[DIY制作] TDA2030与LM1875那个做书架箱功放好点
[复制链接] 查看: 73671|回复: 144
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-7-29 20:56 | 显示全部楼层
bogejiayou 发表于 2014-7-23 18:47
这个怎么理解?现成有个方牛,双12v2A,推荐用那个?
这当然2030.要是有4a的1875也不错了。我用过200w环牛双12的上1875和100w双18的,感觉区别不是很大
864 点
872 ¥
发表于 2014-7-29 21:09 来自手机端 | 显示全部楼层
个人感觉差不多。感觉2030要清脆点。我喜欢2030,UTC2030很好!!
864 点
872 ¥
发表于 2014-7-29 21:10 来自手机端 | 显示全部楼层
我已回归到听8403这样的芯片了。什么1875都是浮云了?
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-7-30 00:10 来自手机端 | 显示全部楼层
最好做两个,可以对比
首席工程师
64 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:47 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-7-29 18:46
1875,12v2A的牛只适合1个声道,哪怕2030A也只适合1个声道,虽然供2个声道也可以,但不理想,千万不要用音调,HI- ...
多谢指证,目前正在筹备2030中!
首席工程师
64 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:48 | 显示全部楼层
羡慕啊,不过我觉得还是慢点来烧!
首席工程师
64 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:51 | 显示全部楼层
songyu1599 发表于 2014-7-25 21:01
2030发热小,一般非发烧友都能接受,告诉你一个事实:漫步者电脑多媒体小音箱200元左右的全是2030A还是国产 ...
好像漫步都的书架箱也TDA2030的,看来可以先试试手!
首席工程师
64 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:53 | 显示全部楼层
songyu1599 发表于 2014-7-25 21:09
市售的其它电脑用小音箱带低音炮的电路更不堪入目,双列直插片,带一片差不多大小的铁皮做散热。1875在青岛 ...
昨天问了一个长期合作的供应商,说是原装的,才报价5块,都没敢拿货啊,不过改天拿来给位大虾认一下看是不是真货!
首席工程师
64 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:54 | 显示全部楼层
flesh 发表于 2014-7-25 15:10
要求不高,两个都行,要求高一点,两个都不行。最终还是要上三极管的
还是慢慢烧,一开始就折腾三极管,容易打击信心啊!
963 点
954 ¥
发表于 2014-7-30 21:41 | 显示全部楼层
497 点
491 ¥
发表于 2014-7-30 22:02 | 显示全部楼层
LM1876,ok
709 点
630 ¥
发表于 2014-7-30 22:15 | 显示全部楼层
别讨论了,先做了再说!
谁不是从失败中成长啊!
先做响了一个,你就停不下来了…………
372 点
344 ¥
发表于 2014-7-30 23:29 | 显示全部楼层
今天修湖山BK 2X100JMKII-95,翻到了硬盘里的一些老资料。以前网上找的LM1875真假判断,TDA1521 PCB板。一并发上来
LM1875假货太多。其实要辨别也不难,最基本的:
1  . IC左右两侧有凹槽的百份百假,一定是TDA2030打磨的.又或者来路不明的D1875打磨的.
2  . IC左右两侧没凹槽,但IC表面塑料太光滑的,又或者有拉丝痕迹的.是另一种较另类的TDA2030打磨的.不买.正品LM1875的IC塑料印字面是磨沙样,无亮光的.
3  . IC塑料左下脚没有圆点凹坑的,不买.正品IC塑料左下脚有圆点凹坑.圆点凹坑里有小小的字母的,比如常见的V....有些字母旁边还有一位阿拉伯数字的.比如V1什么的.
4  .那5只引脚太薄的,太软的,有或者太宽的.不买.
5  . 正面LM1875白色印字的边缘太整齐的.建议不买.那印刷效果嘛,举个例子.就象激光打字机&喷墨打字机,打印效果有差别的.LM1875印字的边缘太整齐的.印字象激光打字机效果的,有怀疑哦.反之,正品LM1875印字的边缘不那么整齐的,或者甚至有小小毛糙的.象正品LM1875.国半白色印字印刷都这样的.白色印字印刷LM3886也是如此.
6 . 现在市面有一种激光暗字的,有点来路不明的嫌疑.(或者台湾仿造的赝品?)前两年国半停产LM1875了,(难道国半说话不算数??!)君不见市场上的大品牌,原来用LM1875的有源音箱都改电路了.如惠威M200.艺电T6.轻骑兵V23...等等.都改用TDA2050或LM4766了.因为国半停产LM1875.不得不改啊.
7  .鉴定表面功夫以后,象大多数玩家一样,大刑伺候!上+-30V电.还能从火线下来再服役的,就是正品LM1875了.
1875是不是真品的鉴定方法,ch78929 大虾早在06年就已给出了操作规程,---用万用表数据说话,照妖镜下妖怪立即现原形!根本跑不了!
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=44062
用万用表测试辨认 LM1875的真伪
用指针表 1K档测试(我用的是500表)
先测试LM1875
黑笔接第3脚
1脚  6.5K   2脚  6.5K   3脚  0   4脚 5.5K    5脚  5K
红笔接第3脚
1脚 28K    2脚  28K   3脚  0   4脚 30K     5脚 30K
下面我们再来看下用TDA2030打磨的成LM1875的
同样的接法
黑笔接第3脚
1脚  7.2K   2脚  7.2K   3脚  0   4脚 5.5K    5脚  5.5K
红笔接第3脚
1脚 无穷大    2脚  无穷大   3脚  0   4脚 32K     5脚 10K
用万用表测试辨认 LM1875的真伪
tda1521 pcb图片发不上来
补充内容 (2014-8-7 21:28):
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ;page=1#pid23347774
LM1875实物PCB照片,湖山小合并机功放里的。
首席工程师
64 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 08:11 | 显示全部楼层
songyu1599 发表于 2014-7-30 23:29
今天修湖山BK 2X100JMKII-95,翻到了硬盘里的一些老资料。以前网上找的LM1875真假判断,TDA1521 PCB板。一并 ...
太谢谢了,很有用,最后这个图档中的c4/c3和R2/R1这两个元件应该如何定呢?如独石电容还是校正电容,水泥电阻的功率有没有要求呢?
372 点
344 ¥
发表于 2014-7-31 21:57 | 显示全部楼层
C3/C4无极性涤伦,聚丙烯,MKP什么的都行,这类电容一般耐压最小都是63V。不建议电解电容,独石不适合模拟电路。
电阻水泥或金属膜2W就够了。
音箱保护电路可以自己用三极管做,或用UPC1237,网上搜一下就是。
779 点
691 ¥
发表于 2014-7-31 23:03 | 显示全部楼层
推书架箱起码也要50W的3886,1875小牛拉大车
372 点
344 ¥
发表于 2014-8-2 19:35 | 显示全部楼层
对入门级来说,1875还算推得动1521也凑合,感觉不到能量不足,因为家庭环境声音一般只开几瓦,1875和1521都推过6.5落地箱,将就用吧。个人认为3886除了满功率更大,声音并不大好听。需要更大功率在我看来IC块不合适,要分立的才好。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2014-8-2 20:54 | 显示全部楼层
2030跟1875比较的话,当然1875好听,也更耐操,不容易坏,2030很容易自激。
不过,俺的电脑箱换上7293以后,再也听不回1875了。
205 点
205 ¥
发表于 2014-8-3 11:38 | 显示全部楼层
菜鸟NO.1
433 点
453 ¥
发表于 2014-8-3 11:58 | 显示全部楼层
我觉得你应该试试2040或者2050. 音质非常的不错。
GMT+8, 2026-4-8 11:27 , Processed in 0.110909 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
