[分析测量] 常见推挽石机的温补电路
[复制链接] 查看: 24866|回复: 86
1124 点
843 ¥
发表于 2014-6-21 14:19 | 显示全部楼层
也真不用考虑那么多。
上管是100mA,下管是1mA,也响。
上管是50mA,下管是50mA也响。
一样的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-21 15:32 | 显示全部楼层
213 点
210 ¥
发表于 2014-6-21 17:56 | 显示全部楼层
赞同...
侠之大者 当前在线
1824 点
1578 ¥
发表于 2014-6-21 21:54 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-19 22:19
一个双极管补4个PN结够么?
有过之而无不及。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-21 22:46 | 显示全部楼层
zhong.jun 发表于 2014-6-21 21:54
有过之而无不及。
推导一下
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-21 22:56 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1824 点
1578 ¥
发表于 2014-6-21 23:03 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-21 22:46
推导一下
指导不敢,三极管有放大作用,所以多数人设计的温度补偿电路都是:温度升高,电流下降。
579 点
563 ¥
发表于 2014-6-21 23:05 | 显示全部楼层
自己设计的电路可以试试温补,原型机或人家已经做得很成熟的电路就不用探导有无温补的问题
4976 点
4760 ¥
发表于 2014-6-21 23:14 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-6-21 22:56
准互补用4个二极管就很好
准互补用3个二极管还嫌多呢!用二极管不如用三极管。二极管是固定恒压源,很难满足电路实际要求。三极管是可变恒压源,可精确调整到任意值。全互补用4个二极管也嫌多(2.8V),实际只要2.25V就够了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-21 23:27 | 显示全部楼层
4976 点
4760 ¥
发表于 2014-6-21 23:34 | 显示全部楼层
推导一下
我给你推导:设恒压源为2.8V,恒压源的偏置电阻是3(上偏置)比1(下偏置),下偏置电阻上的电压是0.7(晶体管Vbe常温下是0.7)V,上偏置电阻上的电压是3X0.7=2.1V,总恒压值是2.1+0.7=2.8V。当温度升高到Vbe=0.6V时,上偏置电阻上的电压也是3X0.6=1.8V,总恒压值是1.8+0.6=2.4V。(条件:偏置电阻上的电流远远大于晶体管基极电流。)
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-22 06:55 | 显示全部楼层
双极管子电路静态分析好像不难
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-22 07:13 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-6-21 23:34
我给你推导:设恒压源为2.8V,恒压源的偏置电阻是3(上偏置)比1(下偏置),下偏置电阻上的电压是0.7(晶 ...
基本对的,前提要远大于IbN个数量级以上.Vb常温很难到0.7,除非Ib极大
485 点
485 ¥
发表于 2014-6-22 17:11 | 显示全部楼层
VB取值灰常好的经验.学习了
4976 点
4760 ¥
发表于 2014-6-22 17:48 | 显示全部楼层
Vbe取0.7V是理论计算值,实际上环境温度不同时,Vbe也不同,所以要做成可以调整的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-22 19:03 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1824 点
1578 ¥
发表于 2014-6-22 21:50 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-22 06:55
双极管子电路静态分析好像不难
是不难,但是,你看看很多人的分析都是吹水、误导、不懂装懂。温度补偿就是要在温度变化的时候起作用。我不作推导,只讲要点。温补管每升高1度,温控管CE极两端电压降多少?推动管和输出管的BE阀值降多少?两者相等吗?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-22 22:02 | 显示全部楼层
zhong.jun 发表于 2014-6-22 21:50
是不难,但是,你看看很多人的分析都是吹水、误导、不懂装懂。温度补偿就是要在温度变化的时候起作用。我 ...
说得对,我也没仔细算过.温补要干还真不可胡来,应是轨迹跟的住.不是个点位.
4976 点
4760 ¥
发表于 2014-6-22 22:11 | 显示全部楼层
硅晶体管的正向压降和温度的关系是温度升高一度,压降减约2mV,而且几乎是线性的,补偿量可完全满足要求。我的功放末级电流冷机是20mA,工作到60度只上升到30mA,如不加补偿,大动态10多分钟就上升到300-500mA.
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-22 22:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 23:13 , Processed in 0.136938 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
