[全频音箱] A430全频制作一款桌面书架箱
[复制链接] 查看: 29109|回复: 44
1202 点
939 ¥
发表于 2014-7-28 18:16 | 显示全部楼层
一款发烧级设计的4寸全频A430,纸盆子弹头加上长磁路,巨的大磁钢,铝盆架和以前的的3寸的A320如出一辙。只是尺寸有所放大。拿来裸听声音已经有不错的厚度和平衡性。开始动手之前,照例先拍单元裸照。
   然后测量单元的TS参数, A430 箱体5.4L参数小.jpg 可以看到单元有相当低的F0我在30摄氏度测量为61.8HZ,QTS也合理0.4,灵敏度接近87DB,对于4寸长磁路设计,已经不算低了。教科书一般的优化参数。应该非常容易设计出合适箱体。就用自动表格优化来计算箱体吧。5.4L和4.6L两种规格。如用5.4L导管调谐频率在62.5HZ  ,-3DB在65.61HZ。非常逆天的低频输出,官方参数给出有MAX-P-P 10MM的冲程。还没试听,看参数应该是低频非常好的一款单元,低频响应比4寸中低音单元还要出色。想做一款桌面箱。5.4L体积略嫌大,先做个样箱听听感觉吧。箱体设计还是采用了5.4L。
   此处省略制作箱体过程,直接上装上喇叭后效果
   喇叭上箱后就迫不及待的试听了,第一印象是低频确实非常的出色,纯净而富有弹性的低频。在这个尺寸的单元上,从来没体验过的一种低频感受。只有新威发NE系列和申士宝卫生巾系列上感受过类似的低频。非常的过瘾。中频端人声饱满富有颗粒感,属于不惊艳,耐听型,放大声压,没有一般全频扰人的中频刺耳的现象,始终保持一个稳定的状态,不错。高音表现有力度和力量感。整体融合的很好,不会突兀,该有的时候就会有。听到这里整体声音和我以前用的A320 3寸单体音色走向一致,低频,声场却要强大了不止5倍。不过以上都是直接驳接喇叭产生的声音,官方介绍还会加入限波器,来控制声音变化。这个显然个人对音乐的理解不同,最终还会发生很大变化。总结下试验箱,放在桌面体积过于庞大,低频虽然下潜很好,但是放在背后靠墙的桌面,低频会有拖尾,显得不够干净。适合玩游戏看电影。听音乐低频过于肥大。综合以上几点决定忍痛割爱舍弃部分低频,进一步改进箱体以适合桌面应用
  箱体容积减小到3.5L,导管调谐在74.8HZ  -3DB大概在83HZ。小箱体特点,单元冲程,群延迟都会进一步的变小,缺点是低频也被大量的削减。从原来5.4L的箱体依次填入0.5L体积的木块,以做验证。主观上试听低音,体积各方面都平衡为止。先设计了3.5L箱体的外形,还没有开工制作,先欣赏一段时间吧!
53 点
52 ¥
发表于 2014-7-28 18:49 来自手机端 | 显示全部楼层
好手艺!
78
cokecole
1401 点
1352 ¥
发表于 2014-7-28 20:00 来自手机端 | 显示全部楼层
我的四寸也是不错,灵敏度85
76 点
72 ¥
发表于 2014-7-28 20:56 | 显示全部楼层
兄弟,这个喇叭如何能买到,在淘宝打喇叭型号怎么找不到,你在哪里买到的,我也想买,麻烦你告诉我一下交易通道,谢谢
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-28 23:09 | 显示全部楼层
低频多了应该在功放、前级上想办法。倒箱箱虽然双峰不一定一样高,但fb跟f0差太远,那低频就不是那么一回事了。还不如把倒相口堵起来,变闭箱试试。
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-28 23:59 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-7-29 15:09 | 显示全部楼层
1579 点
918 ¥
发表于 2014-7-31 15:31 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-7-31 15:41 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-7-31 15:42 | 显示全部楼层
1579 点
918 ¥
发表于 2014-8-31 15:54 | 显示全部楼层
1908 点
1601 ¥
发表于 2014-8-31 19:47 | 显示全部楼层
要顶
950 点
931 ¥
发表于 2014-9-3 00:56 | 显示全部楼层
等楼主的方案, 已经入手A430了, 430的成品厂箱大芝麻非常棒!
115 点
93 ¥
发表于 2014-9-3 12:19 | 显示全部楼层
嘿嘿。。。坐等进度。。。
247 点
241 ¥
发表于 2014-9-3 17:34 | 显示全部楼层
都在等进度啊……最近忙死,空了开始折腾……
1202 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 18:43 | 显示全部楼层
感谢各位玩家支持,先说5.4L方案,箱体都不是我自己所做的,看见某宝有现成的箱体,容积,大小,价格都合适。只所以就用了。有需要箱体的可以PM我。箱内直通没有限波器。
59
1908 点
1601 ¥
发表于 2014-9-7 17:19 | 显示全部楼层
既然出了设计方案,何不把测量结果,阻抗和频响放出来,大家参考下。
94 点
59 ¥
发表于 2014-9-8 17:22 | 显示全部楼层
很不错支持!
1202 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 17:59 | 显示全部楼层
需要频响和阻抗的朋友可以参考下。喇叭在5.4L大小的箱体上测试(内容积为3.5L,经过木块填充),喇叭没有沉孔,可能会产生衍射对高频产生峰谷。测试仪器是论坛套件,软件是JUSTMLS。音箱离地1.2米离MIC 0.8米,MIC对准子弹头中心,时间窗是8MS。因为500以下测不准,所以就截去了。
A430箱体容积3.5L
A430箱体容积3.5L
94 点
59 ¥
发表于 2014-9-12 11:25 | 显示全部楼层
有理有据的diy
支持!
