[胆机制作] 胆机制作交流声咋办?
[复制链接] 查看: 20270|回复: 77
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 00:43 来自手机端 | 显示全部楼层
fangtian51 发表于 2014-7-3 16:41
接上阻流圈就好了·······啥都省看你做机用的东西有点太差·············
没有高烧的材料,只盼出声,兄弟要是有不用的材料可以救济一点材料出好声。
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 00:45 来自手机端 | 显示全部楼层
我有个老日光灯镇流器不知道可不可以用做扼流圈?要是可以怎么接,求指教
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 00:47 来自手机端 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-7-3 04:04
拔掉6n2再有嗡嗡声就加个电源虑波扼流圈吧。
拔掉6n2也有电流声不过不大,插上就大了
补充内容 (2014-7-15 18:49):
天马版主的意思是说我的6n2处接地接在了电容负极没有直接接在汇总接地的地方?
为什么一定要在6N2那里接滤波电容负极 呢?  发表于 2014-7-10 06:57
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 00:48 来自手机端 | 显示全部楼层
956 点
943 ¥
发表于 2014-7-10 03:37 | 显示全部楼层
用扼流圈代替R7如果还有电流声6N2用直流灯丝。
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-7-10 04:37 | 显示全部楼层
地线布置不合理与接地选择不当都会造成引入交流声的元凶。建议楼主从新整理一下地线走线的合理性吧!
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 08:07 来自手机端 | 显示全部楼层
可以用日光灯的整流器直接接?
956 点
943 ¥
发表于 2014-7-10 13:22 | 显示全部楼层
48865889 发表于 2014-7-10 08:07
可以用日光灯的整流器直接接?
用日光灯整流器直接可以试听还要加大虑波电容C1C2各330u
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 14:35 来自手机端 | 显示全部楼层
是加大到330uf
用450v/330的电容可以?
956 点
943 ¥
发表于 2014-7-10 14:36 | 显示全部楼层
48865889 发表于 2014-7-10 14:35
是加大到330uf
用450v/330的电容可以?
完全可以。
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 19:29 | 显示全部楼层
没看懂怎么个问题
956 点
943 ¥
发表于 2014-7-10 21:36 | 显示全部楼层
48865889 发表于 2014-7-10 19:29
没看懂怎么个问题
拔掉6n2也有电流声是电源虑波不好波纹粗造成的插上6n2电流声就大是6n2把电流声放大的结果。
77 点
77 ¥
发表于 2014-7-10 22:29 | 显示全部楼层
可以用日光灯的整流器直接接?
可以
160 点
149 ¥
发表于 2014-7-11 21:04 | 显示全部楼层
旁热管不应有太大的交流声,变压器的屏蔽层、灯丝是否接地、
变压器是否有干扰?
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器是否有干扰?
变压器都有屏蔽,灯丝一端接地,变压器是正规的直角摆位不应该有干扰……
244 点
199 ¥
大神意思换滤波电容?
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-7-11 21:23 | 显示全部楼层
没看懂怎么个问题
无论如何电源连接到放大电路是从末级到前级逐级连接的,你的地线连接刚好相反,电源负端先接到前级6N2处了。
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 21:24 来自手机端 | 显示全部楼层
heffman 发表于 2014-7-10 22:29
可以
机器内部太小,当时做的时候也没想过要扼流圈,没给它留地方
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:53 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-7-11 21:23
无论如何电源连接到放大电路是从末级到前级逐级连接的,你的地线连接刚好相反,电源负端先接到前级6N2处 ...
刚才重新走了一下线用一根铜线贯穿走的地线,细细听了下是一个声道有电流声一个声道没有电流声,这是怎么回事啊,版主
一根线走地线以后
一根线走地线以后
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2014-7-12 00:30 | 显示全部楼层
48865889 发表于 2014-7-11 22:53
刚才重新走了一下线用一根铜线贯穿走的地线,细细听了下是一个声道有电流声一个声道没有电流声,这是怎 ...
恶补一下蛋鸡地线走法吧,一条地线会害死很多人滴
GMT+8, 2026-4-7 01:02 , Processed in 0.155595 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
