125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-5-22 19:07 | 显示全部楼层
519的三极管接法线性没看到过,五极管的线性一般。EAR用了G2。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-5-22 19:12 | 显示全部楼层
其实夸导不高。上网还真找到:509和519是姊妹管,差异不大。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 19:42 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-5-22 07:18
天马兄早。没事,用20A的5V灯丝。反正做833的都是舍得下本的,而且都是分体。做个大独立灯丝变压器很正常。 ...
请问K兄是如何实现的呢?请看图:
这样才能让灯丝冷态下缓慢加热?请赐教
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 19:59 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-5-22 17:55
用两只6p15并联就很好。跨导有24ma/v了,输出阻抗极低。它的三极接法偏压低,曲线还算均匀,比el34好多了 ...
我有6P15三极管接法图
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-5-22 20:18 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-5-22 19:42
请问K兄是如何实现的呢?请看图:
这样才能让灯丝冷态下缓慢加热?请赐教
倍压本来就是电压缓加的。FU81兄自己试试就知道了。
要效果更好,同时也是为了给灯丝提供更理想电源,最好是用CLC。后面用个10A 10mH的扼流圈,再跟一个容量较大的电解。
C1和C2对这么大电流,容量要用大点,比如说10000uF。
大电容也能延缓启动时间。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-5-22 20:34 | 显示全部楼层
变压器次级可留5V到6.5V多组抽头,以便匹配电压。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:53 | 显示全部楼层
要效果更好,同时也是为了给灯丝提供更理想电源, ...
明白了!多谢k兄赐教!!!
可能就是利用单二极管脉冲直流效果缓慢加压启动吧!这样做的好处是灯丝是双电源供电,不会损害灯丝。我以前做805时候提出过此类供电,那时候不是这个ID,是qczstart
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-22 20:54 | 显示全部楼层
请问K兄是如何实现的呢?请看图:
这样才能让灯丝冷态下缓慢加热?请赐教
倍压整流的电流系数是3.1。5v15.5a才能输出10a。缓热有何意义?100电位器中点接地沒有10w功率不行。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:55 | 显示全部楼层
灯丝电路很大,留抽头非常困难
真准备放弃833老老实实做FU81三极管算了
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-22 21:06 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-5-22 18:51
要线性好跨导高内阻低用EL519吧。
519不错的。但看了楼下k兄贴的曲线,偏置太深了。833自身要100vpp的推动,再加上519几十伏的偏压,对电压级原本捉襟见肘的振幅,无疑是雪上加霜。感觉选择低偏压高跨导低阻抗的6p15、14、等管比较适宜。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-5-22 21:10 | 显示全部楼层
偏压深的原因就是夸导低了。这个不能满足要求。其实要应付过零,跟随器的夸导要100才够。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:14 | 显示全部楼层
综合考虑后放弃FU33制作了!此帖不再更新,转做FU80单端!
在此感谢楼上各位前辈跟帖赐教,谢谢了
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-22 21:29 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-5-21 05:22
那就这样来!
此图输出牛相位接反了,画图时候疏忽~
6n8p这个工作点不是很好。215v屏阴、-8v,4.5ma,39k屏阻会好一点,这样基本上把最高屏压控制在330v极限范围内。第一级增益似乎不够。倒是可以考虑用高u管,通过本级负反馈弄成18倍左右的放大。
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-22 21:51 | 显示全部楼层
在此感谢楼上各位前辈跟帖赐教,谢谢了:handsha ...
放弃833是明智之举。80也不值得做。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:59 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-5-22 21:51
放弃833是明智之举。80也不值得做。
计划用这个电路来驱动FU80三极管接法!总要做一样,管子都买了,不做可惜了!以后还是做小推挽比较合适,效率高
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-22 22:22 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-5-22 18:43
推动级是深度本级反馈的,线性要求不是特别高。如果要线性再好点,估计可以效仿WAVAC用KT88/6550。
阴出是本级百分之百深度反馈,本级线性越好反馈的结果也越好。但由于谐波分量不会被负反馈改变,所以el34自身的失真特性,决定了本级的髙次谐波失真不会因阴出而减少。如果是标准接法的阴出,髙次谐波失真因反馈深度加大而加大。所以,线性好的性能更优;劣的更劣。
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-22 22:25 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-5-22 21:59
计划用这个电路来驱动FU80三极管接法!总要做一样,管子都买了,不做可惜了!以后还是做小推挽比较合适 ...
呵呵,精神可嘉。期待81兄出一个好的设计和作品。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-5-22 22:36 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-5-22 22:22
阴出是本级百分之百深度反馈,本级线性越好反馈的结果也越好。但由于谐波分量不会被负反馈改变,所以el34 ...
EL34阴出一般用三极管接法吧。标准接法线性太差了。
EL34是典型的负反馈决定一切的产物。好在超线性接法做推挽还可以挽回一城。
场管的线性一般接近束射,比五极管标准接法效果好点。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:48 | 显示全部楼层
如果把第一改成6J1三极管接法不知如何
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-22 22:57 | 显示全部楼层
6j1完全不用去考虑。就是6n8p去推深偏管也沒什么优势。如果偏罝在200vpp以上的,可以用6f6,2a3了。其他的管就别去考虑了。
GMT+8, 2025-12-4 11:01 , Processed in 0.145764 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
