5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 17:56 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 18:01 | 显示全部楼层
230 点
179 ¥
发表于 2014-6-1 18:04 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-6-1 17:43
我为什么说是同轴。
因为从轴向上看是两发声体在发声,可理解为两个喇叭在工作,只不这两个喇叭共用了 ...
我不那样认为
那个高音纸盘只是被动式发声体,不是主动式的,算不上是两个喇叭。
举些例子,也不知合适不合适:
高音驱动头和号角,高音驱动头是喇叭,那号角也算得上喇叭吗?
低音喇叭和箱体,低音喇叭是喇叭,那箱体也算得上喇叭吗?
以上举得两个例子都只是我个人肤浅的理解,当然被动式低音也有人称“被动式扬声器” “扬声器也可以理解为”喇叭“。各人理解不同而已。
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 18:06 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 18:14 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-6-1 18:19 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 18:23 | 显示全部楼层
230 点
179 ¥
发表于 2014-6-1 18:26 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2014-6-1 18:19
高音纸盘和低音盘是粘在同一个音圈上的,所以说是全频,当然你个人管它叫同轴也没人有意见,没人会找你麻 ...
是啊,我都不想说了,没什么意思。
上次烧友聚一堆,尽然吵起输出牛的正负弦波,晕,听得我都躲一边去了。
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-6-1 19:49 | 显示全部楼层
屁股接线柱都告诉你答案了啊 明显全频
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-6-1 21:45 | 显示全部楼层
双纸盆全频吧
祝各位六一儿童节快乐
参与人数 1魅力 +3 收起 理由
为胆而欢 + 3 正点
3356 点
3303 ¥
发表于 2014-6-1 22:23 | 显示全部楼层
RE: 大家投票啊?测试一下大家的科普能力
lodu 发表于 2014-6-1 18:04
我不那样认为
举些例子,也不知合适 ...
应该说低音喇叭和箱体如果是密闭的就已经是双喇叭发声了[有高手认为箱体发声]倒相式的更是三喇叭发声了[背波发声]
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2014-6-1 22:24 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-6-1 13:21
这样理解
一点也不科学,天郎的CAP5,及KEY,索威的同轴都只有一个线圈。
why?不是有的还是要分频器的吗?只是共享了一个磁路,怎么才一个线圈?、、
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 23:06 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-1 23:13 | 显示全部楼层
男性?女性?中性?是否更有科普意义?
只知性急,就不知是哈性别。
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 23:15 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 23:18 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 23:19 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-1 23:20 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-6-1 23:15
凑热闹
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-1 23:33 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-6-1 23:19
这种结构的喇叭倒未仔细研究过,不知有何优或不足
E 兄可知否
啥名子不重要,有分频输入的以同轴为主吧。反正一个单元比宽频宽点也叫全频。
5593 点
5531 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 00:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 17:29 , Processed in 0.105058 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
