[心得经验] BG电容使用有感.补图!
  [复制链接] 查看: 147701|回复: 95
787 点
726 ¥
发表于 2014-5-24 00:28 | 显示全部楼层
试过DIY一台解码器用了10多个BG,做好了拿去和别人PK,结果完败下来,拿了个倒数第一,一气之下就把剩下的18个BG全出了
484 点
475 ¥
发表于 2014-5-24 00:48 | 显示全部楼层
看到那两个EI变压器的模样只能笑而不语
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 00:55 | 显示全部楼层
刀锋8898 发表于 2014-5-24 00:48
看到那两个EI变压器的模样只能笑而不语
看不起国产变压器?尤其e型?非要坐火箭的猪?
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 00:56 | 显示全部楼层
tl23wenhuan 发表于 2014-5-24 00:28
试过DIY一台解码器用了10多个BG,做好了拿去和别人PK,结果完败下来,拿了个倒数第一,一气之下就把剩下的1 ...
并且还出了个好价钱
484 点
475 ¥
发表于 2014-5-24 01:04 | 显示全部楼层
看来你不明白我说什么
484 点
475 ¥
发表于 2014-5-24 01:06 | 显示全部楼层
两个变压器装在一起位置是很讲究的
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 09:44 来自手机端 | 显示全部楼层
刀锋8898 发表于 2014-5-24 01:06
两个变压器装在一起位置是很讲究的
转了一圈才明白,不过这个是设计局限,箱子高度很低,变压器站起来高度就不够,只能卧放,两只背靠背可能安装更方便,就相互干扰来说可能有影响,但不是影响音质的关键,国内大厂设计的产品,指标参数电磁兼容性都有一定标准的,当然,拉开距离,远离主板肯定是有益处的。
779 点
691 ¥
发表于 2014-5-24 10:12 | 显示全部楼层
想小体积的耦合电容还是用黑威马吧,不是要求特别高足够了,不过小体积的顶级薄膜体积都偏大,电解电容吹得再好也比不过音频专用的薄膜。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 10:24 来自手机端 | 显示全部楼层
刀锋8898 发表于 2014-5-24 01:04
看来你不明白我说什么
不过你的心挺细,能挑出点点骨头说明你发烧经看学了不少。
828 点
820 ¥
发表于 2014-5-24 10:24 | 显示全部楼层
tl23wenhuan 发表于 2014-5-24 00:24
我试过收来的一台200元的雅马哈CD机拆出10个BG
型号是YAMAHA CD-2
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2014-5-24 11:06 | 显示全部楼层
近乎神学,感觉太玄了,手头也有十几颗100u/25V的这种电容,没感觉它有太与众不同。根本与价格不相称,用于耦合,更喜欢用薄膜电容。
408 点
341 ¥
发表于 2014-5-24 11:27 | 显示全部楼层
“在线路板背面每只并联了0.1UF MKS4 WIMA”。mks4不太好吧
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 12:19 来自手机端 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-5-24 11:06
近乎神学,感觉太玄了,手头也有十几颗100u/25V的这种电容,没感觉它有太与众不同。根本与价格不相称,用于 ...
呵呵,一点都不玄,如果设备分辨率不够,换什么零件都没意义。做个实验,运放换4558,再换OP275,如果听不出来变化,设备有短板。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 12:22 来自手机端 | 显示全部楼层
MKS4据说音质更好,有些烧友推崇MKP10,也是别的论坛看来的。
261 点
259 ¥
发表于 2014-5-24 13:07 | 显示全部楼层
枪就是枪,很有水平的枪
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 14:01 来自手机端 | 显示全部楼层
weidiy 发表于 2014-5-24 13:07
枪就是枪,很有水平的枪
不喜勿喷,可以路过,非卖家,不用枪。
731
1155 点
600 ¥
发表于 2014-5-24 14:49 | 显示全部楼层
楼主写得很详细,很有参考价值,偶合有试过音频专用的无极电容吗?
261 点
259 ¥
发表于 2014-5-24 14:59 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2014-5-24 14:01
不喜勿喷,可以路过,非卖家,不用枪。
把一个电容吹成这样子,
不知道是吹给无脑之人还是无脑之人吹
反正吹牛不上税
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:05 来自手机端 | 显示全部楼层
除了BG N系列,太贵买不起,市面上80%电容都玩过,以前玩运放,现在玩电容,浪费了不少银子。无级的比较有代表的松下A系列,尼康BPP BPS系列,声音很好,就是清淡一点,玩最多的是伊娜金脚系列,在多说难免被一些人说又成金脚抢手了,呵呵。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:34 来自手机端 | 显示全部楼层
weidiy 发表于 2014-5-24 14:59
把一个电容吹成这样子,
不知道是吹给无脑之人还是无脑之人吹
反正吹牛不上税
请仔细看帖说明,说的是BG电容搭配,别断章取义,扭曲本意。
GMT+8, 2026-3-28 01:39 , Processed in 0.120224 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
