[DIY制作] 再做一对桌面小箱
[复制链接] 查看: 39108|回复: 76
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-7-30 21:48 | 显示全部楼层
开工前先纪念下陪伴了我好几年的SEAS书架箱:
单元是SEAS H1216+VIFA XT25,无源辐射器,分频点3000HZ,箱体采用多层夹板自己手工制作。作为桌面箱,配合电脑,搭配解码历经了MINI USB DAC,到X1,再到雅典娜+X1,功放也配过1875,两版X2数字功放,先前一直没觉得声音够听,直到前端换成了雅典娜,突然觉得用X2这个数字功放推着箱子居然也够听了!
但是,另一对桌面箱的材料早已备齐,三年前买的喇叭,去年买的箱体,再放下去估计要发霉了,趁着大热天,开工吧,出点汗就当减肥了。
整体先亮个相吧:
低音单元的T/S参数,三年前就已经测试好了,跟厂家提供的还是有些差距的,特别是F0,比厂家的更低,QTS倒是比较接近。
作为一个5寸的中低音单元,说实在的我并不要求低音的下潜有多好,对我来说60HZ/-3dB基本可以满足,关键是可以用较小的箱体,比如8L左右,这样放在电脑桌上不太碍眼,箱体小顺带的好处是低频有较小的群迟延。
于是去年满淘宝想找一个8L左右的5寸箱体,结果失望而归,最终未能免俗买了一对仿世霸的腰鼓形箱体,店家说容积11升——算了,自己想办法填到8升吧
这下,开工的第一步是先大致上箱测试下,看看箱体的衍射是否合格——不合格的话,准备当凳子用了,另起炉灶做个小箱体吧。
实际测试下高音的远场频响,运气不错,衍射控制得可以,“世霸”终于摆脱了高价凳子的命运。
再看下水平15度离轴:
0度,15度对比
厂家给出的高音频响:
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:15 | 显示全部楼层
接下来是要算下箱体的实际容积,虽然店家说是11升,咱也不能太相信了。
对于这样一个不太规则的箱体,测量容积确实不是那么容易,不过人民群众的智慧是无穷的,咱用笨办法。
看到了没,咱剪了一块跟顶底板内部形状一模一样的硬纸板:
分割成三个梯形,测量,计算----实际容积大约11.8升,对于一对10升左右容积的小音箱来说,这个0.8升的误差不算小了。
接下来考虑究竟怎么填,填多少的问题了,说实在的,这样一个接近12升的箱体,一下子填到8升,填去三分之一,我还是下不了手
于是重新考虑,重新模拟箱体,最后决定第一步先填到10升左右,不行的话再行下一步,填到8升。
为此,根据厂家的 T/S参数和实测的T/S参数,分别模拟了两个10L的箱体和两个8L的箱体
官方数据的模拟——主要是时间长了,怕自己以前的测试有问题:
实测参数的模拟
接下来的事情就是填木板,首先是顶底部,这两个位置板子只有18MM,再贴上一层18MM的中密度板,不影响单元的安装
用硬纸模板画出外形,留点余量,略小于模板
太宽了,肯定塞不进去,怎么办?对半开
试了下,正好,刷好白胶,粘好,等干。
算了下容积,大概10.6升,还是不够,于是侧面再贴6MM厚度的进口夹板,顶上再加一层夹板,算了下,容积大概是10.2升了,0.2升留给低音单元硕大的磁体和分频器元件,大致可以了
箱体填充完毕,容积基本合适了,附带的好处是箱体的强度增加了,有助于减小谐振。
62
728 点
456 ¥
发表于 2014-7-30 22:30 | 显示全部楼层
对 它(SEAS H1216+VIFA XT25,无源辐射器)感兴趣!求箱体和分频器参数!!!!!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:34 | 显示全部楼层
接下来的事情就是一些细枝末节的问题,原来的箱体,低音通孔开口尺寸略微吃紧,自己扩成花瓣状
高音沉孔深度略微不足,自己用美工刀割深一点,用砂纸打磨下,完工
按模拟的数据,装上相应长度的倒相管
单元粘上EVA垫圈,挖出对应的螺丝孔
箱内填一层吸音棉,装上单元:
上测试架:
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-7-30 22:40 来自手机端 | 显示全部楼层
那只at终于上老虎凳了
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-7-30 22:41 | 显示全部楼层
真漂亮啊 光看单元就很喜欢
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:44 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-7-30 22:40
那只at终于上老虎凳了
,你的凳子?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:46 | 显示全部楼层
无论您是想带走箱子还是带走图纸,今天都是不可能的啦
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:47 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2014-7-30 22:41
真漂亮啊 光看单元就很喜欢
AT的做工实际很粗糙的,特别是框架。
191 点
110 ¥
发表于 2014-7-30 22:48 | 显示全部楼层
看样子....手工不错...高人呀
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-7-30 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-7-30 22:44
,你的凳子?
这个可以有
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-7-30 22:56 | 显示全部楼层
这么小能量的箱子,也这么注重箱子的结构,赞!
1258 点
1228 ¥
发表于 2014-7-30 23:20 | 显示全部楼层
8513声音是有一点锐利的,不知道贵了三四倍Hiquphon是不是好一点
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-30 23:24 | 显示全部楼层
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2014-7-31 08:13 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-7-30 22:47
AT的做工实际很粗糙的,特别是框架。
那不叫粗糙应该叫粗旷
94
1603 点
1546 ¥
发表于 2014-7-31 08:45 | 显示全部楼层
高音不是8513吧?
193 点
171 ¥
发表于 2014-7-31 08:54 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2014-7-31 09:03 | 显示全部楼层
仔细研读中!!!!!!!!
250 点
238 ¥
发表于 2014-7-31 11:42 | 显示全部楼层
面板衍射确实不错,看箱内也出乎意料(一直以为里面是方的),这箱体值。
用at 真土豪
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2014-7-31 12:29 | 显示全部楼层
房间跟我的一样乱
