2771 点
2672 ¥
发表于 2014-7-29 08:11 | 显示全部楼层
老牌典型的单端甲类放大电路。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:12 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-7-29 07:30
老舌簧喇叭方式,应是个接法
不要想当然,声音很好的。推我的四欧15寸纸盆喇叭加高音的障板听<红魔鬼>等交响乐是非常震撼的。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:15 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-7-29 08:11
老牌典型的单端甲类放大电路。
是非常典型的单端甲类放大电路,场效应管单端单管甲类电路都差不多。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:27 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-7-29 08:11
我再学习学习,想试试
输出牛看到到好像三线或四线并绕,绕个180圈左右或更多。一个粗的做次级,两线或三线稍细一点的串接做初级。绕制的铁芯应该用好的。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-29 08:30 | 显示全部楼层
lcsnj 发表于 2014-7-29 08:12
不要想当然,声音很好的。推我的四欧15寸纸盆喇叭加高音的障板听等交响乐是非常震撼的。
是没试过,我们的思路有别.我是要横竖看的
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-29 08:33 | 显示全部楼层
lcsnj 发表于 2014-7-29 08:27
输出牛看到到好像三线或四线并绕,绕个180圈左右或更多。一个粗的做次级,两线或三线稍细一点的串接做初级 ...
谢谢你的建议.我看胆机广告都说20-20k,也就是可以实现.DIY不严格成本,应值得一试.
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-7-29 09:36 | 显示全部楼层
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 10:30 来自手机端 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2014-7-29 09:36
冲动,想试试!
音箱灵敏度不低的话值得一试。
散热搞好的话,静态电流可以调高一些。
或者输出牛输出,效率也高,推动力更大。但电容输出的瞬态应该要好一点。
一开始投入不要太大,听了看看觉得是否值得。
我是先搞一个电源绕组lc滤波供两个声道的。听了觉得不错,干脆搞彻底,足量电源牛双绕组clc双单声道,提高分离度。
以上纯属个人主观感受。希望不会误导你。
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-7-29 10:31 | 显示全部楼层
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 10:34 来自手机端 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2014-7-29 10:31
谢谢朋友指点!
不客气。
2344 点
2264 ¥
发表于 2014-7-29 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
lcsnj 发表于 2014-7-28 23:53
这是后级吧?还要加个前级才行,24伏供电又是单管,输出功率有几瓦?声音怎样?推8寸音箱是否够力?谢谢! ...
谢分享!赞成简洁至上!用CD直推够力吗?怕功放灵敏度不够。想动手,很简单!但电源滤波和散热要下大本。我的8寸箱灵敏度89db,推的可能效果差些。
2344 点
2264 ¥
发表于 2014-7-29 10:55 来自手机端 | 显示全部楼层
lcsnj 发表于 2014-7-29 00:02
一般单端场效应甲类电压我没看到搞那么高的,静态电流大了散热搞不好还会烧掉场效应管。论坛看到有场效应 ...
电压高电流大那肯定好声!可参考手册便知场管的极限电压。但接着要考虑绝缘和音箱等电器的安全!不希望这万一,毕竟箱子是成品箱。
324 点
313 ¥
发表于 2014-7-29 11:20 | 显示全部楼层
用牛输出效率高很多,绕的好的牛没有音染
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 11:22 来自手机端 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-7-29 10:43
谢分享!赞成简洁至上!用CD直推够力吗?怕功放灵敏度不够。想动手,很简单!但电源滤波和散热要下大本。 ...
我是直推的。
你的箱子灵敏度稍微低一点,如果要搞的话,把散热搞好一些,电源供应搞好一些,静态电流稍微调大一点,应该好一些。89db灵敏度的箱子能不能推好,听交响乐过不过瘾,是否能满足你,我也不好说。
这种小甲一般主要是听音乐味、享受音乐的。
在我的障板听交响个人也满意,声音还没有开到底,大声也没有听出失真,开到底估计要被邻居敲门了。
如果追求大动态强横的低音,还是应该选择大功率功放。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 11:26 来自手机端 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-7-29 10:55
电压高电流大那肯定好声!可参考手册便知场管的极限电压。但接着要考虑绝缘和音箱等电器的安全!不希望这 ...
如果是高价成品箱,电容输出还是最好有音箱保护电路。
如果是输出牛输出,就不需要。
调大电流要搞好散热,功率消耗大,夏天我也就没有调大电流。什么都准备好的话,应该没问题。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 11:35 来自手机端 | 显示全部楼层
李健忱 发表于 2014-7-29 11:20
用牛输出效率高很多,绕的好的牛没有音染
输出牛只有等有时间尝试了,应该比胆机的好搞。暂时不想搞。
2344 点
2264 ¥
发表于 2014-7-29 18:20 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是输出牛输出,就不需要。
调大电流要搞好 ...
以前用新买日本的功放,也带喇叭保护,竟然烧了我的一个成品箱喇叭,想起都伤心!用输出牛影响音质!
2344 点
2264 ¥
发表于 2014-7-29 18:47 来自手机端 | 显示全部楼层
lcsnj 发表于 2014-7-29 11:22
我是直推的。
你的箱子灵敏度稍微低一点,如果要搞的话,把散热搞好一些,电源供应搞好一些,静态电流稍 ...
其实喇叭灵敏度够高的话,夜深人静听什么音乐都无须太大声压,只是适时想爆一下,就很失望,缺排山倒海的气势!另单管在大功率下,散热效果不如多管的易做。我试过想减小点体积,不想用风扇,不易!
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:12 来自手机端 | 显示全部楼层
我之前玩过的湖山专业功放保护电路如果有直流继电器不开启或断掉,对音箱能起到保护。还是有作用的。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-7-29 18:47
其实喇叭灵敏度够高的话,夜深人静听什么音乐都无须太大声压,只是适时想爆一下,就很失望,缺排山倒海的 ...
祝你早日把功放diy的让自己满意。
散热看到有用水冷、风冷、大散热片等等。
简单还是大散热片,看到论坛有人提到用大紫铜板和功率晶体直接固定连接,然后紫铜板再用导热绝缘胶片和散热片连接。据说可以更好的散发功率晶体的热量,散热效果更好。
虽然我的静态电流现在只有260ma,推自己的障板动态低频之类的个人还是可以接受的。
虽然静态电流我估计四五百ma也可以试试,但觉得没那个必要。也有天气太热的考虑。之前试过370ma也没问题的。
GMT+8, 2026-5-15 12:13 , Processed in 0.725395 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
