[DIY制作] 国产单元也能出好声
[复制链接] 查看: 117447|回复: 271
131 点
117 ¥
发表于 2014-7-17 20:56 | 显示全部楼层
楼主,
1, 你测量的两个低音喇叭参数是一样的吗?
2, 如果不一样,那另外一个低音喇叭的参数呢?
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:17 | 显示全部楼层
音响嬉皮士 发表于 2014-7-17 20:56
楼主,
另一个T/S参数有少少出入
403 点
381 ¥
发表于 2014-7-17 21:36 | 显示全部楼层
支持国货支持玩国产单元的烧友!
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2014-7-17 21:45 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-7-17 20:36
被版主赞有没有分加?
加分?不如直接射精给你啦。
131 点
117 ¥
发表于 2014-7-17 21:49 | 显示全部楼层
恩,我看到了.
楼主啊,按照1楼的参数(Vas=22.50,Qts=0.35)设计成密闭箱(取Qtc=0.57),箱子容积是13.6升:
         按照22楼的参数(Vas=22.35,Qts=0.37)设计成密闭箱(取Qtc=0.57),箱子容积是16.3升.
两个喇叭计算出来的容积相差2.7升,设计者制作箱子时,是不是要做一对容积不同的箱子才可以啊!
突然想起前年买的银笛8寸喇叭(一个喇叭的Qts=0.352,另外一个喇叭好象是Qts=0.381),等效容积忘记了,
设计成密闭箱子一个容积是33升,另外一个容积是37升.     两个箱子相差4升,
现在在想一对箱子真的是容积要不一样呢
131 点
117 ¥
发表于 2014-7-17 21:52 | 显示全部楼层
我的那两个银笛8寸喇叭是YD203-1506X2,两个喇叭的Qts和楼主您的差不多,在楼上已有说明
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-17 21:59 | 显示全部楼层
音响嬉皮士 发表于 2014-7-17 21:49
恩,我看到了.
我的办法,箱体容积一样,倒相管长度不同。
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 22:27 | 显示全部楼层
恩,我看到了.
其实你将它们的容积调成一样,看看它们的频响曲线相差多大,你认为这样的差别你听得出来吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-7-17 22:59 来自手机端 | 显示全部楼层
文仔DJ 发表于 2014-7-17 21:45
加分?不如直接射精给你啦。
这个基本不可能。由于国产单元较大的非线性失真,谈不上好声。当然,以价论声,认真制作可以有一点性价比。
729 点
675 ¥
发表于 2014-7-17 23:15 来自手机端 | 显示全部楼层
国产喇叭最大的弱点是一致性比较差
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 23:44 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-7-17 22:59
这个基本不可能。由于国产单元较大的非线性失真,谈不上好声。当然,以价论声,认真制作可以有一点性价比 ...
我不要加分了,我要求禁言。
禁24楼这个“加分?不如直接射精给你啦。”
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-7-18 01:38 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-18 08:35 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-7-18 01:38
扬兄是如河配置的?
我现像配两路前置.两分.70-80hz以下靠无指向.我不想做的太张扬.如用数分是不可大于6路的(2进6出).中置用不用没想好.后置如用全频就不用分了.最终我想要全数字5.1.我希望染色越小越好.我这几天在解决D放中高音音色问题.主频我已升到500k.低频几百W我已优化的差不多了,还没加进电流环,加进后我按自控随动的感觉会把分布压住一些.箱子不考率将就功放.其实T放音质很好.但无数字输入,还无开关机钳位.20W以下的箱也不考虑.我厅很吃功率,内保温,到处吸音.全实木.我不考虑密度板.先说这些.构思不完整.
270 点
320 ¥
发表于 2014-7-18 08:41 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-7-18 10:58 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-18 11:48 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-7-18 10:58
大厅十寸喇叭不成吧?
不想落地,想打个结实的台案.全装上.电视1m高放两边.还有低音.如上5.1还有中置.后置.应够用.我不听迪摇之类.
904 点
842 ¥
发表于 2014-7-18 12:01 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-7-17 23:44
我不要加分了,我要求禁言。
银笛单元听感不错的。
904 点
842 ¥
发表于 2014-7-18 12:05 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-7-17 21:17
另一个T/S参数有少少出入
那个射精的是“贵宾”,呵呵,懂了吗?支持楼主,不是说设计的不好,如果楼主用的是SEAS和SCANSPEAK的单元估计是有分加的。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-7-18 12:36 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-18 13:01 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-7-18 11:48
不想落地,想打个结实的台案.全装上.电视1m高放两边.还有低音.如上5.1还有中置.后置.应够用.我不听迪摇之类 ...
为什么不落地呢?音箱放台面,音染很难搞的。
以前电视机是显像管,很厚,都要用桌面摆。现在的都挂墙,不占地方。估计你功放的动手能力不错,如自己做,都做成薄式,就是最大面向外,而不是传统的功放,向上,深度最占地。朋友家装,我给过这样的意见。
GMT+8, 2026-4-7 01:03 , Processed in 0.154829 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
