406
1518 点
1371 ¥
发表于 2014-6-12 12:22 | 显示全部楼层
maorong1234 发表于 2014-6-12 11:49
具体是啥型号?
请赐教!
丹麦DACT,10K的
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-12 12:29 | 显示全部楼层
很漂亮的前级,老兄调音很有经验,向你学习
   可以告知FC电容的出处吗?
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 12:49 | 显示全部楼层
   可以告知FC电容的出处吗?
,松下的FC电容很容易买到啊,也不是什么烧件,价钱便宜。这电容体积小,安装不受局限,MBL大部分器材的小容量电解都是用它。FC中频温暖细腻,可以大面积使用,但个人感觉大容量的FC中低频不够干净,所以超过1000U的FC很少见在电路上应用。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-12 13:18 | 显示全部楼层
我住7栋 发表于 2014-6-12 12:49
,松下的FC电容很容易买到啊,也不是什么烧件,价钱便宜。这电容体积小,安装不受局限,MBL大部 ...
谢谢老兄回帖
据说FC电容是音乐大师,也想尝试
我几乎不网购的,发现TB同耐压,同容量的FC电容有好几种价格,所以才有此一问,我主要是找63伏47UF-220UF的,在陶街这边只有一家有售,可惜耐压太低了,只有25伏。另外问一下,是不是拆机的旧电容比较好呢?
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 13:37 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2014-6-12 13:18
谢谢老兄回帖
据说FC电容是音乐大师,也想尝试
我几乎不网购的,发现TB同耐压,同容量的 ...
音乐大师是松下的一个系列,电容标注有MASTER字样,是大容量主滤波电容比较多见,不同于FC系列,FC最大好像是3300U。
也不是说拆机旧电容比新电容好,个别拆机电容因为年份已久和使用环境恶劣等因素,电容指标已经不太理想,但因为旧装电容的工艺或者配方有别与现在的新电容,很多旧装电容都有独特的个性和韵味,这个是新电容很难取代的,所以不少人仍然喜欢用拆机电容。当然我自己也有玩拆机电容,不过买回来的拆机电容要筛选一下。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-12 13:56 | 显示全部楼层
我住7栋 发表于 2014-6-12 13:37
音乐大师是松下的一个系列,电容标注有MASTER字样,是大容量主滤波电容比较多见,不同于FC系列,FC最大好 ...
谢谢解答
  我在调试机器时发现新电容总是高频偏多,可能工艺问题,新生产的电容都是这样
hero
53 点
53 ¥
发表于 2014-6-12 14:01 | 显示全部楼层
楼主做的很棒,,话说坛子里还真有不少奇葩,,真是搞笑的,顶楼主一下了,哈哈
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:12 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2014-6-12 13:56
谢谢解答
日系的电容多数都是走清丽风格,飞利浦也属于这个类型,或者可以尝试一下在某个地方用ROE,ROE电容中频厚暖,中高频顺滑无毛刺,容量上适当把握一下,因为我觉得ROE的声音很霸道,很容易整个声音都变成ROE风格,掩盖了其他电容声音优异的一面。6010上面我在电源只用了100U,也是为了改善中高频,它能收敛一部分的高频,使声音更耐听更具味道。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:13 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
发表于 2014-6-12 16:46 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
发表于 2014-6-12 17:02 | 显示全部楼层
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 18:29 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-861723-2-1.html
大家研究下这个帖就知道他是什么人
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-12 18:40 | 显示全部楼层
我住7栋 发表于 2014-6-12 14:12
日系的电容多数都是走清丽风格,飞利浦也属于这个类型,或者可以尝试一下在某个地方用ROE,ROE电容中频厚 ...
同感,ROE属韵味型,个性太强了,我现在把ROE用在前级反馈位置,影响更大,它的中高频顺滑耐听,但低频稍软了点,好在我的后级低频够强大,搭配起来也不错
1013 点
1034 ¥
发表于 2014-6-12 18:45 | 显示全部楼层
请告知0.068U的法国精密小油浸的购买淘宝店铺,谢谢!
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-12 18:48 | 显示全部楼层
   可以告知FC电容的出处吗?
FC毛毛的套件里就有, 别的地方用的话,TB一些信誉可靠的卖家吧.
谢谢老兄  发表于 2014-6-12 19:04
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-12 18:49 | 显示全部楼层
我住7栋 发表于 2014-6-12 12:02
主电路的797我没有试过换其他,因为我个人认为,主电路的设计也是为797来打造,797并不是通用型运放,指标 ...
嗯, 谢谢了. 改天试试627做缓冲...仔细看了一下,你用的是627AM啊, 忒贵了! Digikey买的话,连税要大概70加元了(差不多RMB360)
对了, 记得兄弟说过原机配的Nichicon GU在这个套件上用不太理想, 我最近从Digikey买回来两只GU 10000uf/35V,过几天试试看. GU好轻啊,相比一下ELNA 4 AUDIO 10000uf/63V重好多
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-12 18:58 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2014-6-12 16:46
本人手上也有一些陈年老件。实在没有理由把它们与普通电容另眼相看。
调音是一件很奇妙的趣事,每种电容都有它独特的个性,善于利用电容的个性,用在恰当的位置,便发挥了它的特长,这个电容就是好电容。
   补品电容它有一样好处,不会劣化音质,至于能不能出好声,看各人调试技术了
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 19:04 | 显示全部楼层
flyingsolo 发表于 2014-6-12 18:49
嗯, 谢谢了. 改天试试627做缓冲...仔细看了一下,你用的是627AM啊, 忒贵了! Digikey买的话,连税要大概70 ...
GU既然都买了,自己试试也无妨。627AM你可以用贴片的627AU代替试试,基本是一路的风格,声音差不也不多
105
zasu
678 点
488 ¥
发表于 2014-6-12 19:21 | 显示全部楼层
不错,制作很认真,718电阻为什么不全换掉,
换掉,可能不用补这么多东西就可以了
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 19:59 | 显示全部楼层
换掉,可能不用补这么多东西就可以了
718电阻其实声音还可以,比较中性,和达尼风格有所不同,分析力比达尼略好。在主要地方运用了HOLCO其实声音的转变已经得到体现,我认为一台整机主要还是各部分搭配,阻容器件相互配合,同一种补品不能用多,这个自己在试验中也有所体会。
GMT+8, 2025-12-21 14:51 , Processed in 0.122427 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
