显示全部楼层
猜8月15日发布???也许会是个胆结石????
563 点
474 ¥
发表于 2014-8-7 07:41 | 显示全部楼层
静候佳音,热切期待!学习学习!
侠之大者 当前在线
1970 点
1477 ¥
发表于 2014-8-7 08:42 | 显示全部楼层
个人猜猜.直否为6F1/ECF80五极管倒相三极管阴出直耦FU29/GU29推挽电路?
24 点
20 ¥
发表于 2014-8-7 08:59 | 显示全部楼层
乱猜一通,KT88超线性推挽,倒相要用6SL7类型保证有足够推动功率,倒相前面加一级前置放大,双电源牛,石整流
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-8-7 09:07 | 显示全部楼层
原来J版好像蜻蜓点水过SIT,有没有这个可能。。。。
2041 点
1716 ¥
发表于 2014-8-7 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
我猜是EL156
jzn1314
1503 点
1139 ¥
发表于 2014-8-7 09:40 | 显示全部楼层
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2014-8-7 09:52 | 显示全部楼层
难不成是845的特殊应用
447 点
434 ¥
发表于 2014-8-7 09:54 | 显示全部楼层
我认为是kt88推挽
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-8-7 10:01 | 显示全部楼层
我猜是KT88推挽功放图
另猜T版奖品是下面机箱,哈哈......
没这么高级  发表于 2014-8-7 10:14
269 点
241 ¥
发表于 2014-8-7 10:05 | 显示全部楼层
怎么没人猜前石后胆PP,运放推胆也是可以啊,J版好像提过。
463 点
434 ¥
发表于 2014-8-7 10:15 | 显示全部楼层
老新 发表于 2014-8-7 00:12
会不会是kt120 pp
支持120PP
GMT+8, 2026-4-4 12:01 , Processed in 0.126650 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
