3277 点
3154 ¥
发表于 2014-7-11 00:52 | 显示全部楼层
能把交响乐的定位搞定,其他完全没问题
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2014-7-11 01:28 | 显示全部楼层
听的杂“理性”。口水不说是因为限在“人和录及处理”。交响讲究还原现场的真实性。能还原重播现场真实感的箱当然是具备真实的系统,而不是去开发系统去迎合铭感频段。
支持发表健康话题
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-11 07:36 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-7-10 19:21
所以有技术的通常上街买不到合意的。
应该加一个前提-------
在某一个价格范围内。
0-9999999999999999999999999999999999999999  发表于 2014-7-11 09:12
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-11 07:40 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-7-10 19:20
感动你的是音乐,所以讨论音箱、测试音箱时不要用音乐。
用技术进行设计和测试,这没有人反对,
而用各种类型的音乐对音箱的实际表现以及适应性进行测评,也是非常常见的事啊。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-11 07:46 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-7-10 22:01
好吧,仪器太笨重了,带一大帮人。带一大帮烧友,有金耳朵的。
想想还是不保险,带一帮乐手,有钢琴、小 ...
我的天!你忘了带上乐队指挥!
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-11 07:47 | 显示全部楼层
阴险发烧友 发表于 2014-7-11 00:50
完全有可能
当然,这只能就相对性而言。
看谁听了。
1579 点
918 ¥
发表于 2014-7-11 07:55 来自手机端 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-11 08:55 | 显示全部楼层
怎么都不是现场,现场还要看场地,还要看插不插电.这事没极致
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-7-11 09:12 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-7-11 07:40
用技术进行设计和测试,这没有人反对,
而用各种类型的音乐对音箱的实际表现以及适应性进行测评,也是非 ...
那需要一组人,个人免谈
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-11 09:16 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-7-11 09:12
那需要一组人,个人免谈
确实是一组人。
确定几种音乐类型,
然后分别打分或表态,
确定音箱的优缺点和适应性。
早安ed老师!
早上好!书老师。  发表于 2014-7-11 09:29
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-11 09:32 | 显示全部楼层
那需要一组人,个人免谈
你是怎么搞的那个点评的?都不知道该咋回复你,难道这也是论坛权限问题?
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-7-11 09:57 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-7-11 07:36
应该加一个前提-------
在某一个价格范围内。
有时,DlY的技术不是专业所具备,甚至是无价宝。
56
5428 点
5303 ¥
没啥意义或不想盖楼,便用它
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-11 09:59 | 显示全部楼层
这只能是个例,不具有普遍性。
绝大多数发烧友,在某个价位以上,只能仰望厂箱。
胆机DIY
107 点
194 ¥
发表于 2014-7-11 12:32 | 显示全部楼层
能做得到   但DIY很难
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2014-7-11 12:43 | 显示全部楼层
我觉得这个命题不成立,好不好听只取决于单元素质和箱体的设计!
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-11 14:02 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-7-10 22:53
号角有拓宽频带功能么?我不很了解,说说.
号角何止有拓宽频带功能,还有声学阻抗匹配,等等的很多功能
首先拿低频来说,下限不只是局限于喇叭的Fs。
下面是一段关于号角原理的基本介绍,也看看吧
号角的工作原理。号角是用来增强声源辐射的一
个声元件,而不是通常说的号角扬声器,因为号角扬声器还包括了策动系统。号角之所以能
够得到很高的效率,就是因为声管中声音是以平面波传播(平面波振幅不随距离变化),它
可以使策动力工作在力阻上,而不是振动膜片的惯性阻抗上。由于用号角能设计出任意的声
阻抗值,这对于求得与声源匹配的最大效率是非常有价值的,这也是号角应用的魅力所在。
一个具有一定婉展(通常是指数的)和长度的管,在策动力的推动下,号角中体积流增加,
并等于空气流体质量的时间增加率,于是经号角辐射出来的声振动也增强了,提高了声辐射
效率。即使在号角喉部口径与扬声器口径相同时,也有高于2倍以上的平均耗损功率,能输
送更多的声能。
    决定号角频率的参数主要是婉展系数和声管长度。其中,婉展系数是频率的函数,它决
定着号角低端转折频率的声阻抗,也就决定了它在低频时的声辐射效率。当频率低于婉展系
数的截止频率时,号角声阻迅速趋近于0,所以耗损功率锐减,形成比较陡峭的频率响应转
折,使低频听感有明显转折感。号角长度与声管的驻波有关,号角越长,驻波波长也越长,
号角开口对喉部的声反射越小,对喉部阻抗的干涉也越小,所以一般号角多设计为长的声
管,以减少管内驻波干涉。如果不能设计长声管,或是为了平抑近婉展截止频率处出现的干
涉峰,则需要通过分频,截去一段低端频率,使号角的声传递近于无限长声管的传输性质。
因此,使其低频延伸受到了很大限制。与此不同的是,有后置号角的低频音箱则是利用了进
婉展截止频率处的低频特性,使其所传输的低频有更高效率,并使之变得更加通透,瞬态更
好,而将此频率之上的传声仍由扬声器来实现。
    号角扬声器的高频特性主要决定于空气室的力顺,当力顺的声阻抗低于喉部阻抗时,高
频出现截止,声传输效率很快降低。空气室对包括宽频率范围的高效率扬声器是必须的,为
了消除其干涉现象它的尺寸通常都应小于波长,并保证号角喉部的力阻抗是纯阻的,所以它
对号角的传输效率也有重要影响。同时,若空气室太小,则压强增大,非线性作用加重,容
易产生过载畸变,特别是高频时畸变更大。所以号角扬声器在高频段的设计需要很好权衡,
一般多采取的是降低截止频率的做法,这就是为什么号角扬声器高频延伸难理想的原因。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-11 16:20 | 显示全部楼层
首先拿低频来说,下限不只是局限于喇叭的 ...
只见到效率,没见到拓宽
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-11 16:38 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-7-11 16:20
只见到效率,没见到拓宽
号角如果设计恰当是可以重放喇叭单元Fs以下的频率的
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-11 16:42 | 显示全部楼层
我比较关心。但可能很难做?
GMT+8, 2025-12-5 17:24 , Processed in 0.134087 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
