1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-4 00:20 | 显示全部楼层
不好意思,忘记了,电牛只有5V2A,换不了5Z3的
补充内容 (2014-8-4 09:45):
為何电壓這麽高
請高手幫忙,指导下,還未开聲啊!
107 点
112 ¥
发表于 2014-8-4 14:58 | 显示全部楼层
用5Z2P就可以了,这个管子内阻也大,整流出来电压比你用5Z4P要低得多,最大整流电流有122MA,足够两只6P14用了
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-4 15:16 | 显示全部楼层
国产电子管 发表于 2014-8-4 14:58
用5Z2P就可以了,这个管子内阻也大,整流出来电压比你用5Z4P要低得多,最大整流电流有122MA,足够两只6P1 ...
回国產电子管兄l:請問這个5Z2P,AC~3OOV 整全波整流出來,有DC多少Ⅴ?
107 点
112 ¥
发表于 2014-8-4 17:02 | 显示全部楼层
按你1楼那个图,第一个滤波电容那里的电压,由360V降到330V这样吧
107 点
112 ¥
发表于 2014-8-4 17:05 | 显示全部楼层
5Z2P和5Z4P管脚是一样的,可以直代,前者是直热管,后者是旁热罢了
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 00:05 | 显示全部楼层
回国産电子管兄:
小弟乃初生菜鳥,就去淘1個5Z2P回來試试,
但是小弟的疑惑尚未解決呢,
如果B+可以降到340V  或甚至330V   的話,
請问這电壓,6P14能承麽?
小弟乃初级菜鳥,見图上电壓為300V,
現在還高出了幾十V,可以怎麽辦?可以怎様降低?
例如加串,或並电阻,电容來降壓,等,
請求高手出手相救啊!!
多谢电子管兄熱心解答啊。
103 点
98 ¥
发表于 2014-8-5 08:35 | 显示全部楼层
普洱茶88 发表于 2014-8-5 00:05
回国産电子管兄:
但是小弟的疑惑尚未解決呢,
电源牛、整流管都是有内阻的,加载后产生压降输出电压就会低的。
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 19:18 | 显示全部楼层
回黑石村兄,小弟在壇裏混了些小時間,也曾看過些贴子有提及帯載会降壓,可是這次,好像沒有降壓啊,
請問是否通电後的初期,即大约10秒左右,电壓偏高是否正常?
是否功率管還未通电呢?是否要再等長一些時間才会降壓呢?但在這段時周内,高电壓会否燒壞功率管呢?
58
罗宾汉
33 点
131 ¥
发表于 2014-8-6 10:55 | 显示全部楼层
最近正在筹备6p14 借鉴电路看了看 太麻烦了  特别是看了搭焊的图片
85
516 点
518 ¥
发表于 2014-8-6 13:17 | 显示全部楼层
1、试试给一级滤波那个电容并个150-200K 2W的电阻,然后再量其电压,这时比较准
2、可能你的扼流圈品质好,线径大所以6P14的板极电压高,这可以用降低一级滤波电容值,比如从47U降至22U或更低至4U
3、如果还不行,可以用电阻降压(不可取,但可以试试)
300伏整流后空载电压达360V正常,你按1做之后量的电压才是真实的电压值。建议先试好电供电部份再试其它部份,少走弯路
107 点
112 ¥
发表于 2014-8-6 17:07 | 显示全部楼层
通电初期电压偏高是正常的,因为功率管刚刚热,未进入工作状态,稍后电压就会降下来,88兄你应该测量6P14阳极对地的电压,而且要等管子工作了再测,管子短时间内电压超高是不要紧的,但长期工作肯定是很快就玩完
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 17:17 | 显示全部楼层
2、可能你的扼流圈品质好 ...
回 zswtc 兄,你說得對,我也曾懷疑是因為扼流圈線徑大所以 300伏整流後空載電壓達360V,可是在帶載之下,通電約10秒左右,電壓還是360V,是否6p14管此時還未導通?還要多等一會才會下降呢?
85
516 点
518 ¥
发表于 2014-8-6 19:24 | 显示全部楼层
10秒不够,要再等至导通为止,如果不放心可以在47U电容上并一个100-200K的电阻,可以很快就可以让其电压稳定,还有这个电阻并上以后不用拆,做泄放用
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:41 | 显示全部楼层
多謝各路英雄不吝賜教,鼎力相助,5Z2R需多等幾天時間,
刚才回看旺訊,訂电牛時,原來我是要求要5V3A的,86?牛,
假如店主貨真價實的話,我可否換上5Z3P試試呢,
請問5Z3P的内阻,降壓如何?可会合用呢?
手頭上没200K电阻,可否用2個100k串联使用呢?
如果可以的話,明天裝上試試。
再测6P14屏壓,回報上來。
334 点
338 ¥
发表于 2014-8-6 22:45 | 显示全部楼层
电源部份没搞好什么都是白菜。
85
516 点
518 ¥
发表于 2014-8-7 12:26 | 显示全部楼层
刚才回看旺訊,訂电牛時,原來我是要求要5V3A的, ...
100K都OK,不用串
107 点
112 ¥
发表于 2014-8-7 14:18 | 显示全部楼层
只要灯丝电流够,当然可以插5Z3上去试一下,6P14导通的时间10秒肯定不够
我的机器开机几秒的时候,6P14的阳极对地电压也是360V左右,过了10多秒声音出来后,电压慢慢降到了270V
你的电牛是用86铁芯,有整流管的灯丝绕组,也有功率管的绕组,而且高压输出电压有双300V,估计这个高压绕组的线径不会很大,电流在100MA这样,等管子导能后电压就降下来了
107 点
112 ¥
发表于 2014-8-7 14:39 | 显示全部楼层
发几张图片给普洱兄看看,这是我的6V6机器,DIY了个转换座来听6P14的,开机时6P14的阳极对地的电压,开了几秒钟,到出声音后这三个时间的电压变化 0006.JPG
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:12 | 显示全部楼层
去年DIY的KT88
去年DIY的KT88
回中國電子管兄:
今早在家中測量一部1年前淘回來套件,自己裝的 KT88 ,
已經使用了除了電牛較熱之外,聲音及狀態良好,
回想當時剛剛裝好機時,空載電壓約 428V,
上膽後沒發生爆炸,測得B+ 372V,  屏壓  358V。
今日,嘗試測試一下開機初時電壓是否先升後回穩,
給嚇了一驚,只不夠10秒,看著電表一直升至522+++,
看著會繼續上升,恐怕會爆萬用錶,
立即關電源。
原來開機初期,電壓真的是會超高的。
這兩天有事做,有空再試開機。
今天只有小許時間,按照 zswtc兄,
在第一級濾波電容,並上1個230K電阻,
沒時間試機了。
看我的萬用錶,太弱了DC 只有500V,不夠用啊,
立即要添置一個較好的了。
多謝熱心解答,有新進展時,再向各大俠報告。
今天測得剛開機時屏壓升至522V,再上去
小萬用錶不夠用
小萬用錶不夠用
第一級濾波電容加上230K電阻
第一級濾波電容加上230K電阻
85
516 点
518 ¥
发表于 2014-8-7 19:36 | 显示全部楼层
万用表可以买个二手的指针表,50以内,有些可以测量1000-2000伏,测量稳定后,再用数字表量,我今天试过下,大约20秒后稳定(石整流),开机电压高是正常的,我也曾象你一样有过这样的经历,但只要确保整流前电压没错,就不用心惊惊
GMT+8, 2026-4-5 12:49 , Processed in 0.153669 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
