47
1396 点
1361 ¥
发表于 2014-6-12 11:49 | 显示全部楼层
ROCKGT 发表于 2014-6-12 03:58
在这前级我花了比你更多的精力,如果你相信我的话,就把电位器换成DACT那款,效果保证比你磨很多东西来得快
具体是啥型号?
请赐教!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-6-12 11:50 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2014-6-12 11:35
只说自己该说的,做自己该做的。否则'这" 就不霸了。
改下你的脾氣吧,情商比智商更重要於活在群体生活中,那怕你已經是頂天,可還是有人愛走平原,各看各的風景。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 12:02 | 显示全部楼层
flyingsolo 发表于 2014-6-12 11:03
兄弟在做这个前级的时候,有没有用627, 5534来替换797比较呢? 这个前级对那几个单运放都可以用的吧?
主电路的797我没有试过换其他,因为我个人认为,主电路的设计也是为797来打造,797并不是通用型运放,指标虽然好,但对外围电路有特别的要求,所以797应用在其他地方有时效果并不如意,设计师能把797应用到主电路,我想这也许就是6010的灵魂。至于输入缓冲部分,对运放的指标没有特别高的要求,原机采用5534其实也是一种不错的选择。627可以说是一枚比较通用的电压型运放,其指标也高,放在哪个位置都不会太差。经对比发现627放在输入缓冲位置效果非常不错,风格和5534略有不同。这套板子的输入选择前有两组输入缓冲电路,我认为可以挑选两种风格不同但自己又喜欢的运放,作为平时自己听音乐的多一个喜好选择,对于不同音乐哪种运放表现得比较好的就切换到那个运放来听,这是一种不错的玩法。
2768 点
2657 ¥
发表于 2014-6-12 12:04 | 显示全部楼层
电容的腿太长了,会形成一定的电感量,会和电容产生一定频率的谐振,所以同轴电容最好不要弯回腿象普通脚一样用,如果是高频电路里,这样用电容,直接就完蛋了
323 点
430 ¥
发表于 2014-6-12 12:08 | 显示全部楼层
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 12:13 | 显示全部楼层
yidayong6 发表于 2014-6-12 12:04
电容的腿太长了,会形成一定的电感量,会和电容产生一定频率的谐振,所以同轴电容最好不要弯回腿象普通脚一 ...
前辈说得有道理,这个问题我也有考虑过,轴向电容这样处理也是无奈之举,主要还是那个飞利浦021用在这里效果非常好,在我的心目中已经没有更适合的电容了,所以也只有妥协。
406
1518 点
1371 ¥
发表于 2014-6-12 12:22 | 显示全部楼层
maorong1234 发表于 2014-6-12 11:49
具体是啥型号?
请赐教!
丹麦DACT,10K的
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-12 12:29 | 显示全部楼层
很漂亮的前级,老兄调音很有经验,向你学习
   可以告知FC电容的出处吗?
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 12:49 | 显示全部楼层
   可以告知FC电容的出处吗?
,松下的FC电容很容易买到啊,也不是什么烧件,价钱便宜。这电容体积小,安装不受局限,MBL大部分器材的小容量电解都是用它。FC中频温暖细腻,可以大面积使用,但个人感觉大容量的FC中低频不够干净,所以超过1000U的FC很少见在电路上应用。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-12 13:18 | 显示全部楼层
我住7栋 发表于 2014-6-12 12:49
,松下的FC电容很容易买到啊,也不是什么烧件,价钱便宜。这电容体积小,安装不受局限,MBL大部 ...
谢谢老兄回帖
据说FC电容是音乐大师,也想尝试
我几乎不网购的,发现TB同耐压,同容量的FC电容有好几种价格,所以才有此一问,我主要是找63伏47UF-220UF的,在陶街这边只有一家有售,可惜耐压太低了,只有25伏。另外问一下,是不是拆机的旧电容比较好呢?
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 13:37 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2014-6-12 13:18
谢谢老兄回帖
据说FC电容是音乐大师,也想尝试
我几乎不网购的,发现TB同耐压,同容量的 ...
音乐大师是松下的一个系列,电容标注有MASTER字样,是大容量主滤波电容比较多见,不同于FC系列,FC最大好像是3300U。
也不是说拆机旧电容比新电容好,个别拆机电容因为年份已久和使用环境恶劣等因素,电容指标已经不太理想,但因为旧装电容的工艺或者配方有别与现在的新电容,很多旧装电容都有独特的个性和韵味,这个是新电容很难取代的,所以不少人仍然喜欢用拆机电容。当然我自己也有玩拆机电容,不过买回来的拆机电容要筛选一下。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-12 13:56 | 显示全部楼层
我住7栋 发表于 2014-6-12 13:37
音乐大师是松下的一个系列,电容标注有MASTER字样,是大容量主滤波电容比较多见,不同于FC系列,FC最大好 ...
谢谢解答
  我在调试机器时发现新电容总是高频偏多,可能工艺问题,新生产的电容都是这样
hero
53 点
53 ¥
发表于 2014-6-12 14:01 | 显示全部楼层
楼主做的很棒,,话说坛子里还真有不少奇葩,,真是搞笑的,顶楼主一下了,哈哈
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:12 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2014-6-12 13:56
谢谢解答
日系的电容多数都是走清丽风格,飞利浦也属于这个类型,或者可以尝试一下在某个地方用ROE,ROE电容中频厚暖,中高频顺滑无毛刺,容量上适当把握一下,因为我觉得ROE的声音很霸道,很容易整个声音都变成ROE风格,掩盖了其他电容声音优异的一面。6010上面我在电源只用了100U,也是为了改善中高频,它能收敛一部分的高频,使声音更耐听更具味道。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:13 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
发表于 2014-6-12 16:46 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
发表于 2014-6-12 17:02 | 显示全部楼层
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 18:29 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-861723-2-1.html
大家研究下这个帖就知道他是什么人
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-12 18:40 | 显示全部楼层
我住7栋 发表于 2014-6-12 14:12
日系的电容多数都是走清丽风格,飞利浦也属于这个类型,或者可以尝试一下在某个地方用ROE,ROE电容中频厚 ...
同感,ROE属韵味型,个性太强了,我现在把ROE用在前级反馈位置,影响更大,它的中高频顺滑耐听,但低频稍软了点,好在我的后级低频够强大,搭配起来也不错
1013 点
1034 ¥
发表于 2014-6-12 18:45 | 显示全部楼层
请告知0.068U的法国精密小油浸的购买淘宝店铺,谢谢!
GMT+8, 2025-12-21 14:51 , Processed in 0.131600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
