421 点
404 ¥
发表于 2014-5-19 10:23 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-5-19 07:49
感谢朱老前辈的回帖!我已经想好,做右特性!
此时屏极负载5k,屏压800伏,屏流350毫安,栅偏压正25伏, ...
80兄,别老叫老前辈的,这不好,我也不是前辈。老兄决心要做833,我以为你这个工作点,性价比太差。不值一做。如果驱动做到300vpp,输出牛铁芯够大,则可选择这样的工作点,屏阴1000v,屏流200ma,ug+150v。此时输出功率42瓦,阻抗3k。栅阴回路完全工作在+300-0v之间的右特性状况。屏耗在200瓦。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 10:59 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-5-19 10:23
80兄,别老叫老前辈的,这不好,我也不是前辈。老兄决心要做833,我以为你这个工作点,性价比太差。不值一 ...
好的!能给个您画的负载线吗?我瞅瞅!
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:01 | 显示全部楼层
300伏pp很好办到,这个问题不大!感谢朱老了!
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-19 11:10 | 显示全部楼层
你自己做一条吧。3k线的失真,三次稍有一点。总体还可以。不知老兄800v+25v350ma是根据什么做的?
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-19 11:37 | 显示全部楼层
估计833在正偏300v与0偏时的栅流变化是极大的。如果有栅流、栅压图更能看出问题。80兄执意要做好,建议多去问问做过的坛友,搜一下相关帖子。我在这里只是根据833屏栅曲线图在纸上谈兵。也许国产833的屏栅特性与mg的不同。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:53 | 显示全部楼层
请看上图,不知道那个1是代表100mA还是1A?我也搞不懂,我是按照1A计算的,一小格是100mA!
可以保存到电闹放大后仔细看,在帖子中没有放大功能
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-19 12:00 | 显示全部楼层
可以保存 ...
按300瓦屏耗算,500v时屏流是600ma。一个小格应当是10ma。可惜这图没屏耗线。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
FU81 + 2 + 2 屏耗300W
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 12:04 | 显示全部楼层
在我刚看了您说的工作点,您可能搞错了,那个1是1A不是100mA
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-19 12:16 | 显示全部楼层
单从图上看,三次失真随阻抗增高有提高的趋势。阻抗越低,三次越小。
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-19 12:25 | 显示全部楼层
通常那个1是100ma。标图上的惯例。
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-19 12:39 | 显示全部楼层
一般几百瓦屏耗的电流单位通常为百ma为单位的。只有1kw以上的才会以1a为单位。呵呵,也许这833是个特例。不过确定它也不难,可以实测一下,看1kv栅压-10v时屏流是多少。如果是100ma的,那一小格就是100ma的。测了再讲,否则要乱套。
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-19 12:52 | 显示全部楼层
可以保存 ...
这个工作点,.35a*800v=280w的屏耗,出力才25w,效率只有百分之8.9。离百分之25的单端效率差远了。
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-19 13:10 | 显示全部楼层
可以保存 ...
就按一小格100ma算吧。干脆弄个屏压500v,ug+50v屏流500ma的。阻抗不到1k,功率有60w。驱动100vpp右特性。这个屏流对铁芯有要求,好在阻抗才300v/0.4=750r,绕制难度小。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:18 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-5-19 13:10
就按一小格100ma算吧。干脆弄个屏压500v,ug+50v屏流500ma的。阻抗不到1k,功率有60w。驱动100vpp右特性。 ...
500毫安不知道管子能经得起不?怕怕呀!
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:20 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-5-19 12:39
一般几百瓦屏耗的电流单位通常为百ma为单位的。只有1kw以上的才会以1a为单位。呵呵,也许这833是个特例。不 ...
已经确定是安培单位,数字左边有英文标识
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:25 | 显示全部楼层
请问如何看出三失真的?我对这不懂,望赐教
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-19 14:19 | 显示全部楼层
何惧之有?才250w屏耗,离300w还远呢。只怕管温散热上要好好处理。
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-19 14:21 | 显示全部楼层
呵呵280w你都不怕
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-5-19 15:58 | 显示全部楼层
不知道这种发射管究竟做来有多大价值,纯粹是为了“大”?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-5-19 16:08 | 显示全部楼层
哦,孤陋寡闻,WAVAC要卖60万的。不过他家卖几十万的805也不怎么样啊。
GMT+8, 2025-12-4 11:01 , Processed in 0.168944 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
