546 点
530 ¥
发表于 2014-7-14 23:31 来自手机端 | 显示全部楼层
大家就不要喷了,就算是4欧也不算什么坏事,同等电压下电流和功率大一倍,控制力增强了,低音也会好些,不必担心烧功放,就算烧了楼主在论坛上天天混还修不好一台功放?如果真修不好就不要喷音箱的问题了,总之一句话,好声才是王道,管他什么阻抗电流的
104
579 点
461 ¥
发表于 2014-7-14 23:40 | 显示全部楼层
问胆 发表于 2014-7-14 23:04
买回来5.25寸箱子,195一对的,估计里面就是一个电容分频的。我要8欧的回来用数字表测量3.9欧,我就不信了 ...
分频器用细铜线做,也可以用那样做要不了几毛钱的。
3点多肯定不是8的。
104
579 点
461 ¥
发表于 2014-7-14 23:51 | 显示全部楼层
鹏宇231627 发表于 2014-7-14 23:31
大家就不要喷了,就算是4欧也不算什么坏事,同等电压下电流和功率大一倍,控制力增强了,低音也会好些,不必 ...
他是4只喇叭箱两两并着用,那不就成2欧的吗?功放输出2欧的不多哦。要很多只功率管的功放才有这个能力。
801 点
944 ¥
发表于 2014-7-15 08:42 | 显示全部楼层
zj282485979 发表于 2014-7-14 16:58
不懂不要误人子弟!!
呵呵
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-15 10:41 | 显示全部楼层
请大家帮个忙,麻烦拿万用表测量下手上的箱子:我要如下数据:标称8欧的万用表测量是多少欧,标称4欧的万用表测量是多少欧,箱子品牌(DIY),喇叭尺寸,几分频的。麻烦,拜谢!
202 点
247 ¥
发表于 2014-7-15 11:16 来自手机端 | 显示全部楼层
问胆 发表于 2014-7-15 10:41
请大家帮个忙,麻烦拿万用表测量下手上的箱子:我要如下数据:标称8欧的万用表测量是多少欧,标称4欧的万用 ...
8欧扬声器,直流电阻6点5欧至7欧。4欧扬声器直流电阻3点5欧左右。分频器对直流电阻测量影响基本忽略不计,因高音喇叭都有电容隔断,低音喇叭是一大电感相连。三十几年来测量基本如此
174 点
138 ¥
发表于 2014-7-15 11:33 | 显示全部楼层
直接测音箱的直流电阻是测不出的,因为它有分频器
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-15 12:15 | 显示全部楼层
您测了没有?那您说5.25寸箱子2分频8欧,195一对的,直接测直流电阻该是多少?我要8欧的,现在直接测是3.9欧,这对吗?
174 点
138 ¥
发表于 2014-7-15 12:35 | 显示全部楼层
问胆 发表于 2014-7-15 12:15
您测了没有?那您说5.25寸箱子2分频8欧,195一对的,直接测直流电阻该是多少?我要8欧的,现在直接测是3. ...
您这个对不对我不知道,反正我的4欧音箱阻值测不出来,每次测量都是不同阻值,最大时到12欧
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-15 12:54 | 显示全部楼层
该打理下您的表了。测量低电阻的要非常注意接触电阻。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:05 | 显示全部楼层
给一开小厂的朋友放车间4个箱子2并联工人轰DJ用的。给个不可靠东西人家将就着用,存心给自己找抽是不是!
239 点
208 ¥
发表于 2014-7-15 14:30 | 显示全部楼层
两个8欧的喇叭是并联的,用万用表测就出来就是4欧。
295 点
257 ¥
发表于 2014-7-15 15:30 | 显示全部楼层
579 点
461 ¥
发表于 2014-7-15 17:31 | 显示全部楼层
一、光说,不拿出实际是没人相信的。
二、要了解分频器原理,低音喇叭在音箱里面串的是电感,有的还并电容,是不可能并电阻的,中高音喇叭除了串电容外,中高音喇叭有的可能还会串电阻。测喇叭箱的直流电阻值时几乎测到是低音喇叭的直流电阻值。凡是串了电容的是测不到喇叭电阻值的。
三、这是我刚测了部分喇叭的电阻值:里面有3Ω、 4Ω、6Ω、8Ω的喇叭。标在喇叭上的阻抗看不清楚的都标在图片上了,图片上标的3 4 6 8 分别是电阻值数Ω。
四、喇叭直流电阻值与喇叭的功率大小和口径大小无关。
五、以上是不同的喇叭实测,仅供参考。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-7-15 17:45 | 显示全部楼层
開始說量音箱,現在變了說量單元啊?!
搭車問下幾年來問過些生產廠家都沒有正面認真回答的問題,看下這裡有沒有人能給我解答一下:
一對双綫分音音箱,先不必管它是二路還是三路了,反正就是一對有所謂HF和LF接綫柱的音箱,它標稱是4歐,這4歐是指每只音箱用兩聲道獨立同時去推HF和LF,還是HF和LF并接用一聲道功放推它才是4歐?
然後這類HF LF 分頻器,并接後 HF 和 LF 都成了等效電路,那有沒有影响原來獨立的分頻工作點?說沒有的話,有那些研究學說能証明?
又如果,原來 HF和LF并接後的效果與分開不同的話,廠家這樣設計,是希望用家怎樣去接來用呢?究竟是并接的數據與設計對還是分開獨立的才對?
104
579 点
461 ¥
这是网上找的分频器原理图
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2014-7-15 18:54 | 显示全部楼层
标8欧姆,直流电阻约7欧姆;
标4欧姆,直流电阻约3.5欧姆。
202 点
247 ¥
发表于 2014-7-15 19:07 来自手机端 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2014-7-15 17:31
一、光说,不拿出实际是没人相信的。
二、要了解分频器原理,低音喇叭在音箱里面串的是电感,有的还并电容 ...
正解
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-15 19:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注和支持!我收集了些箱子直接数字表测值,希望反方也测量下自己的箱子。
品牌型号:银线SR-15
标称阻抗:8Ω
数字表测值:6.8Ω
单元尺寸:6.5+1
分频形式:一阶二分。
品牌型号:JBL l100
标称阻抗:8Ω
数字表测值:6.1Ω
单元尺寸:12寸
分频形式:三分频
品牌型号: DIY
标称阻抗:8Ω
数字表测值:6.0Ω
单元尺寸:8寸
分频形式:三分频
品牌型号: DIY
标称阻抗:8Ω
数字表测值:6.3Ω
单元尺寸: SEAS 6.5寸同轴
分频形式:二分频
品牌型号: DIY
标称阻抗:8Ω
数字表测值:7.1Ω
单元尺寸:8寸
分频形式:三分频
品牌型号: CHORUS劲浪 705 S
标称阻抗:8Ω
数字表测值:8.2Ω
单元尺寸:5寸
分频形式:二分频
品牌型号: 狗仔麦(VICTOR)0100-SIJS-150W
标称阻抗:8Ω
数字表测值:7.6Ω
单元尺寸:8寸
分频形式:二分频
品牌型号: Silverline Minuet Supreme Plus
标称阻抗:8Ω
数字表测值:6.0Ω
单元尺寸:3.25寸
分频形式:二分频
品牌型号: 雨后初晴 HL5
标称阻抗:8Ω
数字表测值:7.2Ω
单元尺寸:8寸
分频形式:二分频
品牌型号: 爱华SX-810
标称阻抗:6Ω
数字表测值:6.3Ω
单元尺寸:6寸
分频形式:二分频
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-15 19:39 | 显示全部楼层
也请反方评判5.25寸箱子2分频8欧,195一对的,直接测直流电阻该是多少?我要8欧的,现在直接测是3.9欧,这对吗?
GMT+8, 2026-5-14 23:15 , Processed in 0.159476 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
