[音频测量] 谁知道双磁的喇叭有什么好处?
[复制链接] 查看: 54473|回复: 87
427 点
387 ¥
发表于 2014-5-27 09:17 | 显示全部楼层
谁知道双磁的喇叭有什么好处?不是防磁的那种双磁,是在t铁中间夹两块磁铁
是为了增加bl值?
60 点
46 ¥
发表于 2014-5-27 14:07 | 显示全部楼层
大概增长冲程吧
1770 点
1740 ¥
发表于 2014-5-27 14:26 | 显示全部楼层
好喇叭都不上双磁(除了防磁的),厂家为了忽悠那些不太懂材料性能而喜欢大件的而生产的。
427 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 14:36 | 显示全部楼层
我手里尊宝的低音就是双磁的,尊宝不卖喇叭的,还有美国骄阳的好几款大炮都是双磁的 ,只有低音才上双磁,
427 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 14:37 | 显示全部楼层
qiu_928 发表于 2014-5-27 14:07
大概增长冲程吧
行程是夹板和t铁的厚度决定的,不是磁铁,你去研究一下低音喇叭的磁路就知道了
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-27 14:53 | 显示全部楼层
不是很明白,能否给个图?
133
195 点
65 ¥
发表于 2014-5-27 15:04 | 显示全部楼层
很多厂家这么做就是为了忽悠消费者
671 点
671 ¥
发表于 2014-5-27 15:27 | 显示全部楼层
大概是为了增加磁通量吧?一块磁铁的不够。
427 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 15:29 | 显示全部楼层
看图片
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-5-27 16:02 | 显示全部楼层
增加磁通量!使得线圈的灵敏度提高!
427 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:44 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-5-27 16:02
增加磁通量!使得线圈的灵敏度提高!
一块磁铁加大磁性不行么?
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-5-27 19:02 | 显示全部楼层
增加bl值增加厚度是没用的,增加bl值不更换磁体材质的情况下只能通过真加直径解决。增加厚度只是提高冲程。
427 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 19:09 | 显示全部楼层
可是冲程不是主要靠夹板和t铁来实现么?加厚磁铁只是加厚了t铁中间的柱子的高度,可是夹板也不会加厚啊
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-5-27 19:12 | 显示全部楼层
增加磁通量!使得线圈的灵敏度提高!
磁体厚度增加增加不了磁通量,使线圈灵敏度提高一般要么加大磁体直径,要么更换高级材料的磁体,最后1个方法是换音圈线,灵敏度最高的音圈线是铝扁线96%的磁隙利用率,普通圆线就76%-91%,铝的材质比铜轻3倍,相同功率的铝音圈比铜的轻1倍。所以提高灵敏度就这3个方法。加厚磁铁只能加大冲程和好看别的没用。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-5-27 19:15 | 显示全部楼层
活塞运动在t铁的柱子进行的,夹板那没音圈的。柱子长了就不容易打底能理解吗?有的炮喇叭中间有3块磁铁加大冲程。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-5-27 19:21 | 显示全部楼层
有的专业炮灵敏度105db的用320mm直径磁铁。灵敏度102db的用280mm直径的磁铁。他们都只用1块磁铁灵敏度一样高的狠。
427 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 19:28 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-5-27 19:21
有的专业炮灵敏度105db的用320mm直径磁铁。灵敏度102db的用280mm直径的磁铁。他们都只用1块磁铁灵敏度一样高 ...
你的意思是,直径才会影响b值,而厚度不行?还是希望你帮忙解释一下增加冲程的说法 ,我认为只有夹板那里才是有足够强的磁性的,磁铁本身不参与行程的
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-5-27 19:41 | 显示全部楼层
2块磁铁直接叠加的,是为了增加磁铁高度,提高冲程,至于有些喇叭,在T铁后面再粘一个磁铁,就是2个磁铁将T铁夹在中间的,不用想,只有国内的山寨厂家这么干,这块在T铁屁股后面的磁铁毫无意义,只是为了卖相为诞生罢了。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-5-27 19:44 | 显示全部楼层
磁性最强的地方在t铁柱子的上,音圈就绕着它来回运动。只有铝箔高音用夹板的磁性。动圈喇叭都用柱子上的磁性。
427 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 19:51 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-5-27 19:44
磁性最强的地方在t铁柱子的上,音圈就绕着它来回运动。只有铝箔高音用夹板的磁性。动圈喇叭都用柱子上的磁性 ...
可是我用螺丝刀碰,夹板好像是最强的,我没有高斯仪器
