1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 08:03 | 显示全部楼层
LK78 发表于 2014-5-22 23:50
怎么不行?
    Proteus的Audio音频信号发生器也可以象LTspice一样使用Windows wav文件作信号源输入 ...
昨晚忙别的顾不上,中午搭个电路试试。
447 点
402 ¥
发表于 2014-5-23 08:08 | 显示全部楼层
这可不是变通,完全应该这样来做...
这是用专业音频编辑软件Audition打开的上面那个MP3的波形图:
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 08:13 | 显示全部楼层
LK78 发表于 2014-5-23 08:08
这可不是变通,完全应该这样来做...
谢谢。
447 点
402 ¥
发表于 2014-5-23 08:38 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-5-23 08:13
嘿嘿,cooledit,每天都用。
我是因为Proteus用顺手了懒得换,其实multisim更适合干这个。
     老兄既然用顺手了,那我就端个板凳坐下便是,我只是不忍看到甚至还有用直流源仿真波纹的,多说了又有不爽。前面说的算我多余了,可能我还真的说话太直,有不当处还请老兄见谅......
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:33 | 显示全部楼层
LK78 发表于 2014-5-23 08:38
老兄既然用顺手了,那我就端个板凳坐下便是,我只是不忍看到甚至还有用直流源仿真波纹的,多说了又有 ...
多谢您的建议。
比加懒,仿真看看电路能运行,基本没大问题就急着做下一步,想尽快做出实际电路看看,因为TL431的3脚电压有疑问,还没有合理解释说服自己。
直流源上叠加交流信号模拟滤波电容上的情况是自己琢磨出来的土办法,瞎玩的,不正规。以前一直用Proteus仿真数字电路,模拟电路这块很少涉及,请问这玩意里有带一定波动成分的直流源吗?如果有时间,请帮忙指点指点,谢谢。
2165 点
1594 ¥
发表于 2014-5-23 10:35 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-5-23 09:33
多谢您的建议。
比加懒,仿真看看电路能运行,基本没大问题就急着做下一步,想尽快做出实际电路看看, ...
交流讯号源串个內阻代表変压器特性,然后二极管整流加电容濾波。直流紋波电压象真度很似真实的。
一般変压器加滿载后交流电压下降5-10%來调整変压器(交流讯号源)內阻。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 11:59 | 显示全部楼层
一般変压 ...
一直在直流源上叠加交流波纹,怎么就没想直接用交流---整流滤波?真够笨的!
按您的提示改了改,如下图。
R2上端接交流电压,有效值320V频率50Hz,R9模拟变压器内阻,D1半波整流,C4是主滤波电容。
滤波后直流电压420V左右,示波器CH1(A)接滤波电容正极,5V档,显示波纹为三角波,幅度大概20V左右。
稳压输出320V,负载电流33mA。示波器CH2(B)接稳压输出,2mV档,显示为一条直线,看不到波纹。
2165 点
1594 ¥
发表于 2014-5-23 13:50 | 显示全部楼层
試了一下用的LT1009代替TL431-仿真模型没有TL431, MOS管用了STP8NM60湯姆遜的 8A600V。
靜态输出电流30mA叠加+/-2 mA,输出 紋波电压靜态5.66mV 动态26.5mV, 直流314.1V,
整流输入电压DC-in 361.6 , 紋波1.2V。
2165 点
1594 ¥
发表于 2014-5-23 13:56 | 显示全部楼层
大图
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-23 16:36 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2014-5-23 13:56
大图
您还搭了个仿真电路,非常感谢。
中午按您的设定也改进了一下,输出端接了一个简单地放大电路,即电源带了一个动态负载。
第二个示波器界面,上面的波形为放大电路输入信号波形,下面是输出波形。Q4静态电流27mA,动态电流正负3mA。
电源交流输入320V,直流输出320V。第一个示波器界面,三角波为滤波电容上的波纹,20V左右。直线为电源输出波纹,已经放到2mV档,依然显示不出波纹。
两个软件的仿真结果差异比较大,我用的这个软件玩模拟电路不太合适。过几天把板子焊出来实测,但愿能成。
248 点
128 ¥
发表于 2014-5-23 19:00 | 显示全部楼层
这样仿真是个好主意。
比简单的带载跳变更能反应电源带功放机时的响应。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-5-30 10:41 | 显示全部楼层
我就干过这事
447 点
402 ¥
发表于 2014-5-30 12:30 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-5-30 10:41
我就干过这事
现在不再干了吧...?...呵呵...这总会有个过程的...
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-5-30 15:11 | 显示全部楼层
还要多谢您的赐教啊!
447 点
402 ¥
发表于 2014-5-31 15:22 | 显示全部楼层
    再贴一仿真串联稳压电路的波形图,图中的负载电流就是上面那个DJ曲输入到6P15单端功放所形成的,图中:
整流输出(Vin=340V)
稳压输出(Vpot=250V)
负载电流(这里仅显示6P15的屏极电流,静态电流=40mA,在功放输入声波信号时,刻意避开了电路启动时不稳定的初始段,从第7秒开始有信号输入并维持信号输入的时间约5秒...可看到动态电流=10mA~70mA)
447 点
402 ¥
发表于 2014-5-31 15:36 | 显示全部楼层
    图中6P15的电流在1.2秒处时达140mA,个人理解是其偏压为零所至,随着自给偏压的建立并增加,电流即趋于稳定在设定的工作点(40mA),继而动态电流则以此点为轴心作上下波动...
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 01:28 | 显示全部楼层
LK78 发表于 2014-5-31 15:22
再贴一仿真串联稳压电路的波形图,图中的负载电流就是上面那个DJ曲输入到6P15单端功放所形成的,图中: ...
很不错的仿真,一目了然。
主贴中的并联稳压电路实验结果还行,正在做的FU7/6P3P推挽机,前级供电就用此电路。
电源板已经弄得差不多了:
5175 点
4897 ¥
发表于 2014-6-1 04:35 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-6-1 01:28
很不错的仿真,一目了然。
主贴中的并联稳压电路实验结果还行,正在做的FU7/6P3P推挽机,前级供电就 ...
提个建议,楼主好好审视一下你的电路,稳压电源的设计原则,稳压管应作为基准源,经取样、比较放大去控制调整管。可你确是把稳压管(TL431)当做放大器来用,而且没有基准源,稳压性能值得怀疑!另外TI431和Q1的组合实际上是个恒流源,Q1不是比较放大器,因为没有基准,放大的只是TL431的3脚电位的变量,这个变量是否能保证稳压所需的量变关系?
447 点
402 ¥
发表于 2014-6-1 07:54 | 显示全部楼层
(上接9#、35#)
串联稳压电路原理图:
图一、串联稳压电路原理图
图二、加入恒流电路,提高能力
图三、加入保护
图四、输出电压+总电流(负载=电阻10k+6P15单端)
图五、局部细节放大
447 点
402 ¥
发表于 2014-6-1 08:04 | 显示全部楼层
1、负载总电流为10k电阻电流+6P15单端的电流,可看到“轴心”已抬高到近90mA,总电流瞬时值超过125mA
2、在重负载之下,输出电压被压低了约2V,但纹波电压仍不到1mVpp
3、所有数据仅限于仿真实验,未经实测,有待验证
GMT+8, 2026-4-2 21:46 , Processed in 0.885015 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
