[心得经验] BG电容使用有感.补图!
  [复制链接] 查看: 143204|回复: 95
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2014-5-23 11:41 | 显示全部楼层
近日折腾了下功放,首先说明本人是元件党,对元件品质要求较高,然后是厂机派,尽量保持厂机参数。折腾的是国产麦景图(偷
笑)---柴尔耦合变压器输出晶体管机,此机特点老烧都知道,不多说。
原来机器一级二级放大耦合用的红wima,三级推挽耦合用普通电解耦合,-35v供电,声音虽细腻但是中音有点冲,反正不符合本
人听感,第一次试验,调整推挽输出电流,原集电极输出电阻为470欧,电流在50ma左右,后各并一只680欧电阻,总电阻290欧,
电流上升20ma左右,总电流70ma多点,仔细听了2天,实话,本人耳朵有点木不是很明显分辨出来,电阻和三级管发热厉害,声音
要说变化吧,唯一能说点真的就是高音颗粒感明显点,粉红噪音,就是"咝咝"本底电流声大了,其它变化木在本人耳朵分辨率范
围内,可见原设计电流已经很合适,听了2晚,做罢,恢复原参数!
耦合早先就拆除了原厂的红wima,用绿muse 加kz听了几个月,再后来用elna金脚棕神,我听的最长和最钟爱的就是金脚棕神,高
频延伸的非常宽阔,中频细腻温柔,美少妇般的呻吟,唯一不满的是太嗲,低频下潜太轻,一直没找到合适的电容(薄膜不是我
的菜,声音干冷体积大,安装有难度,安装不美观是我不喜的)。
这次再次折腾,来源于是边上朋友的台电台版99c,单拿前级过来,验证下坛里老烧高烧们说的前级出声,后级出力经验,联机试
听,声音果真惊喜连连,声音厚度,密度,低频都出来了,该有的都有了,真的是前级出声呢?要说缺点,就是稍微臃肿了一点
点。我以前出的前级素质也不差呢,怎么就没这个厚度?好奇驱使拆开了这个前级,恩,分离电源,恩,5532预放,恩,分离件
甲类放大,恩,步进电位器,恩,音量设计在输出控制上,恩,平衡输出,这些都不是重点,接触过很多机器,屡见不鲜了,唯一眼
前一亮,所有输入输出耦合通道上,国产的中端机竟然全部使用了大名鼎鼎的BLACK GATE电容做耦合,一共用了10只,好声的秘
密?以前对bg也算是比较了解的,感觉不是极品电容,基本用在退耦上较多,早年时候拆些洋垃圾就发现过多个BG漏液,脚氧化
断,底部橡胶老化粘浊,跟盒带时代的日立737.747几年后主板上,主轴电机伺服板上,80%电解老化方式一样。BG在早期的
YAMAHA雅佳上,大部分用在电源滤波和退偶上,然后用的最多的是路遥系列,电源,退偶,耦合上也见,第一印象是厚,不透明
,代表那个年代的声音。以前拆下来几只,闲置久的那些也都漏液了,所幸还有几只(后又收购了一些),但是现在眼前这台国
产名机耦合上大量使用,并且呻吟厚润不暗,高音不多不少,该有的都有,是否以前没使用得当?
于是有了再次的折腾,发烧友嘛,没事就折腾,图的是个乐子,我敢说,我折腾机器的时间比听音乐的时间都多,兄们别笑,明
知道进入了非正常发烧状态,,经常警告:好好听音乐吧,折腾的目的就是为了好好听音乐,但真的有时候控制不住那双邪恶好动的
手,是患了折腾病呢?呵呵...首先,先实验做偶合。将左右声道上的8只偶合全换才成BG,没找到47UF的,就用超小型BG PK系列
,如下图,每声道4只,共8只。
说说实际听感,确实,BG仍旧是我原来的印象,声音厚,对低频中频的通过性非常好,所表现出来的听感是厚重,声音很暖,够
贵夫人的那种气质,如果说拿童丽或者龚玥20几岁的声音来说,声底一下能拉到40岁,声音不快不慢,刚刚好,优点是所有的干
冷硬冲人味一下子不见了,但是缺点也是明显的,声音仍旧是不透明,大草原那种充满氧气,晴空万里,看到远处羊群点点清晰感
没了,难怪有烧友说不用BG才能找出那份清丽,但是如此优质的电容。被炒到天上的电容,不会是此容只应退耦有?肯定使用上
还有问题。如果说换了BG做偶合的机器,在连上原来那个99C前级呢,声音更加的厚重了,蔡大姐,降央卓玛的声音真的没法听了
,真的太有个性的电容了。呵呵,只有搭配才可以取长补短,如果说把BG看作优质的中低频信号通过源,保留它动人的低音中频
,那么高音就势必要另外做补偿,可行的方法是并联一只0.1UF薄膜,那么根据搭配原则,一优秀的电容搭配另一电容,会破坏掉
优秀电容原有的本色,看来只有合理选取才行。于是每声道并联了4只0.1AV,声音出来结果兄弟们猜猜看。
结果声音是透明了,虽然中低音保留完美,但是齿音重了,齿音能冲到脑门上来,不耐听。文字有点多了,并且没技术含量,功
放这种东西,确实没什么可太多折腾的地方,中点电位,直流偏置,各极静态电流,最佳工作点,三极管的饱和不失真区,高高
烧会去真正研究,大部分人只需要懂,能动手维修调整就行了,遵循厂家参数,简单搭配下电容,做做屏蔽,调试下偏置就可以
了。
既然折腾,总想搞点什么结果出来。分拆了99C前级,发现了厂家的用法,原来,这个前级也是3级耦合,第一级耦合进5532预放
,5532耦合输出进第二级甲类分立放大,然后耦合输出进步进电位器,前2级耦合单独BG 10UF耦合,只有第三级BG耦合,在线路
板背面每只并联了0.1UF MKS4 WIMA。哦,这样并联的,只适当补偿了高频耦合。比葫芦画瓢,也只在功放第一级第二级并联两只
WIMA。再结果,兄们清楚了,适当的高频补偿能让声音更透明,过多的补偿造成齿声严重,喧宾夺主。
折腾完功放后,顺便手痒了下自己装的双1541,把IV LPF位置8只退偶也换成了BG,对声音改善是正面的,但是不十分明显,对于
BG电容的身价来说,用这个位置实在不经济,于是换成了8只没炒到天上的金脚ARS,输出换了对论坛朋友转让的两只100UF BG,
声音才趋于完美,CEC3100做转盘输出,对比CD机声音,好CEC3100 2个以上等级,基本满足!改天有再空上这个图。
如果单独说BG的话,它的单独应用在电源退耦合上非常不错,但是是效果最不明显的用法,面对先前被炒爆的时代,拿它用到电
源上,实在是委屈歪才,最合理位置在耦合上,它能营造出来温暖厚重贵气的中低音,如果只是一级耦合,它的高频不会太少但
是也不会太多,只能说恰倒好处,如果几级偶合都用它的话,它需要优质WIMA薄膜协作,贵气温暖大方飘逸的声音是很容易调出
来的。兄弟们不喜的请不要拍砖,的确,BG不是神物,它是绿叶的话,需要WIMA红花来配,对元件不敏感,觉得什么元件都可以
好声的兄弟看后笑笑就可以了,别用激烈语言抨击,个人的经验并不适合所有人,另外技术大档大腕也请口下留德,各人玩各人
的,玩法不同,目的一样,DIY追求的是自己喜欢的。
554 点
544 ¥
发表于 2014-5-23 12:05 | 显示全部楼层
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 12:10 | 显示全部楼层
alonfang 发表于 2014-5-23 12:05
宝丽声入门级P 3前级也用了很多个BG
这机看起来很舒服,温暖厚润的红袍,加贵气BG,声音应该是一听难忘型。此机BG用在什么位置,兄台分析过吗?
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-5-23 12:19 | 显示全部楼层
828 点
820 ¥
发表于 2014-5-23 12:28 | 显示全部楼层
以现在炒作出来的天价,这几颗BG已经顶一台前级的价了吧
554 点
544 ¥
发表于 2014-5-23 12:34 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
发表于 2014-5-23 12:35 | 显示全部楼层
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:14 来自手机端 | 显示全部楼层
风卷无声 发表于 2014-5-23 12:35
BG电容是捧上天的贵族,下凡到人间是不可能的。
合理使用是有好效果的,不过被炒的太离谱确实很遗憾。最接近的代用品是elna的starcet.和kz,kz唯一就是缺少感情。
815 点
740 ¥
发表于 2014-5-23 13:26 | 显示全部楼层
BG电容已经快被炒糊了。。。。。。
58 点
46 ¥
发表于 2014-5-23 13:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:28 来自手机端 | 显示全部楼层
但愿别成JS们的托词。
244
597 点
586 ¥
发表于 2014-5-23 13:42 | 显示全部楼层
炒完了1541,现在又开始BG.
923 点
940 ¥
发表于 2014-5-23 14:31 | 显示全部楼层
久仰大名,但没听过
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-5-23 15:08 | 显示全部楼层
BG确实是好东西
288 点
279 ¥
发表于 2014-5-23 15:26 | 显示全部楼层
564 点
477 ¥
发表于 2014-5-23 15:57 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主高手啊
753 点
627 ¥
发表于 2014-5-23 16:05 | 显示全部楼层
机子看上去还是有点讲究的,居然还用了几根麦克风线和一个远程开关
278 点
256 ¥
发表于 2014-5-23 16:41 | 显示全部楼层
BG未被爆炒的年代很多时候就被用在电源滤波上,特别是大水塘,除了觉得声音很厚外没什么特别,都不明白为什么把它吹上天.
58 点
46 ¥
发表于 2014-5-23 23:41 | 显示全部楼层
感谢分享
787 点
726 ¥
发表于 2014-5-24 00:24 | 显示全部楼层
我试过收来的一台200元的雅马哈CD机拆出10个BG
型号是YAMAHA CD-2
