[分析测量] 常见推挽石机的温补电路
[复制链接] 查看: 24867|回复: 86
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:27 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-6-30 14:53
请问,图中R/W的值该如何估算。
请回复一下:末级在400mA时,Q2的ce电压是多少?末级在200mA时,Q2的ce电压是多少?
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2014-7-17 21:23 | 显示全部楼层
当时测了下,记得大约是7.8V。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:49 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-7-17 21:23
当时测了下,记得大约是7.8V。
先解决第一个问题:
如果是7.8V,则通过R9的电流为(56-3.9)/47k=1.11mA。这个1.11mA设计得太小了。应当在4mA左右为好。所以R9应当13k左右,于是R17+R10调整结束时也应当在13k左右。
如果你认同,我们再讨论第二个问题。
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2014-7-17 22:10 | 显示全部楼层
老兔有点懒 发表于 2014-7-17 21:49
先解决第一个问题:
如果是7.8V,则通过R9的电流为(56-3.9)/47k=1.11mA。这个1.11mA设计得太小了。应当 ...
R9用这么大,也是迫于胆电压放大级带负载能力太差,实际R9还要大,是68K。Q1、Q3用了场管。
1124 点
843 ¥
发表于 2014-7-18 11:53 | 显示全部楼层
老兄是不是与老田坛上的老爷车?
YES  发表于 2014-7-18 14:49
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 11:55 | 显示全部楼层
如果如你所说,那么你的胆电压放大级与45楼的电路是不配套的。
如果你仍然坚持这个不配套方式的话,就只能按74楼的1.11mA来说事了:于是R支路的电流可取1.11mA/8=0.14mA左右,则R+W调整完成后的阻值和=7.8V/0.14mA=55.7k左右,其中R的阻值大概是(7.8V-0.65V)/0.14mA=51k左右,则W取(55.7k-51k)x2=10k左右。如果是这样,那么流过温补管c极的电流为1.11-0.14=0.97mA左右。
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2014-7-20 16:47 | 显示全部楼层
如果你仍然坚持这个不配套方式的话,就 ...
谢谢老兄的认真回复!
确实不是很匹配,尽管胆电压放大后加了阴随,但输出阻抗仍然过高。
实测R+W:3级都用BJT时=6.2K,最后一级用UHCMos管时=13K。在R9=68K时。
GMT+8, 2025-12-18 00:57 , Processed in 0.142050 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
