[DIY制作] 再做一对桌面小箱
[复制链接] 查看: 41037|回复: 76
1427 点
1353 ¥
发表于 2014-7-31 14:05 | 显示全部楼层
玩 发表于 2014-7-31 12:29
房间跟我的一样乱
这不是房间,是   W工作室
546 点
342 ¥
发表于 2014-7-31 14:46 | 显示全部楼层
为毛左声道比右声道信号强?接反了么?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:48 | 显示全部楼层
jollee 发表于 2014-7-31 14:46
为毛左声道比右声道信号强?接反了么?
不是,估计截图时最后的界面刚测完阻抗
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:50 | 显示全部楼层
房间跟我的一样乱
惭愧,惭愧!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:51 | 显示全部楼层
loudewa 发表于 2014-7-30 23:20
8513声音是有一点锐利的,不知道贵了三四倍Hiquphon是不是好一点
比8513好那是肯定的
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:34 | 显示全部楼层
继续,接4楼
接下来的事情是测量各单元的上箱阻抗和频响,模拟分频器
高音单元的测量结果:
远场频响
阻抗
低音单元的测量结果
远场频响
近场频响
倒相孔频响:箱内填充了一层吸音棉,但是从倒相孔频响看,这箱体的驻波并没有因为特殊形状的箱体而减小,也许就是音箱内壁真曲线和假曲线的区别
合成频响:选通频率560HZ,拼接频率250HZ
这里拼接远近场频响似乎有个规律:测量低音近场的时候,注意对齐一下时域。那么拼接时,当调整选通频率到合适的频点的时候,不但拼接点上下一个倍频程范围频响趋势吻合较好,而且拼接点的相位基本也不会有误差,不需要再去做相位补偿
低音阻抗。,从阻抗曲线的形状看,实测的T/S参数相对还是比官方的T/S参数更靠谱
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-7-31 23:05 | 显示全部楼层
接下来的事情自然是模拟分频器
分频器电路比较平淡,没有出奇制胜的地方,低通两阶,高通三阶,受制于高音单元性能,分频点大致会在2700HZ~3000HZ之间
低通电路
高通电路
先大致模拟了一个3000HZ的分频点,模拟完毕,发现低通主电感,高通的电容正好有货,于是就焊接分频器,开声,煲喇叭。
132 点
113 ¥
发表于 2014-8-1 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
请教W版,关于测量远场,咪头不动,测了高音后测低音,需不需要在软件中调整距离以对齐脉冲?对于测试结果分别有何影响?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-8-1 12:01 | 显示全部楼层
yiming1975 发表于 2014-8-1 11:28
请教W版,关于测量远场,咪头不动,测了高音后测低音,需不需要在软件中调整距离以对齐脉冲?对于测试结果分 ...
远场不需要调整,因为这样才能测量出不同单元发声的相位差。
近场需要调整,不调整的话,近场频响是测不准的
132 点
113 ¥
发表于 2014-8-1 12:09 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢W版,我说怎么我模拟的时候相位总对不好,别扭得很。
546 点
342 ¥
发表于 2014-8-1 13:50 | 显示全部楼层
这问题前两天也困惑过我,我是这样理解的,远场,麦的实质类似于一个耳朵。
193 点
171 ¥
发表于 2014-8-5 19:38 | 显示全部楼层
楼主的at是哪买的啊
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:30 | 显示全部楼层
可乐135 发表于 2014-8-5 19:38
楼主的at是哪买的啊
跟网友收的二手。
193 点
171 ¥
发表于 2014-8-7 22:45 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-8-7 22:30
跟网友收的二手。
我今天也收了一对,不知道是不是正的。
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-8-7 22:50 | 显示全部楼层
好像纸板哦
74
494 点
367 ¥
发表于 2014-8-7 23:32 | 显示全部楼层
箱子做的真漂亮,有技术就是好
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-8-7 23:43 | 显示全部楼层
谈谈个人调整音箱的一些方法,比较主观,不一定适合每个人。
首先确定的是软件,也就是曲目。
这几年来,基本都是用J版抓轨的 TSET3/TEST4,以及OPUS3 TSETCD 4.1
其实一张OPUS3 TESTCD 4.1就基本足够,男声,女声,钢琴,弦乐,爵士都有,录音之好,堪称典范。
有时候为了测试下极限,是要播放下TEST3的,里面有一些比较变态的曲目,调整不好声音会比较难听的。
其次是调试的器材和方法,个人用的电脑声卡创新EMU1212加个人版测量套件的1875功放做的粗调,音箱放置于测量位置,单声道状态下调试,这样的目的是避开摆位不当的反射干扰。
接下来谈谈主观调音的步骤,调整前,先确保音箱已经大音量连续工作超过4~5个小时,单元已经基本煲开。
第一步,个人调整的是声音的平衡度。对于这对两分频的小箱子来说,首先调整的是高通电路的衰减幅度。
从实测的数据看,箱子的频响已经算是不错了,100~10KHZ±2dB妥妥的,高通额的灵敏度略高些。但是放完女声,再放一首男声,问题就出来了,男声带点娘娘腔的,怎么办?衰减高通。建议结合模拟,以0.2dB左右的幅度调整高音的灵敏度。反复调整几次,多听几遍,耳朵好的可以再以0.1dB左右的幅度来调整。
这一步调整的心得是:越是失真低的高级的单元,频响调得越平直,各种类型的音乐重放声音就越自然;失真较大的中低档单元,频响调平了也许会透明度不足,有时候需要做出妥协。
第二步,调整下箱体内的吸音棉,这时放一首吉他和男声比较好。
调整吸音棉的数量,使得吉他的箱体共鸣感觉清晰自然,男声有厚度不带鼻音比较好。
有测量套件的也可以给出个大致范围(纯粹个人经验):测量倒相孔的频响,几百几千赫兹的驻波声压要至少低于几十赫兹的调谐声压12dB以上,但是这个声压差大于20dB的话,貌似声音会很干了,但是因为具体的箱体结构形状以及倒相管尺寸的不同,造成倒相管的中频泄漏也不同,具体还是根据自己的喜好和实际情况调整吧。
第三步,个人调整的是倒相管的长度,需要放一首鼓类的音乐,我选择的是多手仔的至尊鼓王。
本箱的设计倒相管长度是15CM,实际听下来低频量感不足,于是以5mm长度为单位,逐次锯短倒相管,我一共锯了3次,低频量感和弹性基本符合要求,唯力度仍不足——但我知道这是PP盆和1875的问题
第四步,调整分频点的声音过渡——姑且这么说法吧。
在低通主电感基本确定,高通主电容基本不动的条件下,可以试着小幅度调整低通旁路的电阻电容值,高通旁路的电感值,使得声音的衔接更加自然,调整得好,人声的甜味,高贵感,弱音细节等等都会出来的~
这一步其实是微调,比较考耳朵,没有一定的听音经验搞不定。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-8-8 00:01 | 显示全部楼层
再补一下本次调整的一些经验:
1、电感的“极性”问题,确定是外圈入,内圈出比较好。第一次没在意,两电感都接反了,声音显得干,木,缺少余韵。在调整高通旁路电感的时候才发现问题,改过来后声音就润泽了
2、低通主电感,空心的比铁芯的好在余音的清晰度,细节,更换电感注意内阻,内阻差了0.05欧姆就会影响声音的平衡度。铁芯电感在人声的表现上有一种特殊的讨好人的味道,具体地说大致就是细节给磨圆润了。
3、试了几种分频电容,就算是用在低通旁路,也是MKP好于MKT好于无极性电解,更低的正切损耗拥有更多的声音细节,使得声音更清晰自然。对于高通电容来说,突然发现BENNIC的UPP不错,个人感觉如果BENNIC的XPP打80分,白色MCAP打90分的话,BENNIC的UPP可以打87~88分。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-8-8 00:11 | 显示全部楼层
可乐135 发表于 2014-8-7 22:45
我今天也收了一对,不知道是不是正的。
这单元,假的也不好做。
可以上图看看~
193 点
171 ¥
发表于 2014-8-8 00:49 | 显示全部楼层
单元还没有到,过两天到。
GMT+8, 2026-4-4 04:20 , Processed in 0.247035 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
