[胆机制作] 处女作……WCF 耳放制作流水账……
[复制链接] 查看: 40681|回复: 77
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-7-29 02:41 | 显示全部楼层
中泽洋造 发表于 2014-7-28 23:20
您说的应该是静电/铝膜音箱吧?我现在有意的是STAX的静电耳机,但还需积累经验才行。
将变压器移出机箱 ...
70年代只有 Decca London音箱(又係佢) . . . 也有一对。
Mark 也选用了 Decca 的鋁帶。
上面提到的耳机为日本制造 - 与 Stax 的价钱差不了多少。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-7-29 02:45 来自手机端 | 显示全部楼层
放大部分消耗电流并没多大,这么大个头的电源牛居然会热到80度,你该测量一下牛的空载电流与温升了。
给牛穿一条短路铜带围裙会对降低干扰有帮助。
青铜剑侠 当前在线
6641 点
6345 ¥
发表于 2014-7-29 06:49 | 显示全部楼层
中泽洋造 发表于 2014-7-28 19:55
其实底噪根本不可闻,而且失真也在可以接受范围内,但您可以比较下我那耳放裸奔时测试的失真情况和装箱 ...
变压器不小了,不会这么烫手,只有一点温升,WCF功耗应该是很小的,如路版说的变压器空载电流大?
青铜剑侠 当前在线
6641 点
6345 ¥
发表于 2014-7-29 06:54 来自手机端 | 显示全部楼层
这是我装过的2台WCF耳放,用管不同的实测的电压、电流、功耗数据,供参考。
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 10:40 | 显示全部楼层
今天早上测了一下:
供电电压267VRMS
高压次级:260V RMS(之前对整流滤波后电压的估计严重错误,应该用270V/1.3的电压的),整流滤波后电压:340V,测量600Ω降压电阻压降40V,推算出WCF电路+并联稳压电路总电流为40V/600Ω=66.7mA,高压绕组功耗:340V*66.7mA=22.7W
由于高压滤波电容并有泄放电阻,泄放电阻功耗:340V^2/66kΩ=1.75W
灯丝电流:6.15*(0.9*3+0.36*2)=21.03W(开机消除冲击电路功耗未计算在内,功率估计只是个零头)
总功耗:22.7W+21.03W+1.75=45.5W
之前测量的变压器空载电流约为20mA,所以空载功耗为:227V*0.02A=0.5W
今天打算再开机开个一个小时,看看温升如何。
或者有另一种可能,因为我这次天真地把大牛塞进了小机箱,变压器距离那个600Ω+330Ω降压电阻很近,或者是因为这个导致的问题?
青铜剑侠 当前在线
6641 点
6345 ¥
发表于 2014-7-29 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器离降压电阻近应陔没问题,你的变压器空载功耗应是4•5W,与我的差不多。我的两个降压电阻离变压器也近。不过我是做二分体的。
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 13:00 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-7-29 11:56
变压器离降压电阻近应陔没问题,你的变压器空载功耗应是4•5W,与我的差不多。我的两个降压电阻离变压 ...
确实,今天打算按照路版的指导加铜皮,看看干扰的降低程度(到时会仔细用RMAA测试)。之后会再次进行耐力测试……昨天已经把工作台收了个干干净净(家里饭桌不好太久占用),所以只能等到下午才行。
248
5356 点
4061 ¥
发表于 2014-7-29 13:56 | 显示全部楼层
中泽洋造 发表于 2014-7-28 15:45
七:收尾
周一了,终于有机会把金工活搞掂了。
侧板的散热孔打得太多了,影响美观。
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:58 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2014-7-29 13:56
侧板的散热孔打得太多了,影响美观。
确实是……天狼兄,请问下除了打洞之外还有什么可以降低机内温度的办法?做下借鉴,这次是因为没有那些开孔后去毛刺的工具,只好用大点的钻头,所以露出不少铝色,确实是败笔。
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:15 | 显示全部楼层
下午正式将组装完毕的WCF耳放重新用RMAA测试了一下:
测试前热机十分钟,等直流交流指标都稳定之后再行测试。输出电平未测量,但creater sound blaster x-Fi HD usb 声卡的最大输入电平是2V RMS,测试在RMAA显示-1db时进行。
在这里要向大家道个歉,测试的结果显示,电源变压器确实造成了干扰,但是远没有之前那个失真0.0X%的情况那么严重,这里误导了大家,真的不好意思(测试结果可能是刚开机时指标未稳定时测试的)。
这次测试结果显示,THD指标有一个声道能保持在0.0028%的水平,另一声道也可以保持在0.0050%的水平,而THD+N的指标由于变压器干扰,分别为0.015%和0.0097%。
看到这个测试结果,算是相当满意了!
附上RMAA测试报告:
WCF final test.rar (53.1 KB, 下载次数: 459)
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:14 | 显示全部楼层
今晚用耳放听贾尼斯的拉三钢协,第一乐章10分钟左右的指甲敲击键盘的清脆声音清晰可闻!电源太重要了!至此才真正领会了水星名盘的真正录音水平!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-7-29 22:24 来自手机端 | 显示全部楼层
测试前热机十分钟,等直流交流指标都稳定之后再行测 ...
短路环是电/磁屏蔽兼具,主要是磁屏蔽。搞明白磁/电/热能转换就会明白其屏蔽原理了。
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:48 | 显示全部楼层
额……好的,之前的推论完全相反(我以为电场屏蔽为主)。关键是短路环并未接地,但是为何能将磁场屏蔽在内?是否是与手机放置于铁笼中信号变差一样的道理,短路环起电磁波屏蔽作用?烦请指点,不胜感谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-7-29 22:58 来自手机端 | 显示全部楼层
中泽洋造 发表于 2014-7-29 22:48
额……好的,之前的推论完全相反(我以为电场屏蔽为主)。关键是短路环并未接地,但是为何能将磁场屏蔽在 ...
短路环是主动屏蔽,手机放在铁笼是被动阻隔屏蔽,基本原理相似,但实现手段大不同。
短路环能起到磁屏蔽作用,因为它就是一圈头尾相接的线圈,而且电阻极低,变压器多少漏磁都不够它吃。
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 23:16 | 显示全部楼层
短路环能起到磁屏 ...
终于明白了!相当于一个短路的绕组,变压器的漏磁作用在那个线圈中,以热量的形式消耗掉,是吗?
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-8-1 15:56 | 显示全部楼层
正确的说是屏蔽动态的磁,对静态的磁没有屏蔽作用,动态的磁会产生电,静态的磁不会产生电,只是把它产生电的能量消耗掉,也就是电屏蔽(电磁波的屏蔽,是波动的磁),频率越低短路带要越厚越宽,越贴近变压器越好,因为是以辐射的形式抗散的
1167 点
1162 ¥
发表于 2014-8-22 19:19 来自手机端 | 显示全部楼层
七:收尾
周一了,终于有机会把金工活搞掂了。
机箱这么多孔不是问题,可以用黑油笔把孔都涂黑就很好看了
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 19:26 | 显示全部楼层
感谢你的建议!回去试下。
GMT+8, 2026-4-5 11:11 , Processed in 0.150817 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
