[经验心得] 晶体管没配对声音的影响有多大?
[复制链接] 查看: 44715|回复: 169
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-28 09:36 | 显示全部楼层
严格配对的好处是,音场清晰,定位精准。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-7-28 13:18 | 显示全部楼层
真心爱你 发表于 2014-7-7 08:03
这么做算了, 假比 某烧友的功放末级工率管是配对的, 可以这么做, 某A管的射极输出电阻是的5W 0.2R,
另一 ...
高人啊,竟然能听出一个半波的声音稍好一点;另半波的声音就是蒙的
127 点
107 ¥
发表于 2014-7-29 19:34 | 显示全部楼层
我觉得电路很重要,如交叉耦合有自动平衡功能,对管的对称性要求就低得多
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-29 20:05 | 显示全部楼层
5178 点
4900 ¥
发表于 2014-7-29 20:16 | 显示全部楼层
真心爱你 发表于 2014-7-5 08:19
听过不配对的三肯管, 还是有明显问题的;  平衡极受影响,  某管工作频率的范围向某声音冲; 两管就搭配不好;
对于末级功率管来说,这种情况是不会发生的。因为末级功率管是电流输出级,没有电压增益,就是β不一样也不会半波大,半波小。决定输出振幅的因素是电压放大级。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 23:32 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-7-29 20:05
无反馈时,甲类可以不用配对,但甲乙类不配对就惨了
功率管不配种,比如一边音道是十双管推挽时,有的发热大,有的发热小,工作不平均,会有此现象,时间长了,有的管衰老快,有的慢,做不到,一起出力,一致工作,一起衰老,俗话说“同时生日生,也要同时同日死”
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 23:33 | 显示全部楼层
功率管配对,还是要有,会好一点
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-29 23:51 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-29 23:55 | 显示全部楼层
93 点
47 ¥
发表于 2014-8-26 10:35 | 显示全部楼层
完完全全配对的特别少 一部分配对的有可能
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-26 10:49 | 显示全部楼层
41 点
39 ¥
发表于 2014-8-26 19:48 | 显示全部楼层
放大倍数相差不大就可以,差多了,明显就失真的声音
295 点
257 ¥
发表于 2014-8-26 22:13 | 显示全部楼层
372 点
344 ¥
发表于 2014-8-26 22:48 | 显示全部楼层
老烧酒 发表于 2014-7-13 10:27
如果把大管全部装上机器上,调上一定的电流然后开热它,再一个一个管的测发射极0。22R两端电压,差异大的 ...
保证射极电阻一致的情况下,个人认为这种方法只能成对挑,因为上下管和电阻是中联的,淘汰下来的再重新组合挑,也应该算是一个办法。但只是单点配对,不是区间配对。完善一点的做法是:先把VBE差不多的挑出来组合再挑。只是工作量大,耗费时间长,要热稳定后再测。如果没有稳压电源,市电波动也会造成前后几秒测量的数据有误差
372 点
344 ¥
发表于 2014-8-26 23:08 | 显示全部楼层
个人认为必须先挑Vbe,再挑实际工作点下的Ic,而且这个Ic不能是单点,要依据PDF数据在一个合理区间多点测试(图示仪测量电压貌似不高,本人把它PASS掉,所以只能手绘实测。因为不同电压下管子直流参数也不同),所以又会想到A类其实最合理。如果听音环境只适合不到10W,以25%计算,最多做一个50W的A类即可,可省电费,哈哈。再说喇叭单元额定100W,其实失真不大副彪升的最佳功率在10%左右(某坛友所说)。最后再提一个配对参数:F,频率特性配对!!各位蒙了吧,想一想其实这个配对参数言之有理呀。所以,严格配对是相当相当困难的,加上NP管的直流曲线也不一致的特点。
但是,我想要说的是:如果不配对做机,那这个机机何必去做?浪费表情钱财还得不到个好。所以,最后的结论是:尽可能依据实际情况,手里的元件,挑出最好的来做。没有一定误差范围内的管子,没必要去做。要不就用同一类型管做准互补,全对称暂时还是免了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-26 23:22 | 显示全部楼层
372 点
344 ¥
发表于 2014-8-26 23:32 | 显示全部楼层
最后再说一句:整个音响系统以现在的器材来说,对失真影响最大的其实是音箱和房间!房间动不了,只能利用声学理论补救;喇叭单元是出声的,投资权重应该放大(DIY们往往注意声源和功放去了),试想,一个长安面包车上的破喇叭,就算你用几十万的顶级器材去推,能出得了好声?有了好单元做的成功音箱,才可能表现出它前端器材的优劣出来,你才会知道你DIY的功放是不是做好了。说玩DIY是玩失真的那伙,个人觉得你们还没长醒,要么就是做的东西不达标,以此论自慰,再要么就是被愚弄了,再要么重来就没听过真正上档次的HI-FI。重放音乐的系统最终目的是要高保真,是要保了哪个真?当然是要保录音音源的真!你弄的器材个性实足,音色特别,你个人特别喜好,这个当然无可厚非,但是那么显然,音源在你的系统里出来的声音肯定变成了你喜欢的声音,那还是高保真吗?只能说那确实是DIY!那是味精加工厂!把进系统来的A东西变成了你个人喜欢的A+,A-,B.....。
个人认为:DIY随时都要清醒,不要迷失了,DIY要做的是音源重现。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-27 22:21 | 显示全部楼层
songyu1599 发表于 2014-8-26 23:32
最后再说一句:整个音响系统以现在的器材来说,对失真影响最大的其实是音箱和房间!房间动不了,只能利用声 ...
你取笑DIY的烧友,就是讽刺这个论坛,这论坛叫DIY,你意思是说这个是一个失真论坛,他们在忙乱地折腾失真
372 点
344 ¥
发表于 2014-8-27 23:03 | 显示全部楼层
好像现在不文革时代吧,上岗上线的东西又出来了?我只是好意提醒,DIY也需要冷静思考。上文已经提到,个人喜好无可厚非,确实存在罗卜青菜各有所爱现象。我说的观点无非是个人观点,我认为正确的观点,除此无它。任何一个在音响上有成就的又有几个不是经过DIY过来的?所以,并没说DIY有错,跟论坛更无关,论坛提供了一个大家能交流的场所,是一件好事,论坛里对HI-FI各种论调都有,只是我说了我的见解,你听不听,认为对不对是你的事。难道我说得有错?难道你要号召坛主封杀我的账号?群众的眼睛是雪亮的,坛主也是是非分明,明了是怎么回事的。反倒是你的说论跟主题无关,在乱扯了。
352 点
324 ¥
发表于 2014-8-28 08:30 | 显示全部楼层
我怀疑我的左右中点电压相差太大是左右“差动"引起,一边是13另一边是3同时大管电流相差是几乎一倍
GMT+8, 2026-4-7 15:49 , Processed in 0.126552 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
