461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:12 来自手机端 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-7-29 18:20
以前用新买日本的功放,也带喇叭保护,竟然烧了我的一个成品箱喇叭,想起都伤心!用输出牛影响音质!
我之前玩过的湖山专业功放保护电路如果有直流继电器不开启或断掉,对音箱能起到保护。还是有作用的。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-7-29 18:47
其实喇叭灵敏度够高的话,夜深人静听什么音乐都无须太大声压,只是适时想爆一下,就很失望,缺排山倒海的 ...
祝你早日把功放diy的让自己满意。
散热看到有用水冷、风冷、大散热片等等。
简单还是大散热片,看到论坛有人提到用大紫铜板和功率晶体直接固定连接,然后紫铜板再用导热绝缘胶片和散热片连接。据说可以更好的散发功率晶体的热量,散热效果更好。
虽然我的静态电流现在只有260ma,推自己的障板动态低频之类的个人还是可以接受的。
虽然静态电流我估计四五百ma也可以试试,但觉得没那个必要。也有天气太热的考虑。之前试过370ma也没问题的。
2344 点
2264 ¥
发表于 2014-7-29 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
lcsnj 发表于 2014-7-29 19:25
祝你早日把功放diy的让自己满意。
散热看到有用水冷、风冷、大散热片等等。
简单还是大散热片,看到论 ...
紫铜加导热硅脂和大散热板试过,超5百的电流在大热天几分钟就特烫。祝玩的愉快!
220
1212 点
1034 ¥
发表于 2014-8-8 08:53 | 显示全部楼层
这个至少也要用个小管或者运放推吧,这样是不是太简单了
这是必须的。  发表于 2014-8-8 09:11
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 09:25 | 显示全部楼层
这样是简单到极的,我喜欢。
加不加前级的,各人的喜好了。
762 点
630 ¥
发表于 2014-8-8 10:41 | 显示全部楼层
不知道简单的多并几个功率可以增加功率吗
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 12:10 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-8-8 10:41
不知道简单的多并几个功率可以增加功率吗
应该可以,把散热做好,调大静态电流,多并一两个功率管。下面是别人画的简图(接输出牛输出的),将就看看,q3,q4,q5,q6都是同样的功率管。
780 点
765 ¥
发表于 2014-8-8 21:09 | 显示全部楼层
简单到极致,楼主好意境。学习了。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 21:41 | 显示全部楼层
xingweijidian 发表于 2014-8-8 21:09
简单到极致,楼主好意境。学习了。
哈哈,别人有技术玩复杂,我菜鸟级的就怎样简单怎样玩。
还有一台成品胆机也是单端的合并机。功放我就玩单端。喇叭是随便装了个障板听。以前看到张八点的观点受到影响了。
技术员
242 点
227 ¥
发表于 2014-8-9 14:32 | 显示全部楼层
是挺随便的啊   哈哈
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-9 15:17 | 显示全部楼层
超杰家电 发表于 2014-8-9 14:32
是挺随便的啊   哈哈
善用物者无弃物,善用人者无废人,世上之物皆可利用,运用之妙,存乎一心,易求无价宝,难得有情人。
737 点
737 ¥
发表于 2014-8-9 16:06 | 显示全部楼层
这个试过。只要元件不坏,保准一炮成功。就是功率太小。有时间音试一下多管并联的。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-9 16:24 | 显示全部楼层
很简单的电路。
222
730 点
421 ¥
发表于 2014-8-11 15:49 | 显示全部楼层
我有密集恐惧症
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:58 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2014-8-11 15:49
我有密集恐惧症
509 点
506 ¥
发表于 2014-11-27 23:27 | 显示全部楼层
我有2对 162、1058,烧掉了2个1058,就剩2个 162了,求高手改成用162的线路,把 +24伏直接换成-24伏,电解极性对调, 可以吗?
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-11-28 06:42 | 显示全部楼层
xiaon 发表于 2014-11-27 23:27
我有2对 162、1058,烧掉了2个1058,就剩2个 162了,求高手改成用162的线路,把 +24伏直接换成-24伏,电解极 ...
D1 D2也需极性对调。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-28 07:21 | 显示全部楼层
要照着葫芦画瓢,估计个把钟头的事。用块小板拿MOSl连可能都行。要个大散热器两个大电阻。十几安的老日立MOS管还有一把(什么用都没有),抽空也听把甲类。再这方式加前级也很容易。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-11-28 07:45 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-28 07:21
要照着葫芦画瓢,估计个把钟头的事。用块小板拿MOSl连可能都行。要个大散热器两个大电阻。十几安的老日立MO ...
十几安的老日立MOS管估计不是日立的LDMOS管了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-28 07:53 | 显示全部楼层
结构早忘了,20年以上。13A(或15A)400V。日立改瑞萨都好多年了。栅容大,当小管用大,当大管用小,正没用呢。日立过荷能力还差。
GMT+8, 2026-5-15 12:14 , Processed in 0.171221 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
