461 点
417 ¥
发表于 2014-7-28 23:03 | 显示全部楼层
     功放电路是日立单端场效应管放大电路。板子购自淘宝,可能是人家做了自己玩的。和网上流传的日立2sk1058场效应管甲类电路类似,一并附上。
    放大部份用了两块板。
    单端甲类电源要求很高,电源纹波要很小。
    变压器采用一只足550w电源牛,原次级电压50v-0-50v,自己好奇拆开,赶鸭子上架改绕成双26v。现在是双单声道,采用on的快恢复二极管全波整流,CLC滤波,电容每声道6万uf。关功放后喇叭四五秒左右才没有音乐声。
    功率晶体采用日立2sk225场效应名管,功率输出单端纯甲类,每声道只有一只日立2sk225场效应管,功放板没有其它管子,无反馈。
    输入耦合电容采用ero电容,输出耦合采用电容阵(飞利浦 PHILIPS 40v 4700uf ,RIFA轴向电容125度1000UF 64V,SIEMENS 西门子SIKOREL125 220uF/100V,cbb电容10uf,rifa电容 2.7uf。)。
    音量选择和控制部分,采用传统模拟机械式切换选择开关和机械式步进电阻串联电位器。电位器和选择开关采用延长杆控制。
    采用两只电压指针表监测功放状态。两声道静态电流调到了260ma每声道。
补充内容 (2014-7-29 07:52):
电源牛是两个双26v。两个声道各用不同的绕组全波整流。
295 点
257 ¥
发表于 2014-7-28 23:12 | 显示全部楼层
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:21 | 显示全部楼层
tda8512 发表于 2014-7-28 23:12
这个电路就是真正的甲类。
静态电流12V/15欧姆=0.8A。
我现在电源带负载是31-32v,所以大功率电阻用了25欧的。夏天静态电流保守一点,就取了260ma。电源供应充足,音乐层次,低频也是很好的,瞬态无敌,声音生动细致,耐听。
295 点
257 ¥
发表于 2014-7-28 23:26 | 显示全部楼层
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-7-28 23:41 | 显示全部楼层
请问楼主:这是后级吧?还要加个前级才行,24伏供电又是单管,输出功率有几瓦?声音怎样?推8寸音箱是否够力?谢谢!
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-7-28 23:44 | 显示全部楼层
供电电压提高到48伏是否输出更够力?
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:53 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-7-28 23:41
请问楼主:这是后级吧?还要加个前级才行,24伏供电又是单管,输出功率有几瓦?声音怎样?推8寸音箱是否够力 ...
这是后级吧?还要加个前级才行,24伏供电又是单管,输出功率有几瓦?声音怎样?推8寸音箱是否够力?谢谢!——————
这是后级。我不用前级。我崇尚简单到极致。
输出功率具体怎么算我不太清楚,推我的15寸纸盆喇叭(灵敏度应该有九十多一些)的障板,听交响都没问题,电位器一般不超过3点。
声音如何主观成份很多,生动细致耐听。本人木耳,随便说说。
要看你的八寸箱的灵敏度了,九十以下不推荐。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:02 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-7-28 23:44
供电电压提高到48伏是否输出更够力?
一般单端场效应甲类电压我没看到搞那么高的,静态电流大了散热搞不好还会烧掉场效应管。论坛看到有场效应单端20w甲类的(有没有20w我不太清楚),电压也就20到30v。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-7-29 00:11 | 显示全部楼层
这才是真正的甲类嘛
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 06:49 来自手机端 | 显示全部楼层
ZDM123 发表于 2014-7-29 00:11
这才是真正的甲类嘛
喜欢按自己的意愿,加上各种妥协,瞎折腾。就是图个好玩。@_@
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-29 07:04 | 显示全部楼层
说点异议。1。输出阻抗配得好像不很合理,应用高阻喇叭。2单级够20DB 3古典概型:喇叭应当负载电阻
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 07:14 来自手机端 | 显示全部楼层
我现在配四欧喇叭听也很好。
也可以输出牛输出,制作麻烦,音质也带有输出牛的音染,加上原有胆机就是输出牛输出,所以这个小甲就搞电容阵输出了。
还有一种电感输出,不太懂,据说效率高。
输出牛和电感输出效率高一些,电容输出的也有它的优点。
版主 当前在线
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-7-29 07:16 | 显示全部楼层
电压太高,静态电流太小。用环形铁芯做扼流圈也不合理。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-29 07:26 | 显示全部楼层
lcsnj 发表于 2014-7-29 07:14
我现在配四欧喇叭听也很好。
也可以输出牛输出,制作麻烦,音质也带有输出牛的音染,加上原有胆机就是输 ...
我没做电路分析.但肯定匹配有难度,差不少.我曾想按你的推法用牛干,还没着手,所以对你这事感兴趣.多几个喇叭加阻抗,也许...没试过.牛的工艺也还没搞明白,我现也下不了手.但肯定按工频工艺好像不大好.
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-29 07:30 | 显示全部楼层
老舌簧喇叭方式,应是个接法
版主 当前在线
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-7-29 07:54 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-7-29 07:30
老舌簧喇叭方式,应是个接法
老舌簧喇叭频响非常狭窄能用吗?
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:00 | 显示全部楼层
电压太高,静态电流太小,效率可能低一点。夏天不想搞得机子太热。
用环形铁芯做扼流圈声音背景很安静。扼流圈是拆机的,线径很粗。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:03 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-7-29 07:26
我没做电路分析.但肯定匹配有难度,差不少.我曾想按你的推法用牛干,还没着手,所以对你这事感兴趣.多几个喇 ...
输出牛和电感我也没绕过。不想再折腾了。电容输出不需要绕输出牛和电感,方便自己搞,而且瞬态应该更好。输出牛的高低频要得到保证,业余情况下也不容易。可能这种输出牛比胆机的要简单容易得多。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-29 08:10 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-7-29 07:54
老舌簧喇叭频响非常狭窄能用吗?
我说的是工作方式.我知道那喇叭超难听
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-29 08:11 | 显示全部楼层
lcsnj 发表于 2014-7-29 08:03
输出牛和电感我也没绕过。不想再折腾了。电容输出不需要绕输出牛和电感,方便自己搞,而且瞬态应该更好 ...
我再学习学习,想试试
