[经验心得] 晶体管没配对声音的影响有多大?
[复制链接] 查看: 42687|回复: 169
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-7-8 12:29 | 显示全部楼层
要求高的话还是配对的好。如果一定想要知道配对和不配对对声音的影响有多大,找个时间,找个机会,以配对和不配对两种方式,把音量开大到严重扰邻的程度,应该可以用耳朵来辨别。
你一定会说,要大音量才能辨别,就没多大意义了,等同于区别不大,因为很少有开那么大音量来听歌的。你的话也对,但反过来说,你的音响没办法开大声,大声失真大,不说扰邻,自己先受不了。
238 点
222 ¥
发表于 2014-7-8 14:44 | 显示全部楼层
我这等木耳听不出。
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2014-7-8 14:50 | 显示全部楼层
RE: 晶体管没配对声音的影响有多大?
tda8512 发表于 2014-7-7 21:51
有一次,输出级的NPN发射极,没有焊接上,也就是说,只有那个PNP在工作,但很长时间都没有发现。
直到有 ...
兄弟不妨拆掉一边大管试试看声音是不是如你所说的!单边管工作只有半周期波形、声音不是只有点沙沙声那么简单。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-7-8 16:06 | 显示全部楼层
306 点
311 ¥
发表于 2014-7-8 17:22 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-7-8 08:29
用图示仪整个工作电流范围上配对,亦不可能也办不到,因为npn和pnp管的放大倍数变化曲线是不同的,就算用新 ...
所以我觉得用在功放上,其实过于执着在功放管严格配对实在是有些以偏概全了。且不说听感是个玄之又玄的没有准确定性标准的东西,而且也只是其中的一个环节而已!
295 点
257 ¥
发表于 2014-7-8 17:52 | 显示全部楼层
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-7-8 20:02 | 显示全部楼层
功放末级输出多管并联,配对和不配对声音区别就非常明显了
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-8 20:33 | 显示全部楼层
265 点
265 ¥
发表于 2014-7-9 14:32 | 显示全部楼层
搭个电路测一下be结开起电压,测了几只同等开起电压下放大电流不同。修一功放,一声道上家换了几只管子,只有一只原装。原装管工作电流30ma时,那几只后换管均无电流。把我测过的管子都换上,嘿!静态电流差别还不大。看来只有在板子上配对才较准些。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-9 15:37 | 显示全部楼层
平民百姓
1420 点
1336 ¥
发表于 2014-7-10 11:19 | 显示全部楼层
世界上没有两个一模一样的东西,所以我修别人的功放只求型号相符。自己的东东顶多装同批号的管子,至于配对否从不理会太难了放弃。我有一个机器一边两对管子,其中一个管子开路,也就是这个声道有两个a管一个b管,硬是很长时间没感觉出来。我开的音量不算大,可能大功率输出时会比另一声道提前失真。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-10 11:34 | 显示全部楼层
226 点
241 ¥
发表于 2014-7-10 20:44 | 显示全部楼层
真心爱你 发表于 2014-7-5 08:19
听过不配对的三肯管, 还是有明显问题的;  平衡极受影响,  某管工作频率的范围向某声音冲; 两管就搭配不好;
为什么进口管AC管放大倍倍数相差很大呢?
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-13 10:27 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-7-6 01:04
在晶体管图示仪上测量特性曲线,挑选特性曲线最近似的,这样配对最准确。大管本身hfe并不高,不作配对影响不大 ...
如果把大管全部装上机器上,调上一定的电流然后开热它,再一个一个管的测发射极0。22R两端电压,差异大的,挑出来,这样算不算得上是配对?????????????????????????????????????????????????
XXXXXXXXXX
59 点
52 ¥
发表于 2014-7-13 13:05 | 显示全部楼层
一般人听不出来的吧- -
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-13 15:55 | 显示全部楼层
都是一般人,没有牛人
158
483 点
350 ¥
发表于 2014-7-13 16:13 | 显示全部楼层
难听出。一台羽商6.10调电流烧了一路管,电子市场购了对贵些看着精致点的-----ok,没听出。【音箱kef q1 rogers ls1 音源马63,飞692 14m2,短边】
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-7-28 09:08 | 显示全部楼层
单端蛋鸡就是这样的某半波声音大,  某半波声音小 !!!  看你怎么说
你这不是经验总结   是想象的结论!!
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-7-28 09:10 | 显示全部楼层
版主   不作评论   你不能说说自己的总结吗   怕毛
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-28 09:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 05:32 , Processed in 0.225227 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
