新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2014-7-15 21:43 来自手机端 | 显示全部楼层
测试直流电阻时请保持肃静,很严肃的。交流阻抗和扬声器很多数据相关,但3.9肯定出入太大了
339 点
312 ¥
发表于 2014-7-15 21:56 | 显示全部楼层
问胆 发表于 2014-7-15 12:15
您测了没有?那您说5.25寸箱子2分频8欧,195一对的,直接测直流电阻该是多少?我要8欧的,现在直接测是3. ...
你要直流电阻8欧的喇叭,但是喇叭卖的时候都是按照阻抗来卖的,从来没有按照直流电阻卖的,明白不??
71 点
55 ¥
发表于 2014-7-15 22:01 | 显示全部楼层
因为这个退货有点 太较真了
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-15 23:20 | 显示全部楼层
那这个直流阻抗3.9欧的喇叭交流阻抗是8欧的吗?
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-15 23:21 | 显示全部楼层
ybhbhs 发表于 2014-7-15 22:01
因为这个退货有点 太较真了
发错货我不该退货?
339 点
312 ¥
发表于 2014-7-16 21:53 | 显示全部楼层
不好说 ,这不一定,你要是认为卖家的喇叭有问题,你得拿出证据,用标准测试方法测出喇叭的真实阻抗,如果不是8欧,你可以理直气壮的退货。如果是8欧,那么卖家就没有问题。
至于说你坚持要直流电阻是8欧的喇叭,这只怪你买的时候没搞清楚。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-16 22:13 | 显示全部楼层
flashman8 发表于 2014-7-16 21:53
不好说 ,这不一定,你要是认为卖家的喇叭有问题,你得拿出证据,用标准测试方法测出喇叭的真实阻抗,如果 ...
我手里只有一个万用表,要买8欧的箱子,卖家发来万用表直测是3.9欧的,那怎么办?我能用吗?
用标准测试方法测出喇叭的真实阻抗不是谁都有条件的,按消法这个举证是卖家吧?
69 点
56 ¥
发表于 2014-7-17 10:38 | 显示全部楼层
直流阻抗,在单喇叭状态下,的确在6-7欧姆之间
69 点
56 ¥
各厂家产品会有差异
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2014-7-17 11:06 | 显示全部楼层
看了, 想笑.
就不能拿业界标准手法测试一下您收到的音箱的真正阻抗吗? 拿个万用表测什么呢,测出来结果就是阻抗?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-7-17 11:37 | 显示全部楼层
四离谱 发表于 2014-7-17 11:06
看了, 想笑.
就不能拿业界标准手法测试一下您收到的音箱的真正阻抗吗? 拿个万用表测什么呢,测出来结果就是 ...
這樣行不行?
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:46 | 显示全部楼层
看了, 想笑.
108
1246 点
1170 ¥
发表于 2014-7-17 14:45 | 显示全部楼层
哈哈,好久没来这了,一来这么热闹,以前用万用表量过jbl的厂箱,阻值差多了去了,晚上再回去试试
339 点
312 ¥
发表于 2014-7-17 14:51 | 显示全部楼层
用标准测试 ...
谁主张谁举证,你说他不是8欧的,你要拿出证据。
建议和卖家协商处理办法,大家各退一步,这估计是最好的解决办法。
如果按照正规的程序,你得去质量技术监督局申请鉴定,委托有资质的检验单位检验,出具检测报告,如果有问题,你可以向卖家索赔相关费用,如果没有问题,那就是你自己承担检验鉴定费用了。
461
1240 点
1165 ¥
发表于 2014-7-17 15:05 | 显示全部楼层
没见过8欧姆箱子 测出来只有3.9的
1860 点
1939 ¥
发表于 2014-7-17 15:10 | 显示全部楼层
坚决退货  老冯我支持你
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2014-7-17 15:38 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-7-17 11:37
這樣行不行?
啊哈,大猫兄这方法可以! 赶紧叫楼主也这样测测. 要测得不是8R, 叫卖家退款.
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-7-17 15:41 | 显示全部楼层
建议和卖家协商处理办法,大家各退一步,这估计是最好的 ...
看來你對淘寶交易認識不深。
淘寶永遠幫買家,買家不用舉什么証,隨便打幾隻字就足夠了,況且淘寶是要賣家舉証例如進貨單據質量証明的,LZ動下指頭就搞定。
935 点
960 ¥
发表于 2014-7-17 17:58 | 显示全部楼层
虽然LZ测试方法不妥,但俺觉得:从表面现象看,标称8欧姆的音箱直流电阻测出来3.9欧,这个有超过99%的几率可以判断,该箱实际不是8欧姆阻抗的,要么是6欧,要么是4欧。
各位喷客有异议不?
LZ要证据,只能拿个电桥或是上音箱标准阻抗测试了。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-17 18:03 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-7-17 15:41
看來你對淘寶交易認識不深。
淘寶永遠幫買家,買家不用舉什么証,隨便打幾隻字就足夠了,況且淘寶是要 ...
普通买家哪有那一套测试设备,像这样5.25寸的便宜箱子不信它会是小直流电阻大功率的,箱子上没有标贴任何技术标示。那些几十厘米直径喇叭的箱子还信是小直流电阻大功率的。
GMT+8, 2026-5-14 23:15 , Processed in 0.746683 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
