160 点
111 ¥
发表于 2014-8-9 09:21 | 显示全部楼层
没人猜6p12  我猜6p12阴极负载形式的otl
196 点
181 ¥
发表于 2014-8-9 17:10 | 显示全部楼层
猜猜看,807推挽,电路结构应该比较常规,但反馈形式应该是级间阶梯反馈,要做到偶次失真而寄次失真不会消失,我想,自平衡前级和屏阴分割增益倒向倒是有可能实现,输出牛由于是非线性原件,要想取得小失真阻抗不会太高,可以仿麦景图的做法,变压器的绕法可能有待商榷,作为机器的主件,即便电路再好也巧妇难为无米之炊。胡乱猜一下,无聊之至写点哥德巴赫猜想
胆机的弱点,输出牛是非线性元件,最后一道门槛。  发表于 2014-8-9 17:23
250 点
244 ¥
发表于 2014-8-9 17:14 | 显示全部楼层
期盼845单端
62 点
62 ¥
发表于 2014-8-9 18:17 | 显示全部楼层
瞎猜一个
前面是真空三极管一级或两级电压放大,且有级间浅量反馈,后面是半导体(分立元件或IC)的电流放大,无电压增益或低增益的OCL输出级。整机有少量大环路反馈或无大环路反馈
简言之,前胆后石。
108
认证会员 当前离线
295 点
270 ¥
认证会员
发表于 2014-8-9 18:22 | 显示全部楼层
关注新电路出来。
812 点
762 ¥
发表于 2014-8-9 18:30 | 显示全部楼层
第一个猜出电路发布时间的
第一个猜出电路形式和用管的
以上两个同时猜中的送一个老南京高音头YHG 30-4A,只有一个
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2014-8-9 19:39 | 显示全部楼层
要不就是一个随便的胆结石3886,4766,7293,7294就可以做得到
441 点
441 ¥
发表于 2014-8-9 20:34 | 显示全部楼层
我猜是6SN7+6550推挽。
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2014-8-9 20:52 | 显示全部楼层
6n8 8n9 12au7 12ax7  6146 推挽
361
2176 点
1400 ¥
发表于 2014-8-10 11:02 | 显示全部楼层
我来猜一下,电路是胆石推挽结构。前面的电压放大用胆和晶体管混合。后面是束射4极管如KT66推挽输出。
441 点
441 ¥
发表于 2014-8-10 16:57 | 显示全部楼层
J版推崇直接石机,既然是胆机肯定不会是胆结石,最多是用石整流。
361
2176 点
1400 ¥
发表于 2014-8-10 18:28 | 显示全部楼层
高端机已是胆和晶体管的结合体了。还守着老框架不放不会有发展了吧。我自己就比较喜欢推挽机胆机的输出级部分有输出牛。其它希望和晶体管配合应是前途更光明
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2014-8-10 18:32 | 显示全部楼层
好吧 搬凳子等
业余侠客 当前在线
241 点
229 ¥
发表于 2014-8-10 20:57 | 显示全部楼层
212
953 点
848 ¥
发表于 2014-8-10 23:11 | 显示全部楼层
推挽   6550   6N1
102
794 点
1036 ¥
发表于 2014-8-11 01:08 | 显示全部楼层
J板,我觉得他不怎喜欢价格炒的很高的,管子稀有的,300B,KT88估计不是J的菜,至于功率40W 我感觉6550极高。其他线路方面的J版实在是简而合理,
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2014-8-11 02:10 | 显示全部楼层
你们还在猜,我在2009年就做好了,6sn7+6sn7+kt88超线性推挽机。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2014-8-11 02:11 | 显示全部楼层
我猜是要出纯四~~~~三年磨一剑!
516 点
336 ¥
发表于 2014-8-11 10:53 | 显示全部楼层
6550\kt66推挽40W,石整流并加入运放。发布时间星期日晚8:00~11:59.
534 点
532 ¥
发表于 2014-8-11 10:55 | 显示全部楼层
前级用小管SRPP输出,功放管帘栅压输入,功放管用便宜4极管并联阴极输出。
GMT+8, 2026-4-4 00:02 , Processed in 0.200306 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
