1281 点
1220 ¥
发表于 2014-6-14 02:37 | 显示全部楼层
只要不自激,尽量小一些为好。
5187 点
4909 ¥
发表于 2014-6-14 03:06 | 显示全部楼层
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-6-14 06:30 | 显示全部楼层
个人看法是根据实际实际需要而定。
593 点
556 ¥
发表于 2014-6-14 08:36 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-6-13 22:16
这个电阻和交越失真没有直接关联,不要误导新手。单对管功放可以不用,多管并联还是有必要。
我们来分析一下,按楼主前面的假设基极180欧电阻在每管2A电流时的压降为2.4伏。用个常用的输出级电路来举例:一般是 三极管互补推动形式,而推动管前面是恒压器,恒压器恒定电压一般在2.5伏左右,在大电流输出情况下,基极电阻就占了2.4伏,其他管子是与基极电阻是串联的,这时其它管子还有多少压降?不截止才怪。
934 点
869 ¥
发表于 2014-6-14 09:43 | 显示全部楼层
上面评分是我看错了,以为楼主是说场效应管,烦请版主删除。
5187 点
4909 ¥
发表于 2014-6-14 11:21 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2014-6-14 08:36
我们来分析一下,按楼主前面的假设基极180欧电阻在每管2A电流时的压降为2.4伏。用个常用的输出级电路来举 ...
请画出图来说明哪些管截止了。
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
晕……不要激动哟,看清楚再评分也不迟嘛,呵呵…
643 点
516 ¥
发表于 2014-6-14 11:38 | 显示全部楼层
"恒压器"是悬浮在交流大讯号之上的直流偏置电压,而功率管基极电阻所减损的是交流讯号电压,这是我的粗浅理解。
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-14 12:00 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-6-14 03:06
请看图
谢谢老兄的分析,刚刚查了一下,MJL4302和MJL4281的连续最大基极电流是1.5A,那么?如老兄您的分析,如果换成30欧的电阻,电源电压50V,当某一只管子的B-C极击穿后,其他管子的基极电流将是50/(30+30)=833ma,看来改成30欧也是安全的哟,呵呵,
593 点
556 ¥
发表于 2014-6-14 12:52 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-6-14 11:21
请画出图来说明哪些管截止了。
讲到这个份上还不理解。我再举个简单的例,就算没有输出管基极180欧电阻,只要它不是工作在甲类都会有不同程度的交越失真(包括甲乙类),只不过失真程度远没有在基极上加180欧电阻的情况下严重。我这样讲,如果你还是不理解,那我也无话可说了。当然我们讨论的前题是经典的ocL互补输出电路,
5187 点
4909 ¥
发表于 2014-6-14 14:01 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-6-14 12:00
谢谢老兄的分析,刚刚查了一下,MJL4302和MJL4281的连续最大基极电流是1.5A,那么?如老兄您的分析,如果 ...
实际上还有集电极电流,因为Ie=Ib+Ic。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-14 14:16 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-24 点
32 ¥
发表于 2014-6-14 19:15 | 显示全部楼层
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-6-16 09:02 | 显示全部楼层
不会出现这种情况的,这种情况存在要cb击穿而ce完好才成立,但似乎这是不可能的,因为三极管的Vcb不会少于Vce,ce间的电流大于cb间的反向电流,ce间如击穿,ce电压少于be电压,即如果cb击穿,必定ce亦会击穿,没有电流流过其它管的
5187 点
4909 ¥
发表于 2014-6-16 11:49 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-6-16 09:02
不会出现这种情况的,这种情况存在要cb击穿而ce完好才成立,但似乎这是不可能的,因为三极管的Vcb不会少于Vc ...
大功率晶体管击穿成三通,但是三通以后,强大的电流会烧断:1发射极电阻、2或集电结、3或者发射结,这几种情况是不确定的,而危害最大的就是断发射结或发射极电阻。所以不能绝对的说这种情况不会发生,我修过N多功放,见过的多了。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-6-16 13:16 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-6-16 11:49
大功率晶体管击穿成三通,但是三通以后,强大的电流会烧断:1发射极电阻、2或集电结、3或者发射结,这几 ...
如果正常设计,ce脚一通,会烧保险丝的,或者保护电路动作,没有人因为这样而做降低性能的设计,在成品,最少我还没有见过有用大于10欧的,(达林顿或埸效应管因为流过电流少,会用大些),反而不用,经常见到
5187 点
4909 ¥
发表于 2014-6-16 16:41 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-6-16 13:16
如果正常设计,ce脚一通,会烧保险丝的,或者保护电路动作,没有人因为这样而做降低性能的设计,在成品,最少我 ...
你没见过,只能说是少见多怪!几百W的专业功放大都是这样设计的,有些还是1.2K电阻并二极管。电子产品的设计可靠性是第一位的,其次才是性能指标。
至于保险管熔断的问题,晶体管的损坏速度远快于保险管,这是电子技术上早有定论的问题,你也拿来说事。晶体管击穿后发生的连锁反应是一瞬间就完成的,保险管的作用只是切断电源,防止更大事故,指望保险管保护晶体管是错误的。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-6-16 17:34 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-6-16 16:41
你没见过,只能说是少见多怪!几百W的专业功放大都是这样设计的,有些还是1.2K电阻并二极管。电子产品的 ...
从产品设计来讲,烧坏一个管同烧坏几管,站在用户角度,等效,对可靠性来讲,亦是一样,所有保护设计,只不过防止安全性隐患,仅此而尔,附上几张图作为结束
1)音乐传真A100,
2)MBI  因为后级用达林顿,故基极电阻同大些
3)QUAD606,B极连在一起,不用电阻
4)Adcom GFA 535.不用电阻
295 点
257 ¥
发表于 2014-6-16 19:48 | 显示全部楼层
295 点
257 ¥
发表于 2014-6-16 19:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-15 08:03 , Processed in 0.149570 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
