[胆机制作] 胆机制作交流声咋办?
[复制链接] 查看: 20230|回复: 77
2416 点
2414 ¥
发表于 2014-7-18 11:33 | 显示全部楼层
太乱,接地+屏蔽
334 点
338 ¥
发表于 2014-7-18 12:48 | 显示全部楼层
电源部没搞好什么都白菜。
153 点
118 ¥
发表于 2014-7-20 19:30 | 显示全部楼层
48865889 发表于 2014-7-15 18:46
我用的是一只6n2和一只6n8做的,没有用并管
你可以分别换个管子试一下,如果一个声道正常,多是管子问题。
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 11:56 | 显示全部楼层
一般会是6n2还是6n8的问题呢?我换了好几个6n2都是一样的效果
707 点
707 ¥
发表于 2014-7-22 15:48 | 显示全部楼层
我认为可能是电源牛与输出牛相互间的耦合造成的交流声,你先将电源牛的安装螺丝全部松掉,然后试着把电源牛悬空不与机壳接触并不断远离输出牛,看看交流声有变化没有。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-7-22 16:49 | 显示全部楼层
我的最开始做的一个牛出耳放也是一边有交流声,一边安静!目前也没找到原因,
转动火牛对输出牛的干扰居然可调节交流声大小! 我是环形火牛!
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-7-22 16:54 | 显示全部楼层
转动火牛对输出牛的干扰居然可 ...
调节交流声大小,就是磁耦合产生的,因为漏磁的方向性影响
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 09:17 | 显示全部楼层
qsjdll 发表于 2014-7-22 15:48
我认为可能是电源牛与输出牛相互间的耦合造成的交流声,你先将电源牛的安装螺丝全部松掉,然后试着把电源牛 ...
仔细检查了下有可能是耦合电容和灯丝线离得太近了产生感应,周末准备动工重新布线,把多余的线剪断。
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2014-7-24 12:21 | 显示全部楼层
gdcd 发表于 2014-7-8 00:57
继续交学费交到木有噪音为止,之后就开始踏上烧RMB滴不归路,结果房间跟垃圾堆一样,,,,
这里的人可能大多都这样。一进门先是一股松香味。不过个人认为比闺女房间的香水味有意思得多。。。。。
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:30 | 显示全部楼层
说的在理,益智健脑
61
128 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 17:17 | 显示全部楼层
排线太乱了 接地问题或者是变压器位置安排不当
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-7-28 17:18 | 显示全部楼层
很多搭棚胆机的接地方式都不正确
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 17:24 | 显示全部楼层
是呢,还是技术不到位,对线的理解不对,我把线褪藕电容下面的线清理了一下貌似好了很多
1949 点
1825 ¥
发表于 2014-7-28 18:33 | 显示全部楼层
1. 电源滤波太弱了,改为扼流圈(这个扼流圈可以用胆收音机输出牛的初级代替,效果很好)
2. 电源变压器的摆位不合理,这样摆位直接造成电源牛与输出牛之间磁场耦合,表现为一个声道交流声明显大于另一个声道。建议将电源牛立装。
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:38 来自手机端 | 显示全部楼层
2. 电源变压器 ...
可否用日光灯上整流器?
244 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:43 来自手机端 | 显示全部楼层
2. 电源变压器 ...
我看很多电源牛和输出牛的摆位都是L摆位
1949 点
1825 ¥
发表于 2014-7-30 10:25 | 显示全部楼层
48865889 发表于 2014-7-29 20:43
我看很多电源牛和输出牛的摆位都是L摆位
这和L排位没关系,关键是电源牛与输出牛铁芯磁路是否重叠。
75 点
61 ¥
发表于 2014-7-30 12:48 | 显示全部楼层
可能还是地线接入点 的问题、、、、
GMT+8, 2026-4-2 19:50 , Processed in 0.150551 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
