[音频测量] 谁知道双磁的喇叭有什么好处?
[复制链接] 查看: 56475|回复: 87
52 点
48 ¥
发表于 2014-5-30 21:51 | 显示全部楼层
这个还真不懂是为什么。。。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-6-20 12:04 来自手机端 | 显示全部楼层
yxs1791 发表于 2014-5-30 21:51
这个还真不懂是为什么。。。
测试过阻坑图,增加磁场强度.阻抗峰增加
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-6-20 12:37 | 显示全部楼层
增大音圈磁通量, 增强磁屏蔽
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2014-6-20 12:42 | 显示全部楼层
说用双层磁铁的喇叭是山寨装B作用我不认同,世界名厂单元用双层磁的多了,绅士宝,西亚士,皮亚力士~难道都是装B山寨?我觉得是咱们自己不懂瞎猜~还有一点我要提示一下:喇叭在未组装完成前磁体是无磁的!这点请大家不要忽略,双层磁体在未充磁钱黏在一起后再充磁后就是一块整体的磁,至于有人问为什么不直接生产厚一点的磁体来直接代替双层磁体,我想说的是,一层磁体是一个单位,要想厚点就直接加一层,5号电池一样,一颗是一个单位,要多少自己加,我的理解是这样,不知对不对?
323 点
315 ¥
发表于 2014-6-20 12:51 来自手机端 | 显示全部楼层
很复杂样子
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-6-20 18:23 | 显示全部楼层
买一对箱子认真听音乐吧,这个问题外行是搞不懂的,搞懂也意义不大
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-7-4 10:12 | 显示全部楼层
还是要在特殊磁铁上选材!也就是选择B值大的磁钢。
另外:磁铁的“大小”和“质量”直接决定着驱动系统的能力,增加“磁场强度"是可以采用双磁或者三磁设计的!
B值大和”磁场强度”也就大!
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-7-4 11:29 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-5-27 19:12
磁体厚度增加增加不了磁通量,使线圈灵敏度提高一般要么加大磁体直径,要么更换高级材料的磁体,最后1个方 ...
加大磁体直径,和加长磁体的厚度
有什么区别!
详细点解释!
大直径为:铁氧体磁体,特点是:原料采集简单,价格低廉,矫顽力大。
长体积为:AL Ni  Co Fe 混合磁体,特点是磁能积高,剩磁密度高。
两者只是工艺不同,同样可以做到磁通量增加,和你所谓的加大磁体直径一点关系都没有!
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-7-4 22:31 | 显示全部楼层
高灵敏度的喇叭都是单个的220磁最大的280磁,没见过用双磁的高灵敏度喇叭。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-7-4 22:34 | 显示全部楼层
2磁体3磁体只有炮喇叭用。而且灵敏度都不高。要加磁铁厚度能增加磁通量的话那jbl ev的灵敏度为主要指标的专业箱早就用了。正是应为没有增加磁通量只是增加音圈的冲程。所以多磁钢合并厚度只适合做大冲程的炮喇叭。高灵敏度的喇叭需要的是大直径磁体。
还有一种t铁背后加个小磁体的是为了防磁在加的。
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-7-5 00:30 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-7-4 22:34
2磁体3磁体只有炮喇叭用。而且灵敏度都不高。要加磁铁厚度能增加磁通量的话那jbl ev的灵敏度为主要指标的专 ...
你把厂家的工业习惯当成一种理论,太可悲了。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-7-5 00:38 来自手机端 | 显示全部楼层
厂家设计是有理论基础的,你以为是我国的山寨厂产的山寨喇叭吗。jbl ev专业器材里的领袖了不计较成本的研发费不是小厂能比的。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-7-5 00:49 | 显示全部楼层
有多少有名的双磁体多磁体叠加的喇叭,炮喇叭除外,高中低音你找几个给大家见识下。好的设计很快会被人仿制,有大牌的高中低音叠加磁体的喇叭吗?除了炮喇叭你根本找不出。
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-7-5 00:53 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-7-5 00:49
有多少有名的双磁体多磁体叠加的喇叭,炮喇叭除外,高中低音你找几个给大家见识下。好的设计很快会被人仿 ...
eton 的19sd1
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-7-5 00:54 | 显示全部楼层
习惯也有理论基础的,比如大功率高灵敏度的喇叭只用铝扁线做音圈。应为铜比重比铝重的多,用铜线圈灵敏度会下降6--9db,你以为是国产铝线牛吗为了省钱。
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-7-5 00:57 | 显示全部楼层
对于炮喇叭而言,增大冲程也是灵敏度的提升!能达到最大冲程的炮喇叭,灵敏度还不好吗?高吗?
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-7-5 00:58 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-7-5 00:53
eton 的19sd1
不知道什么牌子,百度叫亿通。大厂吗?比jbl  ev牛?
你这牌子的喇叭多磁体的比单磁体的型号多?
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-7-5 01:00 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-7-5 00:54
习惯也有理论基础的,比如大功率高灵敏度的喇叭只用铝扁线做音圈。应为铜比重比铝重的多,用铜线圈灵敏 ...
铝的焊接不容易,所以包一层铜物质方便焊接!懂吗?
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-7-5 01:03 | 显示全部楼层
你拿路虎和911比,怎么比啊???
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-7-5 01:06 | 显示全部楼层
jbl  ev  bose是纯铝线音圈,国产的才用铜包铝音圈
GMT+8, 2026-4-17 12:03 , Processed in 0.148904 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
