1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:40 | 显示全部楼层
zswtc 发表于 2014-8-7 19:36
万用表可以买个二手的指针表,50以内,有些可以测量1000-2000伏,测量稳定后,再用数字表量,我今天试过下, ...
多謝zswtc兄的指導,後天試開機了。
107 点
112 ¥
发表于 2014-8-8 10:06 | 显示全部楼层
普洱茶88 发表于 2014-8-7 19:12
回中國電子管兄:
今早在家中測量一部1年前淘回來套件,自己裝的 KT88 ,
已經使用了除了電牛較熱之外, ...
88兄,我看到你这个小的万能表,显示屏左下角那里出现了一个像蓄电池的标志,说明你的表电量不足了,量出来的参数误差很大的,建议你先把万能表的电池再量电压
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 18:18 | 显示全部楼层
国产电子管 发表于 2014-8-8 10:06
88兄,我看到你这个小的万能表,显示屏左下角那里出现了一个像蓄电池的标志,说明你的表电量不足了,量出 ...
多謝中國電子管兄提醒,明日找粒新電池換上。
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:39 | 显示全部楼层
悶熱啊,昨天去會展中心,看~2014香港視聽展,
拍了些照片分享给壇友,欲看則請移玉步往http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 6307&mobile=yes
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-9 21:49 | 显示全部楼层
昨天去音响展看得心癢,今天手痕難忍,
终於抱着视死如歸的精神,戰戰赫赫的心情,
毛手毛脚地,插上灯胆,屏極駁着萬同錶,
接上炮灰音箱,通电,
初期电壓368v,漸漸回降至286v,
接音源,出聲,
問题出来了,音控的高音扭,轉到最小就没事,
稍為轉大一点就有嘯叫,高频聲。
叫聲隨Treble大小,
請各位老師,幫看看1樓电路有没有問題?
特别是音控电路,那個300p的电容,只找到330p的,
那個2200P的电容,数值在原电路上走没有標示的,
請問有没有错?
测得,市电222V,电流357mA,
全机總功耗 約79.3W
多谢指點。
补充内容 (2014-8-10 00:02):
還有,那2個音控电位器,找不到圖上的470K,
現在,用了500K的代替了。
会有影响嗎?
1167 点
1162 ¥
发表于 2014-8-9 22:12 来自手机端 | 显示全部楼层
c hing 都系香港吗?可以一起交流,我住元朗,都系6p14用家。
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-9 22:26 | 显示全部楼层
師兄您好,我家在深水埗,大家交流交流,KT88用了1年多,也覺不错,比石机好得多了。人都説KT88聲粗,見得6p14近來在壇裏火熱,做個單端來比較下。
可以加为好友,多多交流啊。
你的6p14如何,上個圖看看。
107 点
112 ¥
发表于 2014-8-10 11:56 | 显示全部楼层
普洱茶88 发表于 2014-8-9 21:49
昨天去音响展看得心癢,今天手痕難忍,
毛手毛脚地,插上灯胆 ...
你把负反馈断开看看,如果不出现嘯叫了,就说明是输出牛的初级两根线接反了,对调过来就OK的啦
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 12:34 | 显示全部楼层
回国産电子管兄:多谢指点,變壓器上面有貼纸標示,初級有B,G,P共3條線,我按着排列次序,接B到B+,p到屏極,中間的G則空罝。小弟因今天病了在家,机在公司,明天才能试。
还有問題就是,如果音控的高音扭,轉到最小時,是没有産生高頻叫聲的,会否問题出在音調控制線路的部份呢?
因為在原电路圖上是没標示的,例如C2,就是自己估值的,高低音的ⅤR,没找到470K,就用500K裝上,高音控的300pf 电容現在用了330pf的,另外,也不知原線路圖是否有誤,請大家指正。多谢。
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:54 | 显示全部楼层
今天只有小許空檔,
把負反蝕的100K电阻,在次級8Ω处断開,
即使开大高音调控制扭,也没有了高頻叫聲,
靖問這情况是反接了輸出牛的初级還是次级呢?
向大俠們车求救啊。
輸出牛上面是有貼紙標示的,
不知道是否廠家贴反了,(應該是貼在底部的?)
接照原有位置排列,
B+足蓝色,P是红色,
可是,我卻覺得在一般習惯上,红色是代表B+
1167 点
1162 ¥
发表于 2014-8-12 18:05 | 显示全部楼层
师兄要努力。 这牛标示应该没错的。 红色是P 蓝色是B+.  初级 次级 更加不可能接反啊。
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 19:01 | 显示全部楼层
可是拆去負反蝕後,高頻叫聲停止了,
失真似乎大了,聲音不好聽。
不知問題出在何處?
1167 点
1162 ¥
发表于 2014-8-12 19:24 来自手机端 | 显示全部楼层
慢慢查线路有冇走错,这个线路可以有很多改动的地方的。有排你搞。
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-8-13 06:31 | 显示全部楼层
普洱茶88 发表于 2014-8-12 19:01
可是拆去負反蝕後,高頻叫聲停止了,
失真似乎大了,聲音不好聽。
不知問題出在何處?
负反馈相位同电路架构和输出变压器初次级相位都有关系,并非标注 红色就一定是P 蓝色一定是B+.还是互换一下变压器P和B+的接线。
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 10:19 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-8-13 06:31
负反馈相位同电路架构和输出变压器初次级相位都有关系,并非标注 红色就一定是P 蓝色一定是B+.还是互换一 ...
多謝天馬板主提点,對調試一下,再請教。
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 19:57 | 显示全部楼层
剛才試了一試,把輸出變壓器的,
B+和 P,位置對調了。
第1次--未接上負反蝕,未有高頻叫聲,音色不好聽,
只試了很短時間。關機。
第2次--接上負反蝕,再開機,
聲音變好了。看著功率計,發現電流比之前少了,
正在估計原因,由於炮灰音箱,是一起並著擺放,
耳朵貼近音箱時才發現,左邊沒出聲。
於是關機,檢查輸入訊號線,及音箱連線。
第3次--經檢查輸入,輸出接線沒有錯之後,
再開機,依然是只有右邊的聽音,
正在估計原因之時,精彩事件出來了,
機底,機身,後面冒出濃濃的黑煙來,
關機,反過來看,承著機箱的木板,
留下了一拙黑色的灰,
於是查找到對應位置的,
原來是第2級濾波電容,
在+,-極之間的絕緣材料已經燒穿了一點點的。
幸好還未發生爆炸。
再細心檢查之下,才發覺到,
原來左邊的B+與6P14的7腳電阻,漏了焊接。
不知道是什麼原因令到,電容燒毀冒煙?
1---是因為輸出變壓器,只掉換了初級接線,沒有掉換次級的?
2---是因為第2次級濾波電容,是2手拆機貨,之前在初次試機時,
    已經爆掉1個了,電容量變為0uf, 2手貨不靠普?
    (初級濾波電容已經換上了鴨寮街的47uf 450v 的新貨了。)
    這兩天把第2次級濾波電容,也都換上了鴨寮街的新貨罷了-$$$
請各位老師來幫忙把把脈,診斷病因何在?
感謝!感謝!
52
952 点
1638 ¥
发表于 2014-8-13 20:43 | 显示全部楼层
普洱茶88 发表于 2014-8-3 23:47
還是放心不下,又到鴨寮街買了個,47uf  450V 的新电解,换上第1级濾波去。
這回整流胆沒跳火了,放心。
加着电测量是没问题的``真空管绝对耐折腾,放心.    最好加电同时输入音源这样可通过出来的声音快速判断问题在哪,千万别输出牛空载加电试机噢噢````````````
392 点
384 ¥
发表于 2014-8-14 00:11 来自手机端 | 显示全部楼层
我也在密谋做6P14就是不知道做什么电路好,可以介绍一下听感吗?
1314 点
1089 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 00:34 | 显示全部楼层
回山野苍狼兄,這电路是從纲上找到的,可能當中有誤,現在尚未制作成功,兄台暫時切勿仿造此电路,待小弟試制成功,在此会將詳細說明過程及修正。現皆段還需請壇裏的高手,版主指導呵。
19 点
15 ¥
发表于 2014-8-14 01:20 | 显示全部楼层
弟一级滤波电容220u太大了
GMT+8, 2026-4-5 13:32 , Processed in 0.122244 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
